OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2832
Follower:innenLinking Job, Verbinden von zwei Zentrierungen mittels Linkingjob
19.12.2021, 12:02 Uhr
Ich versuche mich gerade an einem Linkingjob. Die Aufgabe ist es zwei Zentrierjobs mit unterschiedlichen Frames zu einem Linkingjob zusammenzufassen. Die Zentrierjobs habe ich wie folgt erstellt.
- In Feature mit rechtem Mausklick ein Bohrfeature angewählt ->Neuer Job mit Feature -> Bohren -> Zentrieren
- Werkzeug ausgewählt und im Reiter Konturen 5x Bohren ausgewält.
- Das selbe nochmal mit einem anderem Bohrfeature auf einem anderen Frame
- Beide Jobs markiert
- Rechter Mausklick->Zu Linkingjob hinzufügen
Dann kommt die Fehlermeldung
Chosen 'Drill mode' not supported by 2D Linking
Hat von euch jemanden einen Tipp oder Link zu einem Tutorial das sich mit Linkingjob und Bohrungen befasst.
19.12.2021, 14:09 Uhr
21.12.2021, 10:47 Uhr
Hallo James,
zuerst eine Frage. Ich gehe davon aus das Du eine 5X Maschine hast. Wenn ja hast Du dafür einen 5X simultan Postprozessor?
5X Linking geht nur für alle 3D und 5X Zyklen sowie für 2D Taschenfräsen und Restmaterial.
Wenn du es 5X zentrieren, bohren ..willst dann solltest Du bei der Featureerkennung bei den weiteren Optionen bei der Frameerkennung auf 5X stellen.
Setzt aber einen 5X Simultan PP voraus da die Verbindungsbewegungen zwischen den unterschiedlichen Anstellungen simultan sind.
Falls es nicht klappt kann ich dir ein kleines Video dazu machen.
Gruß Stoan
Der Beitrag wurde von Stoan bearbeitet: 21.12.2021, 11:00 Uhr
21.12.2021, 13:10 Uhr
GreenVeltlins77
Im Prinzip benötigt man auch keinen Linking-Job für Bohrzyklen, da diese das ja bei 5X integriert haben.
25.12.2021, 09:22 Uhr
Danke für die Antworten ich werde mich zwischen den Jahren mal die Zeit nehmen und die Lösungsvorschläge durchprobieren
