603.394 aktive Mitglieder*
3.410 Besucher online*
Kühlwasser mit sauerstoff versetzen
Beitrag 23.11.2014, 22:40 Uhr
chipmunk92
hallo an alle zerspaner !
habe da eine frage bezüglich des kühlwassers ...
habe vor einigen tagen im netz gelesen das es die möglichkeit gibt eine aquarium belüftungs anlage ( diese sprudel steine ) in den ksst tank zu werfen was die lebensdauer erhöhen soll .
jemand erfahrungen gemacht ?
bessere ideen ?
http://www.amazon.de/AquaForte-Bel%C3%BCft...s=membran+pumpe
sowas zumbeispiel
Beitrag 23.11.2014, 23:06 Uhr
batthias
Guten Abend :-)
Bei uns im Betrieb hängen an einigen Kühlmitteltanks solche Aquariumbelüfter (Aquariumbelüfter und ein Schlauch in den Tank der vor sich hin blubbert)
Bringt schon was. Gerade übers Wochenende steht das Wasser nicht ab.
Bin der Meinung das zusammen mit einem Ölskimmer das Kühlwasser schon um einiges länger hält.
KOMMAS, dienen,,, nur,, der DEKORATION,,
Beitrag 24.11.2014, 08:10 Uhr
Axxel29
ich rate jedem davon ab so etwas zu machen. Natürlich macht es Sinn so etwas durchzuführen, jedoch nicht mit solchen Pumpen. Wer mal einen Unfall (Stromschlag) etc. hatte , weiß was ich damit meine. Diese Geräte sind nicht für den Industriellen Einsatz gedacht. Desweiteren gibt es von der BG auch nicht immer nur positives Feedback.
Es gibt spezielle Pumpen für solche Einsätze, diese sind dann genau für solche Sachen abgestimmt.
QUOTE (batthias @ 23.11.2014, 23:06 Uhr) *
Guten Abend :-)
Beitrag 24.11.2014, 18:51 Uhr
apollom
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Axxel29 @ 24.11.2014, 09:10 Uhr) *
hallo,
einfach mit der vorhandenen Druckluftleitung mit Druckminderer o.ä. betreiben.
so habe ich das. Sogar bei der Schleifmaschine.
Seit 5 jahren nur nachgefüllt. 1mal im Jahr ausgepumpt, gefiltert und wieder rein.
Das wird aber Dein KSS Lieferant nicht gut heissen.
mfg
Beitrag 24.11.2014, 19:22 Uhr
vitra26
Level 4 = Community-Meister
Bist du dir bewusst dass Druckluft eine der teuersten Energie ist?
Beitrag 01.12.2014, 08:39 Uhr
Axxel29
QUOTE (vitra26 @ 24.11.2014, 19:22 Uhr) *
Genau das wollte ich jetzt auch schreiben, wenn man das mal bei einer Maschine macht, ok. was ich aber auch nicht für gut halte.
Aber Unternehmen ab schon 5 Maschinen lohnt sich das so schon nicht mehr.
Ich baue solche Anlagen deshalb haben wir da auch schon vergleiche gezogen.
Belüftung ist ist schon Optimal aber man sollte sich da mal vom Fachmann beaten lassen...
lg
Beitrag 01.12.2014, 18:39 Uhr
apollom
QUOTE (Axxel29 @ 01.12.2014, 09:39 Uhr) *
lg
Sicherlich ist das keine Lösung für grössere Betriebe-das ist mir schon klar.
Es sollte lediglich eine Möglichkeit sein.
Bei meinen 4 Maschinen funktioniert das gut.
mfg
Beitrag 03.01.2015, 17:58 Uhr
schuppe1111
Hallo
Es gibt von Perschmann spezielle Kühlschmierstoffsauerstoffpumpen für wenig Geld. Das Prinzip ist das gleiche, wie bei einer Aquariumpumpe, aber speziell für Werkzeugmaschinen konzipiert.
Die Pumpe kann einfach am Wassertank befestigt werden, Schlauch rein ins Wasser, Stecker in die Steckdose und schon blubbert es los wink.gif
Gruss Schuppe
Beitrag 04.01.2015, 18:22 Uhr
Axxel29
QUOTE (schuppe1111 @ 03.01.2015, 17:58 Uhr) *
Hallo
Gruss Schuppe
nicht zu empfehlen, 230Volt direkt am Tank oder?....lasst die Finger von solchen Sachen. Für zuhause, ist es ja okay, aber für Betriebe mit Mitarbeitern, würde ich sowas nicht einsetzen. Es Gibt wirklich Systeme die für solche Bereiche gebaut wurden oder geht auf Zentralbelüftungssysteme.Mfg
Beitrag 04.01.2015, 19:38 Uhr
farmer 70
Level 6 = Community-Doktor
Hallo @all
nun will ich auch mal meinen Senf dazu abgeben. Ich habe seit 4 Jahren erfolgreich Teichpumpen bei mir im Einsatz. War die kleinste Größe die ich bei einem deutschen Hersteller beziehen konnte (O-a-s-e). Fördert 100 Liter die Stunde bei 6 oder 7 Watt Leistung. Die Dinger laufen über Zeitschaltuhr gesteuert wenn die Maschine steht. Das KSS ist schön sauber, riecht nicht und schmiert einwandfrei. Ich brauche nur nachfüllen, ab und zu mal prüfen und sonst nichts. Die Anschaffungskosten von ca. 40 Euro pro Stück habe ich schon x Mal wieder heraus. Voraussetzung das die Dinger immer schön laufen ist allerdings das der Behälter, bzw. die KSS Anlage einigermaßen sauber ist. Also nicht in den Tank schmeißen wenn dieser total verschlammt ist. Dann laufen die Pumpen auch nicht mehr einwandfrei. Ansonsten werden die problemlos mit Schmutzpartikeln fertig. Ist bei einem Gartenteich auch nicht viel anders.
