ich arbeite an einer
Mikron WF-21 D mit einer TNC-155 Steuerung.
Die Maschine hat erst seit einer Woche Strom und ist gebraucht gekauft worden.
Habe jedoch bei meinem Arbeitgeber viel und lange mit einer WF-71 mit TNC-355 gefräst.
Nun zu den Problemen.
Die Fehlermeldungen und Situationsbeschreibung:
Ich musste heute einige Vorrichtungen aus Aluminium
fräsen und ein Teil dieser waren 8.1mm Bohrungen 25mm tief.
Ich habe den Zyklus "Tiefbohren" genutzt und konnte diesen nur auf ca. 30% Override fahren.
Programmiert waren Zustelltiefe 2.5mm,
Drehzahl 3150 U/min und Bohrvorschub von 500mm/min.
Sobald ich mit dem Override höher als 30% gegangen bin ist die Maschine ausgestiegen und hat die Meldung "GROBER POSITIONIERFEHLER A"
oder den Fehler "
MOTOR ÜBERLASTET ACHSE 3 " (Bei dem bin ich mir beim genauen Wortlaut gerade nicht sicher) ausgeworfen.
Ich hatte das Problem schonmal an meiner alten 355er, da war der Schleppfehler extrem hoch.
Also habe ich ein kleines Programm geschrieben um den Schleppfehler zu kontrollieren.
Hatte bei 60% Eilgang einen Schleppfehler in Z von ca. 0.02mm. Eigentlich ja gar nicht schlecht.
Doch wenn ich höher als 60% gehe kommt die Meldung "GROBER POSITIONIERFEHLER B"
Lautstärke der Z-Achse in Ruhestellung:
Des weiteren ist die Z-Achse im Stillstand laut (sobald ich per el. Handrad oder Achsrichtungstaste verfahre klingts normal).
Das ganze hört sich an wie so ein altes Internetmodem.
Ich habe mal ein Video gemacht auf dem man das ganze (Leider nicht so gut) hören kann.
www.youtube.com/watch?v=cZMWw0W-im4&feature=youtu.be
Wie sollte ich nun vorgehen, bzw. wo denkt ihr ist der Fehler versteckt?
MfG
Christian
