Hallo
QUOTE
Jede zusätzliche Software, ist auch Willkommen.
Software zum üben nach PAL findet man z.B.
hier. Diese Programme sind Freeware und haben auch eine einfache aber gute Simulation. Auch sind die Befehle in der Hilfe recht gut erklärt. Dort gibt es auch einen kleinen Wissenstest zum runterladen.
Für
Heidenhain gibt es z.B. den Programmierplatz bei Heidenhain. Die Demoversion ist ohne zeitliche Einschränkung und auch die SmartNC-Betriebsart geht (inkl.
DXF einlesen). Die einzige Beschränkung liegt bei 100 Sätzen je Programm. Den Programmierplatz findet man
hier. Dort dann einfach den "iTNC530 Programming Station Software 340494-03 with smarT.NC" herunterladen. Bei Heidenhain kann man sich auch die Handbücher runterladen und es gibt auch einen Wissenstest, der quasi als eine Schulung aufgebaut ist (CNC-Grundlagen/ e-learning).
Über den Programmierpaltz von Heidenhain findet man hier in den Foren auch recht viel, er hat auch ein eigenes Unterforum unter Heidenhain.
QUOTE
ich suche Literatur für CNC-Programmierung nach DIN.
Da wirst Du schon Probleme bekommen. Es sind zwar normal einige Grundbefehle gleich, aber selbst bei einer Mittelpunksangabe bei G2/G3 kann es Unterschiede geben (einmal Inkremental, einmal Absolut). Spätestens bei den Zyklen macht quasi jeder Steuerungshersteller aber sein eigenes Ding. D.h., die Zyklen werden mit anderen Befehlen aufgerufen und auch die benötigten Parameter haben andere Bezeichnungen.
Richtig helfen werden Dir deshalb meist nur die Handbücher der jeweiligen Steuerungen.
QUOTE
Möchte ja Hardcore Programmierer (DIN) werden.
Bei den Verschiedenen Möglichkeiten der verschiedenen Steuerungen hast Du einiges vor Dir, siehe oben.
QUOTE
Mit Speziallisierung Heidenhain-Steuerung.
Bei Heidenhain ist die DIN-Programmierung nicht so weit verbreitet. Sie geht zwar, aber besser ist es, die Steuerungen im Heidenhain-Klartext zu programmieren (siehe ganz oben bei dem Verweis auf den Programmierplatz von Heidenhain).
Gruß Gerd
Voltaire
