586.069 aktive Mitglieder*
3.517 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Plane Funktion, Plane Funktion für Universal und B–Aches
Beitrag 10.08.2019, 20:50 Uhr
Maxl12
Maxl12
Hallo Leute
Ich hab eine Universal Fräsmaschinen mit A–Achse: Fräskopf C–Achse: Fräskopfaufnahme und B–Achse: Tisch.
Jetzt stellt sich die Frage wie Schwenke ich alle 3 Rundachsen mit Plane?
Kann den Kopf mit Plane Schwenken aber den Tisch nicht oder umgekehrt.( zb. für die Rückseite bearbeiten B180)
Hat da jemand eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag 11.08.2019, 05:30 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, welche Steuerung hast du denn an deiner Maschine?
Wenn du mit PLANE Spatial arbeiten willst und drei Rundachsen hast, musst du mit M138 die Rundachsen wählen, die für den Plane Spatial verwendet werden sollen.
M138 A C zum Beispiel.
Schwindl
Beitrag 11.08.2019, 12:27 Uhr
Maxl12
Maxl12
Hallo
Hab die TNC 640 drauf.
Schwenke den Kopf
CYCL DEF 247 BEZUGSPUNKT SETZEN
Q339=1
CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
CYCL 7.1 X0
CYCL 7.2 Y300
CYCL 7.3 Z150
Q1=–90
Q2=0
Q3=0
PLANE SPATIAL SPA+Q1 SPB+Q2 SPC+Q3 STAY SEQ TABLE ROT
C+Q122 FMAX
A+Q120 FMAX
CYCL DEF 10.0 DREHUNG
CYCL 10.1 ROT 0
BEARBEITUNG…
Und jetzt das selbe in grün auf B180 nur kommt die Maschine nicht mit der Verrenkungen des Nullpunktes zusammen bzw findet keine Lösung.
Wie soll ich denn Tisch nun Schwenk damit 3D ROT auch funktioniert?
Mfg
Beitrag 11.08.2019, 15:07 Uhr
schwindl
schwindl
Was ist es denn für eine Maschine? Welche Achsen sind aktiv? Beim Plane Spatial?
Schwindl
Beitrag 11.08.2019, 18:57 Uhr
Maxl12
Maxl12
QUOTE (schwindl @ 11.08.2019, 15:07 Uhr) *
Maschinen SHW mit Universalfräskopf (A–,C–Achse) mit Maschinentisch als B Achse.
Brauche A und C für alle üblichen Fräsarbeiten (wie bei einer normalen 5achs Maschine).
Zusätzlich muss ich aber den Tisch weiter drehen zb. Große Bauteil auf der Rückseite bearbeiten.
Bisher war das bei anderen Maschinen mit Kopf/Tisch (2drehachsen) nie ein Problem aber jetzt gibt es 3 Drehachsen
Beitrag 11.08.2019, 20:30 Uhr
schwindl
schwindl
Hallo, das kann man über eine Einstellung in den Maschinenparametern.
Damit kann man mit zwei Achsen Schwenken und die Anstellung der dritten Achse mit einberechnen.
Die Einstellungen kann ich dir nach dem Urlaub zeigen.
Schwindl
Beitrag 09.08.2021, 12:46 Uhr
Dulliitnc
Dulliitnc
QUOTE (schwindl @ 11.08.2019, 21:30 Uhr) *
Gibt es hierzu eine Lösung?
Beitrag 09.08.2021, 13:49 Uhr
Dulliitnc
Dulliitnc
Mein Problem ist folgendes.
Die Maschine ist ein Bohrwerke. Mit V W Z Achse am Fahrständer(Kinematic 1)
Als Aggregat haben wir einen Uni Kopf (Kinematic 2)
Tisch B Achse
Kopf A und C
Wenn ich was mit dem Kopf programmiere, dann schreibe ich es wie folgt:
Kopf aufnehmen und Kinematic laden.
M138 AC
PARAAXCOMP DISPLAY V
Beispiel Bearbeitung von B90
Plane Spatial SPA0 SPB 90 SPC0....
Dann schwenkt der Kopf mit A und C so ein das er B90 steht. Ist ja alles Top
Wenn ich aber die B Achse über den Tisch realisieren möchte, dann komm ich nicht weiter.
Angenommen auf der B180 Seite ein schräge Loch von oben Bohren....
Wie mache ich das?
Beitrag 09.08.2021, 17:37 Uhr
schwindl
schwindl
Welche Steuerung hast du denn?
Grundsätzlich ist es mit dieser Anfrage sinnvoller, sich direkt an den Heidenhain Service zu wenden
08669313103
[email protected]
Die können dir direkt weiterhelfen.
Schwindl
