Siemens
8844
Follower:innenHelix fräsen
12.02.2023, 15:43 Uhr
Hallo
Auf einen GILDEMEISTER TWIN32Y, möchte mit Helix diverse Bohrungen machen, Siehe Bild.
Die Bohrung Vorne Mittig 21mm, funktioniert:
N100 ;HELIX BOHREN
N110 M379
N130 T5
N140 TC
N150 D2
N160 REF21262 ;PROGRAMMA ZERO ASSI
N170 CALL "PARA2133_SPF"
N180 MSG ("LAVORAZIONE PRE FORATURA INTERNA")
N190 SETMS(1)
N200 S1=SA[2]
N210 M1=4
N240 G0 Z=ALTBASE-5 X=0 Y=0
N250 M108 M208
N260 G17
N270 G1 X=0 F=0.08
N280 G1 Y=-4.5 F=0.08
N290 G1 Z=ALTBASE-2.00
N300 G2 Z=ALTBASE+28 Y=-4.5 X=0 I=0 J=4.5 TURN=28 F=0.2
N310 G1 X=0 Y=0
N320 G0 Z=-20 M1=5 M3=5 M109 M209
N330 T0
N340 TC
N350 STOPRE
N360 REF21262 ;RIFERIMENTO ZERO ASSI
N370 CALL "PARA2133_SPF"
N380 STOPRE
N390 MSG ("CAMBIO UTENSILE")
N400 M17
Oder habe ich auch die G17 falsch drinn und müsste G18 sein? (Sorry, wie gesagt ich bin kein gelernte)
Alles lauft mit DIAMON
Die Andere Vorne 24mm, leider funktioniert nicht:
N260 G17
N270 G1 X=25 F=0.08
N280 G1 Y=-6 F=0.08
N300 G2 Z=ALTBASE+28 Y=-6 X=25 I=-25 J=4.5 TURN=28 F=0.2
N310 G1 X=0 Y=0
Da ich keine gelernte CNC bearbeiter bin, verstehe ich nicht wie die Anfangs und Endpunkten sein sollten, "BITTE SO ERKLÄREN WIE BEI EIN LERLING", das ich auch das Hintergrund und die richtige funktion vom Helix verstehe.
Das selbe bitte die Bohrungen Oben, da denke ich muss die G18 Ebene auswalen,
N110 G18
N120 G1 Z=ALTBASE+58.700 X=82
N130 G1 Y=2.900
N140 G3 X=25 Y=-2.900 Z=ALTBASE+58.700 I=-25?? J=2.900 Turn=10
Oder habe ich auch die G18 falsch drinn und müsste G19 sein? (Sorry, wie gesagt ich bin kein gelernte)
Danke im voraus
LG
Der Beitrag wurde von Heronplus bearbeitet: 12.02.2023, 15:52 Uhr
N100 ;HELIX BOHREN
N110 M379
N130 T5
N140 TC
N150 D2
N190 SETMS(1)
N200 S1=SA[2]
N210 M1=4
N250 M108 M208
N260 G17
N270 G1 X=0 F=0.08
N310 G1 X=0 Y=0
N330 T0
N340 TC
N350 STOPRE
N380 STOPRE
N400 M17
N260 G17
N270 G1 X=25 F=0.08
N280 G1 Y=-6 F=0.08
N310 G1 X=0 Y=0
N110 G18
N130 G1 Y=2.900
Danke im voraus
LG
Angehängte Datei(en)
12.02.2023, 16:34 Uhr
ZU deinem ersten Kreis mit 21 mm:
Du schreibst, dass das funktioniert. Der zugehörige Satz aus deinem Programm ist aber
Wegen I=0 J=4.5 ist das aber ein Kreis mit 9 mm Durchmesser. Da du anscheinend keine Werkzeugradiuskorrektur verwendest, wäre das OK, wenn dein Fäser 12 mm Durchmesser hat.
G17 ist schon richtig, wenn der Kreis in der X-Y-Ebene liegt.
Zum zweiten Kreis mit 24 mm:
Der zugehörige Satz ist
Wegen I=-25 J=4.5 ist der Durchmesser des Kreises 2 * SQRT(25 * 25 + 4.5 * 4.5) = 2 * SQRT(645.25) = 50.804
Das passt also nicht. Meinst du das damit, dass das nicht funktioniert? Oder bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen? Falls ja: Welche?
Zum dritten Kreis:
Die Zahlenwerte habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Aber auch hier muss G17 aktiv sein, weil der Kreis (ohne die Helixkomponente) in der X-Y-Ebene liegt.
G18 ist die Z-X-Ebene, die zugehörigen Kreisparameter sind K und I (G18 ist der Normalfall bei Drehen).
G19 ist die Y-Z-Ebene, die zugehörigen Kreisparameter sind J und K
Zum dritten Kreis:
19.02.2023, 12:25 Uhr
Zum dritten Kreis:
Zum dritten Kreis:
Danke, Jetzt habe ich verstanden wo ich den fehler gemacht habe, werde ausprobieren, nochmals vielen Dank.