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
Beitrag 08.01.2015, 16:03 Uhr
Mehytec
An sich eine gute Idee und positive Auswirkungen hat es auch.
Jedoch würde ich nicht mit irgendwelchen Aquariumgerätschaften experimentieren.
Es gibt Unternehmen, die sich unter anderem darauf spezialisiert haben Maschinen mit Belüftungen zu optimieren.
Warum selbst experimentieren, wenn es doch Leute gibt, die sowas alltäglich machen, Ahnung davon haben und vor allem auch schon einen gewissen Erfahrungswert haben.
Zentralbelüftungen ist natürlich echt eine feine Sache und vor allem extrem kostensparend, da ja doch überwiegend einzelne Belüftungen pro Maschine vertrieben werden.
Beitrag 08.01.2015, 17:36 Uhr
thomas79
Hallo Leute
Ich kann diese Diskusion um Industriequalität oder nicht, in diesem speziellen Fall nicht nachvollziehen.
Die sogenannte Industriequalität kostet ein halbes Vermögen, warum also nicht auf bewährte Qualität
aus der Aquaristik zurückgreifen.
Die Membranpumpen sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und halten auch eine lange Zeit.
Bei ca. 35€ pro Maschine eine günstige Alternative zu 350€, für schick in Edelstahl verpackte Industriequalität.
Unsachgemäße Handhabung verursacht da und dort ein vorzeitiges Ableben der Geräte.
Wir haben über Jahre hinweg, als Kühlmittelpumpe eine Gartentauchpumpe an unserer ältesten Fräse betrieben (ohne Probleme).
Warum viel Geld ausgeben wenn man es auch günstiger haben kann?
Gruß Thomas
Beitrag 09.01.2015, 08:38 Uhr
Keule0
ich seh das auch so.
Meist ist in der industriequalität auch nur das selbe drinne wie bei den vermeintlichen Hobby Dingern.
Beitrag 09.01.2015, 10:35 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Ich habe ein Problem mit den Bedenken die der Axxel hier so äußert.
ob das eine Aquariumpumpe oder Industriepumpe ist, die Spannung mit der die betrieben werden wir ähnlich sein.
Maschinenhersteller sind sogar so verwegen und bauen Kühlmittelpumpen die mit Drehstrom betrieben werden an so einen Kühlmitteltank an.
Das ein betreiben einer Pumpe (für was auch immer) mit vermeintlich nicht ausreichender Schutzklasse (DIN EN 60529)
im privaten Umfeld scheinbar unkritisch ist finde ich beachtlich.
Beitrag 10.01.2015, 17:30 Uhr
Eike
Bei den von euch hier teils verwendeten "08/15" Tauchpumpen bzw. Oase Pumpen gab es keine Probleme, dass sich das Kunststoffgehäuse und die Zuleitung mit dem Mineralöl im KSS anlegt?
Habe über vier Wochen Stillstandzeit eine kleine Aquaristikmembranpumpe in einem 150 Liter Tank laufen gelassen und der KSS machte bei wieder Inbetriebnahme keine Probleme. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass der Schlauch zum Sprudelstein am Aushärten ist. Daher hätte ich keine 230V Tauchpumpe im Tank versenkt sondern nur 12/24V Tauchpumpen genommen - oder zumindest bei dem 230V Pumpen einen besonders empfindlichen Fehlerstromschutzschalter vorgeschaltet.
Beitrag 10.01.2015, 18:09 Uhr
thomas79
Hallo
Die bei uns eigenartige Tauchpumpe(aus dem Baumarkt, für den Garten vorgesehen) verrichtete über mehrere Jahre ihren Dienst.
Der Kunststoff war etwas ausgebleicht aber nicht brüchig.
Dass der bei einer Aquariumluftpumpe der mitgelieferte Schlauch nicht gerade ölbeständig ist, sollte klar sein.
Das Gehäuse selbst kann man an einem Geschützten Ort anbringen (am besten oberhalb der Wasserlinie, außerhalb des Tanks und mit einem Rückschlagventil im Schlauch)
und ein beständiger Schlauch ist auch kein Hexenwerk.
