Bei
1.1730 so ca. 80m/min. 0.1mm-0.25mm Vorschub
Bei 1.2343 etwas weniger habe nich so viel Erfahrung mit dem Material.
Kleiner Tipp: Der Bohrer darf leicht "Pfeiffen" bei der Bearbeitung, die Vibrationen lassen die Spähne brechen.
Bohrtiefe hängt im wesendlichen vom Kühlmitteldruck ab. So ca. 10 Bar sollten schon vorhanden sein, dann kannst du auch Spirallänge tief bohren.
PS. Habe mal bei der Heinz Kaiser gearbeitet also wenn du Fragen hast.
