QUOTE (stefangem @ 23.02.2012, 06:41 Uhr)
der PC hat seriell und parallel, das ist kein problem. mit Terminal kenn ich mich auch aus.
Es geht aber darum das aus der Fräse nix raus kommt.
Mir wäre es lieb wenn ich aus dem parallelen was raus bekomme.
Die Parameter gehen nur bis zur 32 und laut meiner liste gibt es wohl einstellungen bis 45.
Muß man die erst freischalten?
Hallo
Parallel ist bei der MC4VA der Ausgang PP: .Das heisst hier werden Daten Ausgegeben für einen paraller Lochstreifenstanser!!
Also Daten von einem PC können hier nicht Empfangen werden!!
Also verwenden wir die Serial-Schnittstelle! Daten von MC4VA => PC und PC=>MC4VA
Um Daten Senden//Empfangen zu können brauchen wir einen Pgrogramm welche mit die Serial-Schnittstelle arbeiten. Dies wäre, wie oben angesprochen, das Pgm Hyper-Terminal (Start-Programme-Zubehör-Kommunikation-HyperTerminal BeimPC).
Es gibt natürlich 1001 Programme die dies (DatenÜbertragung) machen können. (Free // Shareware oder Kauf).
Ich glaub hier bei der CNC-Arena gibt es auch was. (Bin mir aber nicht 100% SICHER).
Sowohl in die MC4VA als PC müssen jetzt die Baudrate, Datenformat, Handshaking, und StopBits eingestellt werden. Evt Com1 oder Com2 (wenn vorhanden)
Abhängig von welchen Handshaking (X-ON / X-OFF oder über RTS/CTS mit DTR) muß jetzt ein Kabel angefertigt werden.
(beim Software Handshaking X-ON / X-OFF wird ein 3 Ader Kabel (Abgeschirmt) verwendet und bei der Hardware Handshaking RTS/CTS mit DTR) 5 Adern)
Über ein Parameter kommt man an die obere Parameter einstellungen. (16 bit 7).
Daten ausgeben geht dann über die Softkey F2 (Stansen) PGMNAME,TT: (eingabe-taste) (PGMNAME Komma T T Doppelpunkt)
PGMNAME darf auch PGMNAME.MIN ( Punkt MIN sein).
Vorher war natürlich der PC auf Empfang gestellt!
Beim Daten holen geht man über SoftKey F1 dan TT:,PGMNAME.MIN (eingabe taste). Daten senden vom PC.
Ist der Kabel, Baudrate oder irgend etwas anderes nicht OK gibt die OPUS-5000 Steuerung Fehler 321.......aus.
Um die Kabel belegung durch zu geben brauch ich erst Daten was hat er PC 25 oder 9 Poliger SteckerAnschluß.
Die
CNC hat ein 25Poliger D-Sub - Frau. Der PC hat ein 9 oder 25poliger (Mann) anschluß.
Dies ist alles mit EILE GESCHRIEBEN worden, ich muß noch weg, Fehler nicht AUSGESCHLOSSEN!!!!!
Wenn du noch irgend was brauchst, bitten melden, normal bin ich nicht vor kommende erreichbar!
PS Es sollte kein Laptop mit USB//RS232 umsetzer verwendet werden.
Welches Betriebssystem?
Der Beitrag wurde von cncboy1 bearbeitet: 23.02.2012, 17:08 Uhr