Selbst ein beständiger Schlauch wird irgendwann hart.
Gruß Thomas
Beitrag 10.01.2015, 18:24 Uhr
Eike
Rückschlagventil ist schon dabei gewesen. Ne, dass ist auch keine Zauberei. Nur bin ich halt davon überrascht, dass nicht auf ölkontakt ausgerichteter Kunststoff nicht nach ein paar Wochen zu einem "schleimigen Klumpen" wird.
Beitrag 10.01.2015, 18:35 Uhr
thomas79
Hallo nochmal
Bei dem in Aquarien verwendeten Kunststoffen liegt das Hauptaugenmerk darauf, dass keine Weichmacher oder dgl. and Wasser
Abgegeben werden. Da diese Kunststoffteile nur mit Wasser in Berührung kommen ist kein Schutz gegen aggressive Medien notwendig.
Gruß Thomas
Beitrag 30.03.2016, 14:49 Uhr
kss-doc
QUOTE (Mehytec @ 08.01.2015, 16:03 Uhr) *
Genau, da bin ich deiner Meinung. KSS belüften, da gibt es kleine mobile Anlagen welche zusätzlich noch mit UV-C Strahlen arbeiten und dadurch auch die Keime vernichten die den Gestank auslösen.
www.hitech-products.eu
Gruss kss-doc
Beitrag 30.03.2016, 15:18 Uhr
kesh
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (kss-doc @ 30.03.2016, 15:49 Uhr) *
Gruss kss-doc
Ich hab schon viel Schwachsinn gesehen, das übertrifft wieder so einiges. Allein schon die url... und dann die Ausführung. Ein Bierfass würde wesentlich mehr her machen und das ganze dann auf dem Transportwagen... mir kommen gleich die Tränen! danke.gif
Die Sonnenbank für das Kühlschmiermittel... der Hammer. Wahrscheinlich hätte ein Klostein den gleichen Effekt und der duftet sogar nach Zitrone oder Lavendel.... spitze.gif
Beitrag 30.03.2016, 15:57 Uhr
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
Hab auch nicht schlecht gestaunt als ich mir auf der HP diese Konstrukte angeschaut habe. Sieht aus wie "Einmal quer durch den Baumarkt".
Mal abgesehen von der CE-Kennzeichnung frage ich mich wie bei diesen zusammengeschusterten Teilen denn gültige Sicherheitsnormen eingehalten werden (können).
Gruß,
Rene'
Beitrag 30.03.2016, 17:00 Uhr
CptFraeser
muss hierzu meinen Senf abgeben:
1. hängt die Pumpe nicht im Kühlwasser!!!!!
sondern nur das Sprudelpad, und das wird gespeist durch einen Gummischlauch!
Es sind meist kleine Membranpumpen.... wenig Strom brauchen!
-> völlig gefahrlos!
2. die BG wird dir nicht die Belüftung monieren, sondern den abgestandenen, stinkenden KSS !!!
Schönen Abend...
Beitrag 30.03.2016, 17:48 Uhr
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
QUOTE (CptFraeser @ 30.03.2016, 17:00 Uhr) *
Schönen Abend...
Moin!
Ich weiß zwar nicht worüber Du gerade redest,aber wir sind hier aktuell bei den Konstrukten des kss docs aus Beitrag Nr. #19.
Und ich bin mir sicher,schiebt er eines seiner Teile auf den Hof der BG, er ist dort Tagesgespräch in der Kantine. wink.gif
Ebenfalls schönen Abend,
Rene'
Beitrag 30.03.2016, 18:41 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Sicher kann man sich solche "Lösungen" auch selber zurechtbasteln.
Den Skimmer in ähnlicher Bauform habe ich das erste mal vor rund 30 Jahren gesehen. Der war auch nicht "professioneller", nur besser, weil der Auffangbehälter (Mörtelkeimer) für den Austrag schon dabei war. wink.gif
Als Hightech könnte man da auch einen Tretroller bezeichnen.
Die Desinfektion des KSS mit UV-Licht, ist bestimmt eine gute Idee. Aber 1,6KW "Desinfektionsleistung" sind schon ne Hausnummer.
Für die Hauptprobleme mit Emulsion, die gründliche Entfernung von aufschwimmenden Teppichen und der Schwebestoffe habe ich aber keine Hightech-Lösung gefunden.
Ein an ein mobiles Pflegegerät angebauter "UV-Teichfilter" mit 36W hätte sicher auch eine ausreichende Wirkung.
Beitrag 30.03.2016, 19:04 Uhr
farmer 70
Möchte hier mal meine persönliche Meinung mal zum Ausdruck bringen.
Ich finde es nicht sonderlich schön wenn hier neue Mitglieder Beiträge posten, ohne sich vorher mal vorzustellen und dann noch Werbung für ihre eigenen Produkte betreiben. Da gibt es andere Rubriken wo man mit starten sollte um auf sich aufmerksam zu machen.
Gruß farmer
