OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2827
Follower:innenInfoblatt für Werkstück
20.07.2020, 20:41 Uhr
Moin,
gibt es eine Möglichkeit ein „Infoblatt“ für ein Werkstück erstellen zu lassen? Also mit Informationen zu Werkzeugen, Nullpunkt, Screenshot etc. Momentan werden die Infos händisch in eine txt geschrieben, was natürlich ziemlich aufwändig ist. Dazu wird dann noch per Snipping tool ein Bild vom Bauteil erstellt um es für den Bediener ersichtlicher zu machen.
20.07.2020, 20:56 Uhr
Servus, ja klar mit dem Reportdesigner.
20.07.2020, 21:22 Uhr
Danke für die schnelle Antwort. Laut der Suche soll der Report Designer ja relativ schwierig sein zu bedienen. Ich hoffe man findet was in der Hilfe. Bin noch ziemlich frisch im CAM dabei. Mich nervt es nur schon seit Beginn an immer und immer wieder die gleichen Infos zu schreiben und mein Arbeitskollege macht das seit mehr als 10 Jahren so
20.07.2020, 21:26 Uhr
Es gibt einen voreingestellten Report, ich denke das reicht zum Start erst einmal.
Aber es kostet natürlich schon etwas Hirnschmalz wenn du ihn auf deine Bedürfnisse anpassen möchtest .
22.07.2020, 07:46 Uhr
Servus,
ich Arbeite zwar nicht mit hypermill, hatte aber mit unserem CAM das gleiche Problem.
Die Report Designer sind ja gut und schön, aber um schnell mal einen Report zu generieren ist nicht drin.
Ich hab dann bei meinem Supportler nachgefragt bezüglich Schulung und sonstiges Material, um den Designer in vollem Umfang zu nutzen.
Der hat mir dann ein selbstgeschriebenes Toll für Einrichterinformationen geschickt.
Total einfach in der Nutzung und mit allen wichtigen Infos, die man zum Einrichten benötigt.
22.07.2020, 08:37 Uhr
Moin.
Frag einfach mal beim AWT deines Vertrauens. Wir haben den Report aus unserem alten Cam an unseren OM AWT geschickt und der prüft ob es sowas in der Art schon gibt. Wenn nicht, heißt es eine Designer Schulung zu buchen um seinen eigenen Report erstellen zu können oder aber kostenpflichtig einen von OM erstellen zu lassen.
22.07.2020, 21:46 Uhr
Einen Report erstellen zu lassen ist auf jedenfall SEHR viel Entspannter! Aber ich vermute damit wird man auch nur eher einfache Reports erhalten.
Wenn man sich dagegen TIEF in die Materie einarbeitet (mit SEHR viel Zeit) kann man auch High End Reports (welche z.b. die Ausgabe entsprechend des Jobs anpassen) erzeugen und ist gleichzeitig flexibler was änderungen betrifft.
https://de.industryarena.com/openmind/forum...-83198.html?hl=
Hier als Beispiel der Report welchen ich verwende, so als Idee was machbar ist.
Der Beitrag wurde von Gramatak bearbeitet: 22.07.2020, 21:51 Uhr
23.07.2020, 05:56 Uhr
Man bekommt nicht nur einfache Reporte vom Hersteller oder Resellern...
Es ist "nur" eine Scriptsprache für xml, mit der sollte man sich befassen und eine gewisse Affinität zum Programmieren haben, dann ist da relativ schnell was sehr gutes erstellt.
Hat man diese Vorliebe nicht und auch keine Zeit sich einzuarbeiten, kann mit einer Idee und einem Gespräch zur Definition des Reports nahezu alles umgesetzt werden.
Den Report Designer würde ich maximal zum Erstellen des Layouts verwenden. Es fehlen dann doch einige Transformationsbefehle, diese implementiert man dann am besten mittels einem Texteditor.
Lasst euch einfach mal von eurem Vertrieb beraten.
28.07.2020, 16:43 Uhr
Das von Gramatak langt dir doch für den Einstieg oder?
26.11.2020, 11:01 Uhr
Hallo zusammen,
Ich programmiere seit Januar 2020 mit HM und mir war der Standard-report immer lästig.
Auch da wir ihn vernünftig nur als PDF ausgeben konnten, aber nicht speziell an uns angepasst.
Seit etwa einem Monat habe ich in enger Zusammenarbeit mit dem Support einen Excel-report auf der Beta 2021.1
ausgearbeitet und im Release der 2021.1 wird Standardmäßig ein Report dieser Art vorhanden sein!
