603.319 aktive Mitglieder*
2.240 Besucher online*
Loch aufbohren wie am einfachsten?
Beitrag 06.10.2012, 19:43 Uhr
christopherberli...
ich bin nicht aus dem Metallbereich und habe ein kleines Problem und würde gerne wissen wie ich das am einfachsten lösen kann:
Ich muss 2 Löcher in 10 mm Stahl von vorhandenen 20mm auf 24 mm aufbohren. Welche Art von Bohrern ist dazu am besten geeignet.
Da es um eine Treppenwange geht muss es mobil erfolgen. (die Anker sind nicht genau eingeklebt und ich muss die 2 Löcher einer Halteplatte etwas vergrössern)
Ist eine kleine Sache aber 20 auf 24er Löcher sind mit einer Bohrmaschine nunmal nicht so einfach.
Beste Grüße
Christopher
Beitrag 06.10.2012, 19:48 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
QUOTE (christopherberlin @ 06.10.2012, 20:43 Uhr) *
Beste Grüße
Christopher
Du fährst zum Baumarkt deines Vertrauens. Gehst zum werkzeugverleih und sagst du brauchst eine magnetbohrmaschine (normale Bohrmaschine mit elektromagnetischem standfuss) und leihst die das aus.
Dann gehst du zu den Bohrern und besorgst dir einen kronenbohrer Durchmesser 24mm
Heim
Gerät aufstellen und ausrichten Magnet anschalten bohren und fertig.
Sollte so klappen.
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 06.10.2012, 19:52 Uhr
General-5Achs
Auch eine Variante du kaufst dir einen schälbohrer.
Sieht aus wie ein Kegel. Geht stufenweise im Millimeter Bereich großer. Das packt jede bohrmaschine
Gruß General
Beitrag 06.10.2012, 22:45 Uhr
x90cr
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (General-5Achs @ 06.10.2012, 20:52 Uhr) *
Aber damit in 10mm Materialstärke? Ich denke eher nicht.
Mit der Magnetbohrmaschine ist das dann schon besser.
Da du aber nur von 20mm auf 24mm aufbohren willst gehe ich mal davon aus das dein Bolzen nur 2mm versetzt ist.
Mit einer Rundfeile nur in die betreffende Richtung das Loch zum Langloch aufweiten wäre auch noch denkbar und machbar bei 2mm.
Da gibts auch Feilen für die Bohrmaschine oder man nimmt einen kleinen HSS Schaftfräser, aber wegen 2mm tut´s die Feile auch.
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 07.10.2012, 10:22 Uhr
christopherberli...
Vielen Dank für Eure Vorschläge - ihr seid super!
An die Feile habe ich auch schon gedacht und wenn ich was geeignetes zum Feilen mit der Bohrmaschine finde dann wäre das wohl am einfachsen.
Einen schönen Tag noch wünscht
Cchristopher
Beitrag 07.10.2012, 10:28 Uhr
General-5Achs
QUOTE (christopherberlin @ 07.10.2012, 11:22 Uhr) *
Cchristopher
Feilen mit der Bohrmaschine hierfür gibt es fräs und schleifstifte.
Gruß General
Beitrag 07.10.2012, 10:46 Uhr
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
Was auch noch möglich ist ohne großartigen einsatz vom "Schweren Geräten". Nimm deine normale Bormaschine mit einem 20er Steinbohrer. Das Metall hat ja schon D20mm musst nur noch den Betong in die richtige Position bringen bzw. etwas aufbohren. Im Betong sieht das dann wie ein Langloch aus. Dann entweder im Fachhandel (Bsp. Hilti) oder im Bauhaus gibt es Kartuschen mit 2 Komponentenkleber oder als Glaskartusche. Diese in deine Bohrung stecken oder ausfüllen und deinen Schwerlastanker oder Dübel oder was auch immer einführen. Warten bis alles trocken ist und Mutter anziehen, das wars.
Das mit dem Aufbohren würde ich persöhnlich nicht machen da dein Bohrer so oder so verläuft. Desweiteren bezweifle ich das du die Magnetbohrmaschine dementsprechend sicher plazieren kannst. In diesem Fall würde ich lieber mit dem Fehler Arbeiten und somit auf Klebstoff zurückgreifen.
Ich selber Arbeite mit Klebstoff wenn zb. der Untergrund beim Kunden nicht so toll ist und meine Schwerlastanker nicht "ziehen". Eine Schraube mit M16 kann ich dann mit einer Zugkraft von über 2Tonnen anziehen.
das wäre mein vorschlag und du brauchst dich nicht arg quählen.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 07.10.2012, 10:58 Uhr
christopherberli...
Die Anker sind schon eingeklebt, ich kann also nur die Löcher im Stahl erweitern.
Ich wundere mich dass es sowas wie Flexscheiben nicht auch in Stabform gibt, mit einer Flex kann man Stahl ja schliesslich sehr gut wegschleifen.
