11906
Follower:innenmillplus v400 Netzwerkanbindung und Speichererweiterung
22.03.2020, 12:22 Uhr
Wir haben auf unserer DMU 60 das allgemein bekannte und diskutierte Problem mit der Datenübertragung mittlerweile mit DOS - Mitteln (NDIS Protokoll) die Teil des Betriebssystems sind vernünftig gelöst.
Bei laufender Maschine braucht ein 1Mb Programm nun ca. 10-15 Sekunden - das ist soweit ok.
Nun die Frage - um das Netzwerk zu aktivieren mussten wir die CPU auf 16 MB aufrüsten , jetzt sind noch ca. 6MB mehr frei wie original.
Hat jemand eine Idee wie die 1MB Grenze der editierbaren Programme entsteht oder verschoben werden kann ?
22.03.2020, 15:19 Uhr
Da fehlt noch etwas -
Unsere Version V400 war bedingt durch die nicht serienmässige Schnellaufspindel nicht auf V410 updatebar. Diese Version unterstützt angeblich grössere ( > 1,2 MB ) Files - stimmt das ?
22.03.2020, 17:16 Uhr
Nein, erst bei der V530 wurde das Limit etwas angehoben indem Systemmakros nicht mehr zur 1MB Grenze beitragen. Bei den V420 bis V522 ist man nämlich eher bei einer Grenze von 750 KB.
Man kann allerdings mit dem CAD-Modus oder mit G23 viel größere Programme (mit Einschränkungen) abarbeiten, und mit dem Festplatteneditor (reiner Texteditor) auch bearbeiten.
Gruß käse
22.03.2020, 18:45 Uhr
@ käse - Danke für die Info,
Die Größe der verarbeitbaren Files steigt leicht , wenn das Verzeichnis das sie enthält sonst leer ist. Die Info eines grösseren Files bei V410 stammt aus einem alten DMG Update Info. Das Update hat bei uns fast funktioniert - ausser der Spindel und dem WZW .
Nach einigem Beschäftigen mit Millplus unter ECP-8 / ECP-8A ist das eigentlich unser letzter Wunsch. Die angesprochene CAD - Abarbeitung läuft bei kleinen Schritten nicht wirklich rund - oder gibt es Tricks ?
Michael
Michael
22.03.2020, 19:35 Uhr
Die BTR-Speichergröße (MC 93) hat auch Auswirkungen auf den CAD-Modus. Ich Habe aber keine Erfahrung dazu.
Gruß käse
Gruß käse
22.03.2020, 19:56 Uhr
@ käse -
Die BTR Grösse haben wir probiert - geht theoretisch - praktisch ist auf Kugelfräser 3D Flächen die eine oder andere optisch inhomogene Oberfläche ( Wir wollen mit HSC nur mit Luftkühlung in Alu arbeiten und da sieht man jeden Rucker der Achsen).
Das alte Millplus ist damit einfach überfordert.
Die aktuelle Lösung sind Einzelfiles vom CAD CAM (die außerhalb vom Werkstück enden) und danach ein Makro.......
Michael
Michael
22.03.2020, 20:36 Uhr
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder:
