603.979 aktive Mitglieder*
1.360 Besucher online*
Maho 400 E / Phillips cnc 432 Probleme, fehlermeldung p23 / zyklen lassen sich nicht fahren
Beitrag 16.07.2014, 10:29 Uhr
Span_ferkel
Hallo zusammen,
Hier mein Problem
Ich bin frisch ausgelernt und noch bis zum 1.8 im Betrieb (Umschulung).
Mein chef hat eine neue (alte) Maschine bekommen wie oben genannt mit neuer Software und neuen Parametern das der Akku leer war.
Nun wollen wir die Maschiene ans Laufen bekommen und ne Simple Rechtecktasche fräsen....
Prolem ist das nachdem ich den G79 mit b2 /X7Z/Y/ definiert habe er den Zyklus nicht fährt und mir Programmierfehler rausschmeisst.
Vorpositionierung habe ich auch geproggt ....
Fehlercodes:
Dann ist mir aufgefallen das er nach dem G79 das definierte Werkzeug T1 einfach rausschmeisst und es ignoriert wird....
haben dann auch das ganze über T02 versucht aber ebenfalls ohne Erfolg.
evtl Programmierung mit G43 ?!
danke.gif im Voraus
Beitrag 16.07.2014, 10:50 Uhr
Span_ferkel
Fehler P23 = Bei G87 G88 G89 kein Wz Radius programmiert (ist Programmiert mit R6.1 bei G87)
P07= Prog. Parameter zu gross (Vorschub geändert )
Systemversion = V.4.04
Der Beitrag wurde von Span_ferkel bearbeitet: 16.07.2014, 10:52 Uhr
Beitrag 16.07.2014, 17:35 Uhr
MSMS
Servus,
setzt mal in den Maschinenkonstanten den Parameter für die Anzahl der Werkzeuge auf 254, bzw. 1 weniger wie maximum
Gruß Manne
Beitrag 17.07.2014, 10:05 Uhr
Span_ferkel
Servus MSMS
Also ich weiss grade nicht ob ich das richtig deute aber bei uns in MC`s ist 254 nicht aufgeführt
250
252
253
255
so siehts aktuell dort aus .....
da ich noch relativ neu auf der Maschine bin was nun ?
MFG Span_ferkel
danke im Voraus
Beitrag 17.07.2014, 10:24 Uhr
Span_ferkel
Die Parameter die von der Anzahl der Tool´s hinhauen könnten habe ich hier mal rausgeschrieben T0-T99
N27c99
N82c99
N83 c99
N219 c100
N232 C100
N235c-100
N269c100
N282c100
N285c-100
N319c100
N335c-100
N724c100
evtl ne Mc Liste mit definierung der einzelnen Parameter die einer hat ?
MFG Span_ferkel
danke im Voraus
Der Beitrag wurde von Span_ferkel bearbeitet: 17.07.2014, 10:24 Uhr
Beitrag 17.07.2014, 10:43 Uhr
MSMS
Servus
Also MC 27 ist ok mit 99 (Anzahl der Werkzeuge)
schick doch mal dein Programm durch um mal zu sehen was Du da programiert hast
schick doch mal ne mail, dann kann ich Dir die Beschreibung der MC zukommen lassen.
Beitrag 17.07.2014, 11:08 Uhr
Span_ferkel
Hallo ,
hier schonmal vorab meine E-Mail : [email protected]
Danke das wäre sehr Hilfreich .
Das Programm schick ich dir gleich hier drüber danke dir schon mal
Beitrag 17.07.2014, 12:56 Uhr
Span_ferkel
also hier das Prog
T1 S3150 F250 m66
G52
G17
G0 x0 z-40 y5
G87 x50 z60 y6 b2 r6(schaftfräser D=12mm) k2
G79 x0 y0 z-40
G01 y5 sicherheitsabst.
G00 y100 m30
Also eine ganz simple Rechtecktasche .....