Werde evtl. Hartmetall Frässtifte nehmen, gibts bei ebay.
Beitrag 07.10.2012, 11:13 Uhr
heinzderheinz
QUOTE (christopherberlin @ 07.10.2012, 11:58 Uhr) *
Hallo
O.K. Hab ich leider nicht gewusst,sorry!
Leider kann ich dir dann auch nur sagen dass du in das Treppengeländer irgendwie Langlöcher einbringen solltest. Wenn das Geländer noch freihstehend sein sollte kannst du das natürlich mit einer Feile machen, Was ich mir allerdings, in diesem fall, nicht vorstellen kann. Es gibt Schleifaufsätze im Bauhaus die du in deine Bohrmaschine einspannen kannst. Nimm aber bitte solche die mit Schmirgelleinwand (Schleifpapier)bestückt sind. Solche die wie eine Schleifscheibe sind(Korunt oder Carbit) bitte nicht verwenden. Sobald du schräg wirst zerbröseln diese. Nimm normale Schleifstifte die es im Bauhaus gibt. Kosten auch nicht viel. Denk bitte daran dass du, wenn du Langlöcher in das Geländer einschleifst, noch dementsprechende Unterlagscheiben benötigst, hauptsächlich wegen der Optik.(Soll ja keiner sehen das da "Improvisiert" worden ist!)
heinzderheinz
Beitrag 07.10.2012, 18:54 Uhr
mechanikservice
Level 3 = Community-Techniker
Handbohrmaschine und Schleifstifte bist "ewig" dran, Handbohrmaschine und Hartmetall bricht leicht ab (das Hartmetall natürlich), feilen bist du
bei 10mm Materialstärke auch ewig dran (und vermutlich ungünstige Arbeitsposition)...mein Vorschlag - nimm einen 25mm Kegelsenker (ca.25€)
und senke damit mit der Handbohrmaschine durch, damit hast du eine gute Führung und das ist mit der Leistung einer Handbohrmaschine gut
machbar (nicht volle Drehzahl- Späne dürfen nicht gelb oder gar blau werden). 3-4 min und das Loch ist ohne grossen Aufwand drin...
Grüsse und gutes Gelingen
Alex
Beitrag 07.10.2012, 19:50 Uhr
x90cr
QUOTE (mechanikservice @ 07.10.2012, 19:54 Uhr) *
machbar
Die Idee ist gut, aber die Bohrmaschine sollte schon ordentlich Leistung haben, da im niedriegen Drehzahlbereich das Drehmoment fehlt.
Beitrag 07.10.2012, 20:47 Uhr
mechanikservice
QUOTE (x90cr @ 07.10.2012, 20:50 Uhr) *
ich hab das nicht aus dem "Blauen" heraus empfohlen sondern aus "Erfahrung". (Ich hatte seinerzeit eine billige Bosch Handbohrmaschine
mit 550Watt). - etwas "Handgefühl" setze ich voraus - aber der Mann ist Handwerker!
@ x90cr Probiers morgen einfach mal aus - und bitte Rückmeldung.
christopherberli...
Vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge!
Habe mir auch selbst den Kopf darüber zerbrochen.
Das Problem hat zum Glück auf andere weise gelöst, die Stahl-Treppenwange war verbogen und ich konnte es gerade noch ohne Aufbohren richten.
Aber es ist verwunderlich dass es kein einfaches Werkzeug gibt mit dem man mal schnell nebenbei 2 Löcher vergrössern kann. Dass es prinzipell möglich ist Stahl leicht zu schneiden beweist sich beim Schneiden mit einer simplen Flex immer wieder.
Sowas wie ne Flexscheibe als Stab für die Bohrmaschine zum Schleifen müsste eigentlich gute Zerspanergebnisse bringen.
Wünsche Euch einen schönen Abend und guten Start in die Woche!
Beitrag 07.10.2012, 21:35 Uhr
DMC635V
Solche Änderungen und Umbauten mache ich meistens mit dem Dremel. Meiner Meinung nach ein sehr nützliches Werkzeug in verschiedensten Situationen.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-de/c...erkzeug-system/
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 07.10.2012, 21:48 Uhr
x90cr
QUOTE (christopherberlin @ 07.10.2012, 21:47 Uhr) *
Klar gibt es das, die angesprochene Magnetbohrmaschine zum Beispiel.
Die gehört in jeden guten Haushalt, darum habe ich schon seit langem eine.
Beitrag 07.10.2012, 22:16 Uhr
christopherberli...
Dremel kann ich mir ganz gut vorstellen.
Die Magnetbohrmaschine ist halt nur unter bestimmten - eingeschränkten - Voraussetzungen platzierbar (Die ist denke ich eher was für grössere Aufgaben/Herausforderungen)
