603.975 aktive Mitglieder*
3.375 Besucher online*
Modul oder Möglichkeit
Beitrag 31.03.2004, 09:05 Uhr
NKoch
Hi ,
weiss jemand ob es ein Modul für Autocad gibt, TEXTE als Vektoren abzulegen?
Also Linien und/oder Bögen etc. ? Damit diese auch in folgenden NC Anwendungen erkannt und bearbeitet werden können? ( Gravurmässig )
Finde absolut nix....
Oder weiss jemand wie ich das mache...auch die Anleitung hab ich schon durch und find nix... smile.gif
Danke schonmal...
Beitrag 31.03.2004, 09:17 Uhr
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
Hallo Norman,
ich mache sowas mit CorelDraw. Da kannst du einen Text erstellen und beliebig bearbeiten und anschliessend in Kurven umwandeln. Dann exportierst du es als DXF ins Autocad und schon hast du da Linien und Bögen.
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
Beitrag 31.03.2004, 10:26 Uhr
TBL
Level 5 = Community-Ingenieur
Das geht und das schon mindestens seit AutoCAD14 im serienmäßigen Lieferumfang.
Zunächst brauchen wir einen neuen Drucker, der ist beim großen AutoCAD dabei, beim LT allerdings nicht. Dieser Drucker heisst DXB-Drucker. Den müssen wir uns in jedem Fall erst einmal neu einrichten, das geht im Grund genauso wie den normalen Windows-Systemdrucker. Bei ACAD2004 heisst dieser Drucker z. B. DXB-Datei.
Nun erstellen wir wie gewohnt unseren Text in ACAD, wählen Plot aus und hier den DXB-Drucker, mit diesem können wir genauso umgehen wie mit jedem anderen Drucker auch. Wichtig ist nur, daß die Ausgabe in eine Datei geht, hier unterscheiden sich die einzelnen AutoCAD-Versionen ein wenig. Auch schadet es nicht, wenn aufpasst, wohin man die Datei speichert. Auch die Sache mit der Schraffur (TEXTFILL usw.) muß man im Plotfenster wählen.
Diese DXB-Datei kann man nun wieder in eine neue AutoCAD-Zeichnung holen, also Datei->neu, dann EINFÜGEN DXB..., schon ist alles in kleine Liniensegmente aufgelöst. Die kann - und sollte - man noch zu Polylinien zusammenhängen, wenn's eine Schneidedatei werden soll.
Man kann auf diesem Wege auch andere widerspenstige Objekte zur Vernunft bringen.
Beitrag 31.03.2004, 11:56 Uhr
NKoch
Huii...
das ging aber superschnell.... vielen Dank ...das mit dem Drucker ist mir neu....ich werds versuchen. Mit Corel etc wusst ich schon, dachte nur es geht halt einfacher.
Vielen Dank!
aehmm ... obs nen Prog oder Modul gibt das man die Konturlängen und Anzahl der Konturen in deinem DXF File ausgegeben bekommt , weiss nicht zufällig jemand ?
ok dank euch!
Beitrag 31.03.2004, 12:56 Uhr
TBL
Die DXF selbst ist Klartext, kann man sich also auch in WORD oder WORDPAD anschauen, ohne Bücher wird man aber nicht so sehr schlau daraus.
Der Befehl LISTE liefert Ihnen die Längeninformationen. Wenn man auf die Objektwahlaufforderung einfach "alle" eingibt, erhält man auch gleich die Anzahl der Segement. Da das AutoCAD-Textfenster größenmäßig begrenzt ist und bei vielen Segmenten überläuft, sollte man sich das Bereich "Protokolldatei" anschauen, diese kann man durchaus in ein Textfile schreiben und dort die einzelnen Segmentlängen herausholen. Will man mehr, muß man wohl programmieren.
Daher häng ich die Kurvenzüge immer mit PEDIT zusammen und bekomme damit die Längen der ganzen Kurvenzüge.
Beitrag 31.03.2004, 13:07 Uhr
nebbe
Level 6 = Community-Doktor
für genau diese Problematik habe ich mir einen PP gebastelt, einen sogenannten DiagnosePP, der alle Konturelemente untersucht und Deine Fragen bezüglich "Fremdgeometrie" beantwortet:
Hier eine Ausgabe (
Element Nr. 7 Laenge 297.0000 gesamt 1778.0000 Typ 1 X0 Y210
Element Nr. 8 Laenge 210.0000 gesamt 1988.0000 Typ 1 X0 Y0
Element Nr. 9 Laenge 21.9746 gesamt 2009.9746 Typ 3 R 19.0494 X80.7902 Y120.6249
Anzahl der Elemente : 351
Anzahl der Eilgänge : 231
Elemente gesamt : 582
Gesamtschnittlaenge : 4657.3622 mm
davon Anfahrlaenge : 0 mm
davon Abfahrlaenge : 0 mm
An/Abfahren gesamt : 0 mm
Konturlaenge gesamt : 4657.3622 mm
kuerzestes Konturstueck: 0.0101 mm (Element Nr. 280 an X236.3743 Y105.8923 nach X236.4315 Y105.8352 )
laengstes Konturstueck: 297 mm (Element Nr. 5 an X0 Y105.8923 nach X297 Y0 )
kleinster Radius: 0.1447 mm (MP: X131.5284 Y159.5239)
groesster Radius: 8380.4316 mm (MP: X-97.052 Y8509.3545)
Länge aller Eilgänge: 146943.4794 mm
Thorsten
Grüßle
nebbe
Beitrag 31.03.2004, 14:35 Uhr
Flicks-weih
Hallo ,
um Texte zu fraesen finde ich den Umweg ueber DXB zu umstaendlich .
Ich verwende die Funktion "Text aufloesen " aus den ACAD-EXPRESS-TOOLS .
Vorgehensweise :
1.)Text normal schreiben .
2.) Text aufloesen (mit oben genannter Funktion)
3.) Text fraesen
Ich habe die Empfehlung von:
http://ww3.'#dx.|е/foren/ubb/Forum49/HTML/001870.shtml
Gruss
Wolfgang
Beitrag 24.05.2004, 17:16 Uhr
uli12us
Das mit DXB ist weiss gott umständlich. Wenns nur um den reinen Text geht würde ich eher eine Ausgabe als Plottdatei mit nem HP7475 plotter empfehlen. Da müsste man sich halt einmal den entsprechenden Plottmasstab austüfteln damit 1mm auf der Zeichnung auch 1mm fräshöhe entspricht. Und dann wird alles zwischen PD und PU gefräst. Allerdings zumindest in den Versionen die ich kenn nur als aneinandergereihte geradenstücke. Bogen obwohl das hpgl hergibt kann ACAD nicht.
Gruss Uli
Beitrag 04.06.2004, 21:31 Uhr
Detlef
Hallo Norman,
ich zeichne mit Inventor,dort hast Du die Möglichkeit Texte auf Flächen zu Prägen bzw. zu Gravieren. ist eine tolle Möglichkeit.
Gruß Detlef