Diesen kann man selbst auch noch konfigurieren mit Automatischem Screenshot der Spannposition.
Man hat die Möglichkeit zu entscheiden ob man die Datei als Excel oder PDF Format ausgeben möchte und kann den Report
Joblisten bezogen ausgeben, was im 3x Bereich ein entscheidendes Kriterium ist!
Ich bin rundum zufrieden mit dieser Lösung
26.11.2020, 11:25 Uhr
Hallo zusammen,
Hi.
Interessant.
Gibt es auch die Möglichkeit die Werkzeuge so aufzulisten wie sie in einem Komponentenjob benötigt werden??
26.11.2020, 11:56 Uhr
Hi.
Interessant.
Interessant.
Hallo faenger,
Da ich vorwiegend 3-achsig Programmiere verwende ich den Komponentenjob nur als Gliederung und zum erstellen von Rohteilen.
Allerdings nutze ich es so, das bei mir jede Jobliste einen Komponentenjob hat. Da die Reports Joblistenbezogen ausgegeben werden, weiß ich nicht ob dies für Komponentenjobs ebenfalls möglich ist.
In meinem Report wird jedes Werkzeug automatisch erstellt, mit Ausspannlänge, Schneidenlänge, Durchmesser, usw.
In der Reportkonfiguration kann ich auswählen, ob ich den Report für jede Jobliste möchte oder für das Modell!
Ich würde dir empfehlen, einfach mal den Support anzuschreiben. Vielleicht konfigurieren Sie dir dann speziell einen Reportmodus für einzelne Komponentenjobs.
27.01.2023, 10:02 Uhr
Hallo zusammen,
Der neue Standard-Report ist für den Anfang schon OK.
Gibt es eine Möglichkeit diesen über das AC-Center-Basic ausgeben zu lassen?
Vielleicht in Verbindung mit Kollisionskontrolle, NC-Ausgabe und dann halt den Standard-Report erstellen.
Danke für Eure Antworten....
27.01.2023, 14:53 Uhr
Hi.
Interessant.
Interessant.
Hy also ich habe 2 verschiedene Reports selbst über die Jahre zusammen gebastelt.
Der erste für die Werkzeuge fürs Werkzeugrüsten mit der Identnummer, Name, Ausspannlänge, Zeit im Eingriff und so weiter
Der zweite ist ein Report zum aufbauen.
Leider ist der Reportdesigner nicht sehr User freundlich, daher habe ich selbst die xsl angepasst, damit halbwegs das rauskommt was ich brauche.
War ein langer Weg mit vielen immer noch offenen Tickets bei OM, hoffe die Industrie 4.0 kommt bald und macht das einfacher ^^
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
Geht nicht, gibt's nicht
30.01.2023, 11:51 Uhr
Den Report kann man sich auch über das "AC-Basic" ausgeben.
Die Funktion heißt HTML-Report. Dazu muss die Datei vom Reportdesigner aber im richtigen Dateipfad abgespeichert sein.
31.01.2023, 17:01 Uhr
Falls jemand den Pfad sucht, ich denke dieser wird zu 99% bei euch unter
C:\Users\Public\Documents\OPEN MIND\AutomationCenter\REPORTS sein
Sollte dies nicht sein, könnt ihr z.B. über die Menüleiste von hyperCAD-S in die Einstellungen wechseln "hyperMILL >> Einrichten >> Einstellungen" und hier unter "Anwendung" bei "Standardpfade" nach unten zu "AUTOMATION Center" scrollen und da den Pfad anschauen.
Einfach euren gewünschten Report im xsl-Format unter REPORTS reinkopieren und schon habt ihr diesen im AC zur Verfügung
Der Beitrag wurde von Gasimodo bearbeitet: 31.01.2023, 17:02 Uhr
31.01.2023, 17:28 Uhr
Ich kann also den neuen Standardreport (Bild_02 und Bild_03) übers AC-Basic als Excel-Datei ausgeben lassen?
Das läuft ja eigentlich schon übers AC (Bild_04 und 05), ich möchte halt noch Funktionen dazu packen.
Wo genau finde ich die Dateien, die ins Verzeichnis vom AC müssen?
Gruß ka-so
Der Beitrag wurde von ka-so bearbeitet: 31.01.2023, 17:29 Uhr
01.02.2023, 07:20 Uhr
Hier sind die alten Reporte gemeint, welche man sich ebenfalls automatisiert über AC ausgeben lassen kann.
Wenn du beim AC Report was dazu haben willst, dann frag mal beim OM Support nach.
