586.043 aktive Mitglieder*
3.807 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
Maho 1000C Tisch nach unten gefallen liegt auf, Der Tisch ist fest die Y-Achse ruckelt
Beitrag 07.08.2019, 19:20 Uhr
Schmidt_L
Schmidt_L
Gruppe: Deleted
Hallo zusammen,
wir haben bei uns eine MAHO 1000C mit Phillips 432. Leider ist der Tisch wegen einem defekten Ventil nach unten gefallen.
Ventil ist getauscht Druck wird wieder aufgebaut auf den Hydraulikzylindern soweit so gut.
Problem ist jetzt, immer wenn man in Y- Verfahren will zeigt die Steuerung bis -20 mm ca. an das Sie fährt dann kommt ein Fehler Regelschleife, weil die Achse Physisch leider gar nicht verfährt. Dann schwingt Sie nur noch. Es kommt einem so vor als wäre Sie fest.
Wir haben jetzt schon versucht mit Wagenheber und Maschinenheber zu unterstützen nichts passiert.
Hat wer eine Idee oder gleiches Problem schon gehabt und hat die Maschine wieder locker gebracht?
Danke & Grüße
Leo
Beitrag 08.08.2019, 09:10 Uhr
WRFrank1
WRFrank1
Ich kenne ähnliches von einer 600E2 da war der Riemen gerissen.
Ist der Intakt??
Frank
Beitrag 08.08.2019, 11:01 Uhr
Schmidt_L
Schmidt_L
Gruppe: Deleted
Riemen ist intakt!
Man sieht auch das der Motor gerne fahren würde aber dann schwingt er nur noch und schafft es nicht!
Beitrag 09.08.2019, 05:47 Uhr
Poppi
Poppi
Level 3 = Community-Techniker
Wir hatten was ähnliches.
Da reichte es aus den Vorschubmotor am Lüfterrad hochzuschrauben.
Frank
Nichts ist so beständig wie die Veränderung.
Gruß Frank
Beitrag 12.08.2019, 18:05 Uhr
Schmidt_L
Schmidt_L
Gruppe: Deleted
Leider ist am Vorschubmotor kein Lüfterrad. ODer ist das irgendwo unter den Abdeckungen?
Angehängte Datei(en)
Beitrag 13.08.2019, 05:04 Uhr
Poppi
Poppi
Dafür sind bei euch Handräder verbaut.
Daran haben wir den Tisch hochgeschraubt.
Ihr habt geprüft ob der Motor noch mit der Spindel(Antriebsriemen gerissen??) verbunden ist?
Gruß Frank
Beitrag 13.08.2019, 08:40 Uhr
Schmidt_L
Schmidt_L
Gruppe: Deleted
der Riemen ist dran und gespannt!
Das Handrad dreht leer durch! Kann von normaler Hand auch nicht mehr gedreht werden !
Gruß Leo
Beitrag 13.08.2019, 10:00 Uhr
CNCFr
CNCFr
Das hört sich ja an, als ob sich die mechanische Verbindung zwischen Antrieb und Achse gelöst hätte. Gibt es denn außer dem Riemen noch andere Schnittstellen, die dafür in Frage kämen? Z.B. könnte ja eine Riemenscheibe lose sein.
Beitrag 13.08.2019, 10:54 Uhr
Schmidt_L
Schmidt_L
Gruppe: Deleted
Das weiß ich leider nicht kann unten nicht hinsehen
Beitrag 13.08.2019, 14:15 Uhr
Poppi
Poppi
Der Beitrag wurde von Poppi bearbeitet: 13.08.2019, 14:15 Uhr
Gruß Frank
Beitrag 05.09.2019, 17:15 Uhr
LADE
LADE
Also ich habe eine 800E2. Weiß nicht inwiefern die mechanisch übereinstimmen. Aber da gibt es eine überlastkupplung. Die trennt das System dann mechanisch. Das könnte möglicherweise der falls sein. In der Anleitung steht was zu tun ist, wenn die ausgelöst hat.
Der Beitrag wurde von LADE bearbeitet: 05.09.2019, 17:15 Uhr
Beitrag 26.10.2019, 18:50 Uhr
Schmidt_L
Schmidt_L
Gruppe: Deleted
Hey leute also zur auflösung!
Sie hat sich mechanisch verklemmt!
Haben uns einen Hebel gebaut der den gleichen Lochkreis wie die Aufnahme für das Zahnrad hat.
Darin haben wir Bolzen eingepresst, welche dann in den Schraubenköpfen unter der Maschine dazu verwendet wurden die achse wieder hoch zu drehen!
Hebel 750mm also da geht ordentlich was!
Dann bremse des motors wieder aktiviert und fertig
