Siemens
8843
Follower:innen840d sl A-Achse ausrichten
24.09.2019, 21:23 Uhr
Hallo liebe Gemeinde
Ich bin heute mit laufendem planfräser leicht aufgesetzt da er beim y fahren auch in z fuhr und deswegen aufsetzte und die Spindel stehen blieb. Jetzt steht die a Achse bei c90 a0 um 0,43grad daneben(in x mit der Uhr gemessen)
Wenn c0 und a0 ist,ist alles gerade(auch in x mit der Uhr gemessen)
Jetzt 2 fragen dazu
1:Müsste ich eigentlich nicht bei c0 dann auch Abweichungen sehen?
2:Wie kann ich die Maschine jetzt ausrichten?
Messsystem ist glaube ich ein absolutes da ich nach dem starten keine Referenzpunkte anfahren muss.
Maschine ist eine cms avant 5 Achs mit 840d sl Steuerung.
Ich meine mich erinnern zu können das es ungefähr so ging:
Kennwort setzen
A Achse auf 0 ausrichten
Parameter 34090 auf 1 setzen
Dann den softky mit dem referenzsymbol drücken(vielleicht nur cms������������♂️)
Und dann weiß ich nicht weiter.
Danke für eure Hilfe
Der Beitrag wurde von Mutte bearbeitet: 24.09.2019, 21:28 Uhr
Jetzt 2 fragen dazu
Kennwort setzen
25.09.2019, 13:02 Uhr
Ich kann nur zur ersten Frage etwas sagen: Wenn die Nullpunkte deiner Rundachsen so wie üblich sind, steht der Fräser bei A0 ja parallel zu C-Achse. Wenn er nicht nur parallel ist, sondern auch direkt in der Verlängerung der C-Achse steht, wie das meistens der Fall ist, verändert sich die Lage des Werkzeugs bei beliebigen Drehungen der C-Achse nicht, d.h. da kann man auch bei einer Fehlstellung von 0,43 Grad nicht erwarten, dass man Abweichungen vom Sollzustand messen kann, falls nicht noch weitere Fehler (außer dem Positionsversatz in der C-Achse) dazukommen.
