Mastercam
Die weltweite Nummer 1 der CAM-Systeme.
2591
Follower:innenBohrung in eine schräge
19.03.2019, 10:12 Uhr
Hallo,bin schon länger Mitglied hier,erst als dreher und jetzt als fräser Neuling...
ich arbeite an einer DMU 80p mit mastercam 7
zu meinem Problem: ich soll eine schräge fräsen mit 2 winkeln,und in die schräge 2 Bohrungen!
die schräge ging irgendwie,aber die Bohrungen nicht! Entweder mäckert die Maschine wegen dem m128 befehl,oder sie schwänkt nicht richtig,bzw
verliert sie den Nullpunkt oder so, mastercam spuckt das Programm so aus:
0 BEGIN PGM 3-310-786-Q MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-25. Y-12.5 Z+0.
2 BLK FORM 0.2 X+25. Y+12.5 Z+35.
* - HM Bohrer dm 3 - ALU
3 TOOL CALL 13 Z S10000
4 M140 MB MAX
5 L B+Q121 C+Q122 F MAX
6 M3
7 FN 0: Q10 = 500 ; BEARBEITUNGSVORSCHUB
8 FN 0: Q11 = 500 ; EINTAUCHVORSCHUB
9 FN 0: Q12 = 200 ; RUECKZUGSVORSCHUB
10 CYCL DEF 32.0 TOLERANZ
11 CYCL DEF 32.1 T0.01
12 M09
13 M128 F5000
14 L B+45.111 C+326.893 F MAX
15 L X+89.898 Y-67.421 F MAX
16 L Z+90.701 F MAX
17 CYCL DEF 203 UNIVERSALBOHREN ~
Q200 =+12. ;SICHERHEITS ABST. ~
Q201 =+0. ;TIEFE ~
Q206 = Q10 ;VORSCHUB TIEFENZ. ~
Q202 =+5. ;ZUSTELL TIEFE ~
Q210 = 0 ;VERWEILZEIT OBEN ~
Q203 =+0. ;KOOR. OBERFLAECHE ~
Q204 =+102. ;2. SICHERHEITSABST ~
Q212 =+0. ;ABNAHMEBETRAG ~
Q213 =0 ;ANZ SPANBRUECHE ~
Q205 =+2. ;MIN. ZUSTELLTIEFE ~
Q211 =0 ;VERWEILZEIT UNTEN ~
Q208 = 99999 ;VORSCHUB RUECKZUG ~
Q256 =+0. ;RZ BEI SPANBRUCH
18 L X+38.898 Y-52.081 F MAX
19 L Z+12. F MAX M99
20 L X+19.579 Y-51.132 F MAX M99
21 L Z+90.701 F MAX
22 M9
23 M129
24 L M140 MB MAX
25 M30
26 END PGM 3-310-786-Q MM
In der Simulation sieht alles top aus,kann mir da jemand helfen?
Der Beitrag wurde von ctx400s2 bearbeitet: 19.03.2019, 10:24 Uhr
4 M140 MB MAX
6 M3
12 M09
13 M128 F5000
16 L Z+90.701 F MAX
Q201 =+0. ;TIEFE ~
21 L Z+90.701 F MAX
22 M9
23 M129
24 L M140 MB MAX
25 M30
Angehängte Datei(en)
19.03.2019, 14:17 Uhr
Ich denke mal das ist eine Postprozessor Sache.
Die Standardantwort ist leider immer: Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler
Das einzige was mir noch eingefallen ist dazu:
Es gibt ja 2 Möglichkeiten "schräge" Bohrungen zu machen.
Die eine ist mit einer gedrehten Ebene und die 2. ist eine 5 Achs Bohrung.
Kannst ja mal beide testen vielleicht funktioniert eine davon.
Was sind Quadranten? - Die vier Ecken vom Kreis ;)
19.03.2019, 14:30 Uhr
Programmiert hab ich das als 5 achs Bohrung,kein plan wie ich es anders machen kann, hänge da seid 2 tagen dran,unglaublich!
19.03.2019, 15:00 Uhr
Also du erstellt mal die Punkte an der Oberfläche wo du bohren möchtest.
Dann eine einfache 2D Bohrung mit diesen Positionen.
Danach erstellst Du eine neue Ebene.-> "Plus" -> Von Solidface...
Fläche Auswählen. Dann bestätigen.Siehe Foto.
Nun gibt du einen Namen (Schräge Bohrungen).
Die Werte bei Nullpunkt wieder auf 0.0 setzen. Ist zumindest bei meinem Post so.
Dann musst Du noch in der Bohrbearbeitung unter Ebenen bei Werzeug und Konstruktionsebene diese neu erstellte "Schräge Bohrungen" Ebene auswählen. Bei den Tiefenparameter am Besten mit Inkrement-Werten arbeiten.
Bilder hänge ich an.
