Hallo al_bundy,
auf deiner Zeichnung gibt es keine Oberflächen, deshalb nehme ich folgendes an,
die Hülse ist ein abgesägtes Rohr auf 30 mm ID ausgedreht. Tol. +/- 0,1
Das Rundteil 400 mm könntest Du aus gezogenem Alu 30 h10
machen, damit muß nur noch die Spitze angedreht werden.
Braucht Du aber genau 29,9 d max dann nimm ein Schleifpapier und
eine
Bohrmaschine für den Schaft.
Das wäre die billigste Lösung
Natürlich könnte ich Dir die beiden Teile genau nach Deinen Vorstellungen machen.
Wenn ich wüsste wo Dein Wohnort ist, könntest Du Dir Deine Teile
aber auch selbst bei mir in der Werkstatt machen.
Dann kostet alles nur Dein Benzin und Deine Zeit.
Ansonsten frag bei der Post nach den Kosten für ein Päckchen mit 420mm
Länge, nimm den Betrag mal 2 und ich lass es für Dich machen.
Aber dass nun nicht das ganze Forum kommt und und gegen Überweisung
von Portokosten ganze Serien von Bastelteilen wünscht.
Sag mir Bescheid per PM oder im Forum
gruß yurimassa
