567.481 aktive Mitglieder*
3.863 Besucher online*
Konturabweichungen beim Erodieren MV1200R
Beitrag 19.02.2019, 09:20 Uhr
Markus1980
Markus1980
Hallo Kollegen,
ich habe ein kleines Problem an meiner Mitsubishi MV1200R. Die Konturen welche ich per DXF einlese und beim Prüfen im 2D-CAM der Maschine auch stimmen, werden mit untermass gefertigt. Ich habe eine Spitze zu erodieren die aus einem C45 mit PKD einsatz bestückt ist. Der zu erzielende Radius an der Spitze sollte R0.25mm betragen, erodiert kommt ein R0.23mm raus.
Der Fehler ist reproduzierbar und auch bei nur einem Werkstoff (C45), wenn ich ohne den PKD-Einsatz erodiere, vorhanden.
Das Programm wird komplett auf der Maschine erstellt (kein externes CAM vorhanden).
Hat einer von euch vielleicht einen schnellen Rat woran das liegen könnte, oder wie ich die Maße noch auf andere weiße prüfen kann?
Vielen Dank. Gruß Markus
Beitrag 19.02.2019, 12:00 Uhr
Hans-Michael
Hans-Michael
Level 3 = IndustryArena-Techniker
Hallo
Wie viele Schnitte machst Du?
Einfach den Offset um Soll - Ist / 2 ändern.
Beitrag 20.02.2019, 20:18 Uhr
Markus1980
Markus1980
Hallo Hans-Michael,
wir machen 4 Schnitte. Das Problem wird weitaus größer sein als vermutet. Nachdem wir heute nochmal einiges versucht haben, haben wir festgestellt, dass nur Radien von diesem Fehler betroffen sind. Mit Offsetwerten kommen wir da nicht weiter. Zudem haben wir festgestellt, das wenn ein Radius tangential in einen anderen übergeht, genau am tangentialen übergang eine kleine Vertiefung entsteht.
Einen wirklichen Ansatz zur Lösung haben wir bisher nich nicht, Ideen sind jederzeit willkommen :)
Beitrag 21.02.2019, 08:12 Uhr
Hans-Michael
Hans-Michael
Moin
Schau mal unter
Programm
Einstellungen Prozess Kontrolle
CM-S
Dort kann man das einstellen.
Grüße aus Hessen
Beitrag 21.02.2019, 11:13 Uhr
Markus1980
Markus1980
Danke, kannst du mir vielleicht noch sagen wie stark sich eine Änderung im CM-S auswirkt wenn ich um einen Punkt verändere?
Beitrag 21.02.2019, 11:48 Uhr
Hans-Michael
Hans-Michael
Nein
Habe damit noch nicht gearbeitet
