586.058 aktive Mitglieder*
4.691 Besucher online*
keller symplus, post processor fehler
Das könnte Sie auch interessieren:
Beitrag 29.10.2009, 16:23 Uhr
dgsp
dgsp
hallo @all
ich hab ein problem mit dem post processor.
und zwar habe ich die symplus version 2.51 und version 5.
bei der 2.51 sind post processoren mit drin diese möchte ich in der 5 auch mit drin haben.
nur die version 5 zeigt ein fehler an (arbeitsplan)
"die voreingestellte maß einheit mm wird vom gewähltem post processor nicht unterstützt.
hab es schon probiert und das system auf inch umgestellt.
hätte hier jemand eine lösung für mich ?
danke
Beitrag 29.10.2009, 19:31 Uhr
InTex
InTex
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (dgsp @ 29.10.2009, 17:23) *
hallo @all
danke
Wenn die Posts von 2.51 überhaupt kompatibel mit deiner 5er Version sind, dann mußt du sie wohl anpassen.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 29.10.2009, 21:18 Uhr
dgsp
dgsp
also wenn ich die posts mit der 5er aufmache kann ich sie verändern aber der fehler bleibt der selbe.
wie könnte man die post prozessoren selber erstellen ?
Der Beitrag wurde von dgsp bearbeitet: 29.10.2009, 21:24 Uhr
Beitrag 29.10.2009, 21:22 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (dgsp @ 29.10.2009, 22:18) *
Ich hoffe du weißt was du da tust. Wie du kannst Posts mit der 5er aufmachen? - Die liegen doch seperat in einem Ordner?
Beitrag 29.10.2009, 21:30 Uhr
dgsp
dgsp
bin in den ordner gegangen wo die files von der 2.5 lagen und hab sie in den gleichen ordner wie die 5 rein kopiert
Beitrag 31.10.2009, 21:21 Uhr
Schroedter.cnc
Schroedter.cnc
Level 3 = Community-Techniker
ich denke mal, daß an so eine Möglichkeit der Verwendung jeder Programmierer denkt und sein Programm mit Rutinen absichert.
Da wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben als ein Update von der Firma R. &. S. Keller GmbH in Wuppertal zu ordern.
Oder gleich ein CAM kaufen, daß auch wirklich 3D kann. Keller kann nur 2+1/2D (XY-Achse und Z-Achse senkrecht, also nur Sekrechtfräsmaschine).
GKEF + CAM vor Jahren waren auch nicht anders. Da hatte man sogar bei der Konturerstellung gleich die Passungsauswahl und Toleranzmitte integriert.
Keiner würde auf die Idee kommen einen Postprozessor aus dieser Zeit zu verwenden.
Eigentlich macht der Postprozessor von Keller bis auf wenige steuerungstypische Befehle wie Werkzeuganwahl etc. immer das Gleiche. Hast Du einen Postprozessor, hast Du eigentlich eine Postprozessor für fast alle Steuerungen.
Der Rest 2 bis 3 Programmzeilen lassen sich über CAM-Einstellungen oder manuell über Texteditor korrigieren und so kann man viel Geld sparen.
MfG Schrödter.cnc
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
