586.975 aktive Mitglieder*
3.123 Besucher online*
EPL2 / Fehler 441 : Lünette keine Spindelfreigabe
Beitrag 09.11.2023, 11:13 Uhr
Gildemeister1987
Gildemeister1987
Halllo,
Die Gildemeister CT40 mit EPL2 hat während der Bearbeitung gestoppt und den Fehler 441 - Lünette keine Spindelfreigabe gezeigt.
Der Fehler geht nun nicht mehr weg. Eine Lünette ist nicht verbaut.
Vorschub funktioniert, aber bekomme keine Freigabe für die Spindel, und kann so nichtmmal den Referenzpunkt anfahren.
Kennt jemand das Problem und kann mir bitte einen Rat geben?
Es ist dringend..
Danke und Gruß.
Phil
Beitrag 10.11.2023, 12:33 Uhr
BlackyTGC
BlackyTGC
Servus.
Haben nur eine CT20 mit Reitstock hier stehen, aber der Fehler besagt das die fiktive Lünette nicht gespannt und nicht in Endstellung ist. EIn Signal ist scheinbar abhanden gekommen.Es wäre zu prüfen ob ein evtl. vorhandener Blindstecker (Anschluss für die Lünette) nen Wackelkontakt haben könnte. Ist an der Maschine evtl. ein Druckschalter für eine potenzielle Lünette verbaut? Der könnte ebenfalls diese Meldung verursachen. Ein Elektrier zur Hand? Dann mal bitte anhand des Schaltplans die Signale nachmessen lassen. Evtl. ebenfalls den Sitz der Relais auf den Ein-/Ausgangskarten prüfen.
Ich hoffe, es hilft was
MfG
Der Beitrag wurde von BlackyTGC bearbeitet: 10.11.2023, 12:33 Uhr
Beitrag 12.11.2023, 13:37 Uhr
Gildemeister1987
Gildemeister1987
Hallo
Schonmal vielen Dank für die Antwort.
Weist du wo sich der Blindstecker befindet?
Schaltpläne gibt es leider keine zu der Lünette.
Hat man dann eine Chance etwas zu erreichen?
Lg und Danke!
Beitrag 13.11.2023, 07:02 Uhr
BlackyTGC
BlackyTGC
Da kann ich leider nicht wirklich weiterhelfen. Wenn im Schaltplan der Maschine nichts zu finden ist wird es sportlich. Der Stecker könnte hinten am Schaltschrank bei den anderen Anschlüssen sitzen wenn man diesen wegklappt. Gibt es einen Druckschalter der evtl. nicht meldet? Weil, die spinnen schonmal gerne rum. Sitzen unten links am Ventilblock wo auch Spannung und Reitstock eingestellt werden. Wenn nichts hilft und sich ein Techniker das mal ansehen soll kann ich dir ne Telnr. von unserem externen Spezi schicken. Der macht unsere CT20 auch immer wieder fit.
Beitrag 13.11.2023, 14:14 Uhr
Gildemeister1987
Gildemeister1987
Danke herzlich für die Antwort.
Seit heute ist das Problem plötzlich nicht mehr aufgetreten und die Maschine läuft wieder einwandfrei. Ich hoffe es war ein einmaliges Phänomen.
Lg
Gildemeister1987
Gildemeister1987
Lg
Gildemeister1987
Gildemeister1987
Lg
Gildemeister1987
Gildemeister1987
Lg
Gildemeister1987
Gildemeister1987
Lg
