OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
Anfahrwege beim Konturfräsen mit Radiuskorrektur, Möglichkeiten Rampe/Winkel/Bogen
Beitrag 02.12.2019, 15:17 Uhr
akem
akem
Hallo Zusammen
Immer wieder hört man wie gut Hypermill im 3D und 5 Achsbereich sein soll.
Wir sind auf der Suche nach einem neuen CAM System und Fräsen alles von 2D - 5 Achs Simultan.
Immer wieder war in der Vergangenheit zu lesen das Hypermill im 2D Bereich starke Schwächen in den Anfahrstrategien
hat wenn es um die Radiuskorrektur geht. Gemeint ist anfahren an eine Kontur mit Rampe/Bogen/Kreis in einem angegeben
Winkel. Hat sich das inzwischen geändert?
Gruß Andreas
Beitrag 02.12.2019, 19:25 Uhr
Gramatak
Gramatak
Es gibt einen Automatikmodus welcher meist mit einem Bogensegment (also nur der teil eines großen Kreises) anfährt oder einen Manuellen Modus mit Senkrecht, Gerade, Halbkreis oder Viertelkreis (größe/länge kann eingestellt werden).
Und ja es gibt vermutlich bessere 2D Camsysteme (es gibt z.b. keinen vollautomatischen Fasenjob) aber das gesamtpaket zählt ja.
ps.: Was genau du mit den Schwächen zwecks anfahren mit Radiuskorrektur meinst kann ich nicht nachvollziehen und ich kenne hyperMILL seit 2012.
Beitrag 02.12.2019, 20:47 Uhr
faenger
faenger
Level 5 = Community-Ingenieur
Nabend.
Das mit der Korrektur würde mich auch interessieren! Wir bekommen jetzt Hypermill und gerade weil es einen automatischen Anfahrmodus gibt ist es für uns interessant. In unserem aktuell Cam musst du für die unterschiedlichen Anfahrten die Werte einzeln Bestimmen.
Solltest du allerdings Probleme mit dem anfahren auf der Maschine haben, liegt es vermutlich an deiner Steuerung! Daher wäre es gut wenn du schildern könntest was das Problem ist!
Beitrag 03.12.2019, 11:42 Uhr
akem
akem
Hallo Zusammen
Ich meine keinen Automatik Modus sondern eine ganz normale 2D Kontur.
Kette anwählen und dann bestimmen wie angefahren wird.
Steuerungsprobleme hab ich keine und unser bisheriges CAM kann in Bögen/Rampen über Winkel und höhen anfahren.
Wir wollen aber nach Möglichkeit nicht mit 2 Sytemen an einem NC Programm rumwerkeln.
Gruß Andreas
Beitrag 03.12.2019, 11:50 Uhr
akem
akem
So z.B.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  2019_12_03_11_48_39_Window.jpg ( 65.28KB ) Anzahl der Downloads: 108
Beitrag 02.09.2020, 16:19 Uhr
faenger
faenger
Hallo.
@akem, habt ihr schon Hypermill? Also, das mit den Anfahrten wie in deinem Bild sollte gehen.
@all, eine andere Frage. Wie kann ich Hypermill im 2D mitteilen, das ich bei einer 80mm tiefen geschlossenen Tasche, eine Helix oder Rampe als Anfahrt nicht von oben haben möchte sondern bei Z-75mm?
Beitrag 02.09.2020, 18:56 Uhr
Wiesel
Wiesel
QUOTE (faenger @ 02.09.2020, 17:19 Uhr) *
Hallo.
Servus,
also meinst du jetzt beim 2D Taschenfräsen? Dann nur entweder mit einem Rohteil dass halt erst bei Z-75 anfängt (dazu müsstest du im Zweifel einen Dummy-Job anlegen bei dem die Tasche auf -75 gefräst wird aber keine Nc Erstellung erfolgt sondern nur ein Rohteil erstellt wird) oder mit der Oberfläche bei der Konturauswahl. Diese müsste dann auf -75 gesetzt werden.
Beitrag 02.09.2020, 19:54 Uhr
faenger
faenger
Nabend.
@Wiesel, Sorry, genau das meine ich. Dummy Job klingt erstmal nicht so schön, aber ok. Dann gehe ich davon aus das ich bei einem Dummy Job das Rohteil für einen Taschenfräsen im 3D Modus oder aber für den 3D Planflächen Job nutzen kann!? Wie verhält es sich denn dann wenn ich die Tasche über ein Feature programmiere? Hier kann ich, zumindest bei 2D Tasche, ja nicht eine andere Höhe bestimme sondern müsste mir doch das Feature ändern!?
Beitrag 02.09.2020, 20:11 Uhr
Gasimodo
Gasimodo
Du kannst im Zyklus beim Reiter Feature statt den Platzhaltern D, H, usw. auch eigene numerische Werte eintragen. Also nein das Feature selbst musst nicht ändern.
Das mit dem Dummy Job würde ich mal ned machen, da gibt es ganz andere, bessere Lösungen.
Beitrag 02.09.2020, 20:42 Uhr
faenger
faenger
Nabend.
@Gasimodo, danke, das war mir so nicht bekannt. Werde ich morgen mal testen!
Welche Lösungen wären denn noch besser?
Beitrag 03.09.2020, 11:27 Uhr
tob0782
tob0782
Satan, das sind Probleme wo ich bei TopSolid überhaupt nicht drüber nachdenken muss.
Dabei hat mich HyperMill immer brennend interessiert.
Beitrag 03.09.2020, 11:55 Uhr
faenger
faenger
QUOTE (Gasimodo @ 02.09.2020, 21:11 Uhr) *
Mahlzeit.
Das abändern im Reiter Feature klappt. Danke!
Beitrag 03.09.2020, 11:59 Uhr
faenger
faenger
QUOTE (tob0782 @ 03.09.2020, 12:27 Uhr) *
Mahlzeit.
Ist Relativ. Im Vergleich zu unserer alten Software war das mit der Anfahrt bezogen auf ein Feature auch kein Thema. Aber bei Hypermill kann Ich ja mehr wie ein Feature in einer Operation bearbeiten. Daher ist es schon charmant wie von Gasimodo beschrieben im Reiter Feature die Anpassung für jedes Feature individuell vorzunehmen.