Mfg ...
Beitrag 17.07.2014, 13:47 Uhr
MSMS
QUOTE (Span_ferkel @ 17.07.2014, 12:56 Uhr) *
also hier das Prog
T1 S3150 F250 m66
G52
G17
G0 x0 z-40 y5
G79 x0 y0 z-40
G00 y100 m30
Mfg ...
Bei mir würde das etwa so aussehen
G18 (G17?EBENE)
G52
S3150 T1 M66
G78 X0 Y0 Z-40 P1 (Punktdef. mitte Tasche)
G87 X50 Y60 Z-6 B2 R6.1 K2 F250 M13 (Rechtecktasche R muss gr.sein wie Fräserradius.)
G79 P1 (Zyklusaufruf)
G0 Y100 (Freifahren)
M30
ohne gewähr auf Deiner Maschine
Beitrag 17.07.2014, 17:03 Uhr
der_echte_Garfie...
Hallo Span_ferkel
Dein Programm kann so nicht laufen,die fehlen wichtige Grundlagen.
Ich denk mal die Ebene wird bei dir G18 sein oder ? Das ist ganz wichtig es gibt auch Maschine bei denen das
Koordinatensystem auf den sonst Üblichen Standart(Zustellung Z-) gedreht würde,wie bei unseren Maschinen z.B.
Mit welcher Taste fährt der Tisch nach oben bei dir ? Y- ?
Ferner haben die Zyklenparameter nicht unbedingt was mit den X Y Z der Maschine Achsen zu tun.
Hast du kein Handbuch ? Das ist sonst schwierig zu verstehn.Schau dir an was MSMS als Zyklus geschrieben hat.
Da ist die Tiefe mit Z-6 angeben,obwohl deine Maschin ja vermutlich 6mm mit der Y Achse eintaucht,aber so wie MSMS
programmiert hat stimmt es.
Peter
QUOTE (MSMS @ 17.07.2014, 13:47 Uhr) *
G18 (G17?EBENE)
G52
S3150 T1 M66
M30
Beitrag 18.07.2014, 08:09 Uhr
Span_ferkel
Hallo zusammen also zustellachse ist y
Ok werde das mal soweit einprogrammieren und schauen was passiert :-)
P1 ? Punktdefinierung ?!
Bin eher auf die etwas neueren Steuerungen eingeschossen, deshalb :-)
Aber schonmal Danke für die Hilfe, hat mir sehr geholfen
Mfg
Beitrag 18.07.2014, 10:04 Uhr
Span_ferkel
Also Folgendes ist Passiert,
das Prog ansich genauso noch hinterlegt gehabt wie von MSMS
Die Maschine startet fährt auf Zyklusaufruf und schmeisst mir den T1 raus und setzt ihn auf T0 Dazu die Fehlermeldung P23=in G87,G88 kein WKZ Radius programmiert.....
Radius ist wie zu Anfang mit R6,1 Programmiert ....
Habe dann einfach den Radius vergrößert und versucht das Programm nochmal zu fahren ohne erfolg.
Dann hab ich in der WKZ Liste geschaut ob T1 auf R6 bemaßt ist (ist der Fall)
Evtl den WKZ Radius im Tool memory vergrößern ?!
Mfg
Beitrag 18.07.2014, 16:55 Uhr
der_echte_Garfie...
Hallo
Weisst du wie man von Hand im Teach in ein Werkzeug einwechselt ?
Hat die Maschine einen Werkzeugwechsler ? nicht ? dann schreib mal M6 statt M66 in dein Programm.
Gibt mal statt M66,M67 und schau was die Maschine dann macht .
Gib mal bei der Zyklusdefinition keinen Radius an,den braucht du nicht unbedingt.
so im Moment fällt mir nix besseres mehr ein ;-)
Peter
Der Beitrag wurde von der_echte_Garfield bearbeitet: 18.07.2014, 16:59 Uhr
