Siemens
8846
Follower:innen
MEAS - Messen C-Achsenwinkel, Frage zu den versch. Parametern
28.07.2023, 07:00 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem bei einer unserer Programme folgendes entdeckt:
Wir ermitteln mit Messtaster an einem Bauteil mit einer Art "Nase" am Außendurchmesser den C-Achsen-Nullpunkt C0.
In diese Nase kommt später ein Gewinde...
Funktioniert alles top, jedoch werden die beiden Messergebnise (Winkel im Plus, Winkel im Minus) jeweils mit der Systemvariable "$AA_IM[C1]" ausgelesen. Dies ist allerdings nicht der Messtasterwert lt. Doku...
Meiner Meinung nach müsste man doch eher die Systemvariable "$AA_MM[C1]" oder "$AA_MW[C1]" benutzen oder liege ich hier falsch?
Auch im Handuch steht dass die Messtasterwerte mit $AA_MM oder $AA_MW auszulesen sind...
Danke!
Danke!
28.07.2023, 10:15 Uhr
Hallo zusammen,
Danke!
Danke!
Servus
mit G01 ...... MEAS=1 (steigende Flanke des ersten Messtasters mit Restweglöschen)
oder mit G01 ..... MEAW=1 (steigende Flanke des ersten Messtasters ohne Restweglöschen)
sollten die Werte in den Systemvariablen $AA_MM[Achse] (Maschinenkoordinatensystem)
oder $AA_MW[Achse] (Werkstückkoordinatensystem) gespeichert werden.
diese Werte kann man danach wieder weiter verarbeiten.
aber wenn es funktioniert, muss man es ja nicht ändern, oder?
28.07.2023, 11:59 Uhr
Servus
natürlich funktioniert es. Meiner Meinung nach habe ich mit der $AA_IM den aktuellen Achswert bei dem die C-Achse zum stehen gekommen ist. Würde bedeuten dass ich mit $AA_MM bzw. MC einen Achswert erhalten würde, der sich ein wenig unterscheidet, da dieser Wert ja der real gemessene Messtasterwert ist oder?
28.07.2023, 12:05 Uhr
ich würde an deiner Stelle mal jeweils beide Systemvariable, die den Messtasterposition bzw. die Istposition im gleichen Koordinatensystem liefern auslesen und schauen, wie groß der Unterschied ist.
28.07.2023, 13:58 Uhr
Genau, ich werde die beiden Werte mal vergleichen.
Hab jetz erstmal Urlaub und melde mich dann Ende August wieder.
Danke erstmal!!
