QUOTE (unaware @ 07.06.2023, 08:56 Uhr)
Hallo Bastian,
wirklich Erfahrung mit Einbau von Kegelräder: Nein!
Aber wir hatten mal das Problem am Kopf einer Hermle.
Letztendlich war das neue Lager ein bisschen schmaler(so 0,1-0,2mm) gewesen und es mussten Zwischenringe eingesetzt werden, damit das Spiel der Kegelräder gestimmt hat. Dann lief das wieder perfekt.
Wenn die Flanken unbeschädigt sind, kann ich mir ein einlaufen schwer vorstellen.
Ich hoffe das hilft evtl. weiter.
danke für Deine Hilfe!
Es lag tatsächlich an den Kugellagern. Für den Fall, dass jemand auf das gleiche Problem stößt, hier eine kurze Erklärung:
Die ursprünglichen Kugellager waren mit dem Nachsetzzeichen DB versehen. Hier ist der Innenring 0,1 mm schmaler, damit diese in O-Anordnung verspannt werden können. Mit den normalen 6015 Rillenkugellagern hatten die Kegelräder zu viel Spiel und saßen nicht korrekt. Vom Hersteller der Kugellager wurde uns geraten, die 6015DB Rillenkugellager durch Schrägkugellager 7015DB zu ersetzen.
Beim Zusammenbau haben wir nun darauf geachtet, dass die Zähne wieder in der alten Position ineinander greifen.
Die Kegelräder sind dafür mit Strichen gekennzeichnet. Die Position der Kegelräder haben wir noch mal mit Tuschierpaste überprüft.
In den Zeichnungen steht, dass eins der 4 Kugellager mit Fett geschmiert werden muss. Die anderen 3 werden durch das Öl geschmiert, welches in dem Winkelkopf eingefüllt wird. Falls jemand die Zeichnungen zum Zusammenbau braucht, kann sich gerne bei mir melden
Nun läuft die wieder alles
