QUOTE (Dolzman @ 02.06.2023, 21:44 Uhr)
Also das Stylesheet in einem Texteditor anzupassen wird nicht so einfach möglich sein,
Wenn du ein eigenes Stylesheet aufbauen möchtest (Software vorausgesetzt) wird die Schema Datei die du dazu benötigst im Templates Verzeichnis mit ausgeliefert.
Für eine Programmliste könntest du die alte PPD Doku verwenden, die wird bei jedem PP-Lauf mit ausgeführt und kann Informationen des aktuellen Programms ausgeben, wie z.B. auch den Dateinamen, so kannst du die eine Textdatei mit deinen PGM CALLS aufbauen die als Hauptprogramm nutzbar wäre. Bei mehreren Programmausgaben wird das hinten angehängt, so kannst du die eine Liste über mehrere NC-Ausgaben aufbauen.
Schöne Grüße
Vielen Dank für die Rückmeldung.
von PPD kann ich einzelne Programm-Namen rauskopieren, Ich möchte aber eine Liste in einer Datei am Stück, denn wenn es über 100 Programme gibt wirds schwierig.
Ich habe bis jetzt ein wenig was erreichen können (Anhang Seite 3)
Mit der Tabelle kämpfe ich noch.
Der Beitrag wurde von Pu3a bearbeitet: 02.06.2023, 21:21 Uhr
Angehängte Datei(en)
document.pdf ( 11.58KB )
