586.060 aktive Mitglieder*
4.339 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Automatische Werkzeugkorrektur
Beitrag 11.02.2020, 22:56 Uhr
Aluschreiner
Aluschreiner
Hallo Zusammen,
Ich verwende zum Entgraten meiner Werkstücke ein Bürstenwerkzeug. Diese wird nach jedem Einsatz etwas kürzer, i.R. werden die ersten 10Teile sauber entgratet und dann lässt die Qualität nach.
Gibt es eine Möglichkeit das die Bürste nach jedem Einsatz, um einen von mir definierten Wert, automatisch in der Länge korrigiert wird.
Eventuell über Q-Parameter (Q114) oder kann ich das in der Werkzeugtabelle festlegen?
Gefertigt wird auf einer Grob G351, G551 beide mit Heidenhain-Steuerung iTNC530.
Besten Dank im voraus.
Beitrag 12.02.2020, 09:48 Uhr
fedder
fedder
Hallo
du kannst im TOOLCALL bei DL auch Q-Parameter verwenden
wenn du zum Beispiel: pro Durchlauf um 0.1 nachstellen willst
Q1=0
TOOLCALL 1 Z S1000 F1000 DL-Q1
xxx
xxx Bearbeitung
xxx
Q1=Q1+0,1
dann musst du nur dein Programm in Endlosschleife laufen lassen, kein M30.
Musst halt mit Sprüngen zum PGM Anfang und das Teile wechseln mit M0 machen
Es würde noch eine Komfortablere Lösung geben, aber da musst du mit Stückzähler arbeiten und den Wert in die Berechnung mit einarbeiten, aber da müsste ich auch erst mal nachlesen.
Beitrag 12.02.2020, 12:18 Uhr
Kugo
Kugo
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (fedder @ 12.02.2020, 09:48 Uhr) *
Hallo
Q1=0
xxx
xxx Bearbeitung
xxx
Q1=Q1+0,1
Oder wenn Die 530er schon QR können das Benutzen dann brauchst du keine schleife
Beitrag 12.02.2020, 18:51 Uhr
homerq
homerq
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (Kugo @ 12.02.2020, 12:18 Uhr) *
Oder gleich den DL-Wert in der Werkzeugtabelle ändern mittels FN17.
Gruß Jens
