DMG MORI
7084
Follower:innenMaho MH 600 E2, Spindel dreht nicht
09.05.2021, 16:39 Uhr
Hallo
Habe mir vor kurzem hobbymäßig eine Maho MH 600 E2 Mit Werkzeugwechsler und Heidenhain Steuerung gekauft. Habe jetzt das Problem dass die Spindel nicht dreht. Weder im Betriebsmodus Manual mit M3 noch im Teach in. Habe bereits selbst Türschalter kontrolliert (waren schon überbrückt) und mehrere Kabel mit Schaltplan kontrolliert. Doch jetzt komm ich nicht mehr weiter. Ich bin mir nicht sicher ob ich alle Startbedingungen erfüllt habe. Danke im Voraus für die Antworten und Freundliche Grüße Grüße
10.05.2021, 14:27 Uhr
Blöde Frage, aber hast du nach dem M3 auch eine Drehzahl angegeben? Hört sich dämlich an, aber haben manche schon vergessen
Maschinenparameter passen?
Ansonsten lässt sie sich ohne Probleme verfahren? Werkzeugwechseln geht auch?
Der Beitrag wurde von Oli-M bearbeitet: 10.05.2021, 14:29 Uhr
10.05.2021, 17:38 Uhr
10.05.2021, 18:09 Uhr
Wirft sie dir einen Fehlercode aus?
Welche Steuerung ist es denn genau?
evtl. weiß @mtronik-kit mehr
Der Beitrag wurde von Oli-M bearbeitet: 10.05.2021, 18:14 Uhr
10.05.2021, 18:32 Uhr
10.05.2021, 19:30 Uhr
Habe mal im nachgesehen, sollte wirklich eine 335 sein.
Hast du mal geschaut ob der Spindelmotor überhaupt angesteuert wird? Nicht das ein Relais oder was in die Richtung nicht schaltet.
Das könnte evtl. auch der Grund sein, warum sie kein Werkzeug wechselt: Die Spindel dreht nicht auf den Werkzeugwechselpunkt, folglich gibt die Spindelorientierung (in welcher Form auch immer die bei den alten Mahos vorhanden ist) kein grünes Licht und die Maschine wechselt nicht.
Auch beim Programmlauf wird sie merken, dass die Spindel nicht dreht und unterbricht somit das Programm.
Du hast gemeint, dass sie die Getriebestufen schaltet: Hörst du aus dem Getriebe nur ein Klacken oder dreht sich während dem Schalten die Werkzeugspindel?
Ich kenne das von einer Maho 400E: Wenn Sie das Getriebe schaltet, dreht der Spindelmotor abwechselnd im- und gegen den Uhrzeigersinn bis der Gang geschalten ist
Der Beitrag wurde von Oli-M bearbeitet: 10.05.2021, 19:34 Uhr
10.05.2021, 19:49 Uhr
10.05.2021, 20:00 Uhr
man hört den schaltmotor.. und ab und zu muss ich etwas an der spindel drehen dass der gang reinspringt... sollte wahrscheinlich auch automatisch gehen.
an den 3 fasen die vom regler zum motor gehen kommen jeweils 30V mit m3
Da wird irgendwo das Problem liegen, sie sollte das Schalten selber hinbekommen.
Kannst du die Werkzeugspindel von Hand drehen? Ich kenn es so, dass die Spindel eigentlich auch sperrt.
Sicherung oder sowas ist nicht gesprungen? Kabel sind vernünftig am Spindelmotor?
10.05.2021, 20:42 Uhr
10.05.2021, 20:44 Uhr
10.05.2021, 22:26 Uhr
Ich habe nochmal ein wenig rumgesucht und das Gefunden:
https://de.industryarena.com/forum/maho-600...i68--81512.html
Dort gab es ca. das gleiche Problem.
Mit M40 - 45 schaltet man manuell die Getriebestufen. Z.b. Wenn du M43 wählst schaltet das Getriebe in den 4. Gang.
Auch nochmal hier nachzulesen:
https://infosys.beckhoff.com/index.php?cont...m45.htm&id=
Evtl. kannst du das Morgen ja mal versuchen.
Also z.B.
M41 S500
Also z.B.
M41 S500
10.05.2021, 22:43 Uhr
Also z.B.
M41 S500
Also z.B.
M41 S500
Der erste Link ist falsch, der hier ist es:
https://de.industryarena.com/dmgmori/forum/...-an--71993.html
11.05.2021, 18:20 Uhr
11.05.2021, 18:57 Uhr
wen ich im manual die drehzahl einstelle schaltet bei mir das getriebe schon von selbst auf schnell oder langsam... habe hinten rechts oben den deckel abgenommen wo der schaltmotor ist da habe ich gesehen wie es schaltet. ich glaube dieses getriebe hat nur 2 gänge?
ich meine auch, dass die Maschine nur zwei Gänge hat.
Aber sicherheitshalber wirklich mal mit M40 bzw. M41... ausprobieren.
Ist zwar alles Raterei und Rumprobiererei, aber oft sind es irgendwelche Kleinigkeiten.
11.05.2021, 20:36 Uhr
ok ja danke... werde ich morgen mal versuchen.
12.05.2021, 18:17 Uhr
habe gerade m40 41 probiert hat aber immer noch nicht gedreht
13.05.2021, 07:35 Uhr
Vermutlich der Spindelregler defekt.
Mach mal nach ausführen des M3 ein Foto des Spindelreglers im Schaltschrank. Das Teil heißt Indramat KDA.
Wir reparieren diese auch.
Gruß Rene
Gruß Rene
14.05.2021, 11:33 Uhr
Hallo
hier ein Foto vom KDA
Der Beitrag wurde von mh600e2 bearbeitet: 14.05.2021, 11:34 Uhr
Angehängte Datei(en)
15.05.2021, 13:58 Uhr
Zu 90% KDA defekt.
Kannst mir gerne zuschicken zum Test und Reparatur !
16.05.2021, 19:37 Uhr
hallo
sollte auf dem kda bei stecker x1 (glaube es müsste die can verbindung sein) ein stecker drinnen sein?
17.05.2021, 05:09 Uhr
18.05.2021, 06:31 Uhr
Die Stecker passen, soweit ich sehe alle.
Wenn die Spindel nichtmal einen Muks macht und der KDA wie du hier siehst N ungleich Ncmd anzeigt ist er defekt.
Schick ihn mir zu, ich prüfe ihn vorher sowieso nochmal.
Ich bin Service Techniker Fa Baumgärtner CNC. Ich habe viele Jahre nur Mahos gemacht. Kannst mir vertrauen.
Gruß Rene Baumgärtner
18.05.2021, 08:45 Uhr
Ok danke für die Antwort.
Was würde die reparatur so ca. kosten?
18.05.2021, 21:09 Uhr
01705863440 schreibst mir ne Whatsapp oder klingelst durch ;)
