HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
5 Achsen simultan Programm PP, Problem "M128 bei 3drot nicht erlaubt"
Hallo alle,
hoffe ihr könnt mir helfen !
Folgendes Problem : Muß von meiner üblichen Maschine auf eine Hermle c800u mit HH 430 ausweichen.
Hab leider sehr wenig Erfahrung mit HH ! Früher mal mit der 426er. Problem stellt sich folgerndermaßen dar :
Hab ein konstruiertes Teil im CAD welches ich mit HSMwork programmiere und an die HH Steuerung ausgebe.
So die Standart Befehle komme ich mit klar, aber diese Schwenk-Geschichten hab ich nicht so viel Ahnung.
Hab eine Welle senkrecht im Backenfutter auf dem 5-achs Tisch. Hetzt soll seitlich eine Tasche rein. Siehe Bild.
Das mit dem Cycle19 schwenken und bearbeiten geht alles, aber simultan scheitet es.
Programm was rauskommt ergibt eine Fehlermeldung an der Maschiene "M128 bei 3drot nicht erlaubt".
Nach wälzen von Handbüchern und Beispielen hier im Forum bin ich leider auch noch nicht auf den richtigen Weg gekommen.
Hoffe Ihr wisst weiter.
Hier der Programmanfang :
0 BEGIN PGM 2D-Kontur1 MM
1 ;test5x
2 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-200
3 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0
4 ;-------------------------------------
5 ;Werkzeuge
6 ; #1 D=6 - Schaftfräser
7 ;-------------------------------------
8 ;
9 M129
10 M25
11 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
12 CYCL DEF 19.1 A+0 C+0
13 * - 2D-Kontur1
14 M5
15 TOOL CALL 1 Z S11000
16 L M140 MB MAX
17 M126
18 M3
19 L A-90 C+359.887 R0 FMAX
20 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
21 CYCL DEF 7.1 X+0.128
22 CYCL DEF 7.2 Y+65
23 CYCL DEF 7.3 Z-75.8
24 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
25 CYCL DEF 19.1 A-90 C+359.887
26 L X+0 Y+0 R0 FMAX
27 L Z+0 R0 FMAX
28 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
29 CYCL DEF 7.1 X+0
30 CYCL DEF 7.2 Y+0
31 CYCL DEF 7.3 Z+0
32 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
33 CYCL DEF 19.1 A+0 C+0
34 M128
35 M8
36 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
37 CYCL DEF 32.1
38 FN0: Q52=1500 ; Finish
39 FN0: Q53=450 ; Entry
40 FN0: Q54=450 ; Exit
41 FN0: Q58=700 ; Eintauchen
42 L X+0.128 Y+65 Z-75.8 FMAX
43 L X+0.109 Y+55 FMAX
44 L X+0.101 Y+51 FQ58
45 L X+0.079 Y+40
46 L Z-76.4 FQ53
47 L X+0.07 Z-76.517 C+359.9
48 L X+0.042 Z-76.63 C+359.939
49 L X-0.002 Z-76.733 C+0.003
50 L X-0.062 Z-76.824 C+0.088
51 L X-0.134 Z-76.899 C+0.192
52 L X-0.217 Y+39.999 Z-76.954 C+0.311
53 L X-0.307 Z-76.988 C+0.44
54 L X-0.401 Y+39.998 Z-77 C+0.574
55 L X-1.077 Y+39.986 C+1.543 FQ52
56 L X-1.753 Y+39.962 C+2.511
57 L X-2.428 Y+39.926 C+3.48
58 L X-3.102 Y+39.88 C+4.448
59 L X-3.776 Y+39.821 C+5.416
Michael
1 ;test5x
5 ;Werkzeuge
8 ;
9 M129
10 M25
13 * - 2D-Kontur1
14 M5
16 L M140 MB MAX
17 M126
18 M3
27 L Z+0 R0 FMAX
29 CYCL DEF 7.1 X+0
30 CYCL DEF 7.2 Y+0
31 CYCL DEF 7.3 Z+0
34 M128
35 M8
37 CYCL DEF 32.1
45 L X+0.079 Y+40
46 L Z-76.4 FQ53
Michael
Angehängte Datei(en)
Hallo, nach Satz 31 programmierst du einen Zyklus 19 ohne Eingabe, einfach Zyklus 19 und END OF Block-Taste
Dieser Befehl hebt Bearbeitungsebene Ebene Schwenken auf. Dann sollte es gehen
Schwindl
Schwindl
Hallo, nach 31 ?
Dann den 32 und 33 weg?
Gruß Michael
Gruß Michael
Nein, nach 33.
Schwindl
Schwindl
Alles klar, werde ich morgen früh gleich testen
Danke
danke nochmal.
Das Programm läuft jetzt soweit !!!!
Jetzt schlage ich mich weiter mit der eigentlichen Programmierung rum !
Michael
danke nochmal.
Michael
