586.459 aktive Mitglieder*
3.517 Besucher online*
Nullpunktverschiebung
Beitrag 11.05.2006, 21:54 Uhr
UliCam
UliCam
Level 4 = Community-Meister
Hallo Rödersgemeinde!
Gibt es außer MOVZERO auch noch eine andere Art der Nullpunktverschiebung?
Da diese Inkremental ist muß ich bei einer Z-Verschiebung bei jedem Werkzeugwechsel den NP aufheben und wieder neu setzen.
Jede andere Steuerung hat auch eine absolute NP-Verschiebung, Röders auch??
ein Erzgebirgler in Franken
Uli
Beitrag 13.05.2006, 11:34 Uhr
CNC-Fuchs
CNC-Fuchs
Level 7 = Community-Professor
Hallo Uli,
Es gibt auch die Möglichkeit, das du diverse Nullpunkte in der Nullpunkttabelle ablegst und diese dann aufrufst, ohne den Nullpunkt wieder neu setzen zu müssen.
Gruß,
CNC-Fuchs
Beitrag 14.05.2006, 19:12 Uhr
UliCam
UliCam
Die NP-Tabelle nutze ich ja.
Aber wenn ich Elektroden Fräse dann behalte ich den Einsatznullpunkt bei.
Dabei muß ich halt im Programm den NP setzen, In XY ist dass kein Problem, aber in Z:( weil durch dass ablängen der NP erst zurückgesetzt werden muß, da sonst Fräserbruch angezeigt wird
Uli
Beitrag 19.07.2006, 20:42 Uhr
Tiu
Tiu
Hallo Uli,
was genau hast Du denn vor?
Du möchtest den Z-Nullpunkt verschieben, ohne Deinen gespeicherten Nullpunkt zu ändern, wenn ich Dich richtig verstehe!?
Du kannst das ganz einfach machen, indem Du einfach -h= und dann die Höhe, um die Du verschieben möchtest, hinter Deinem aufgerufenen Nullpunkt einfügst. Das sieht dann z. B. so aus:
MOVZERO="Nullpunkt" -h=-12
In Z+ funktioniert das selbstverständlich auch.
Beitrag 20.07.2006, 06:40 Uhr
UliCam
UliCam
Hallo Tiu
Das werde ich mal probieren!!
Danke
Uli
Beitrag 20.07.2006, 17:45 Uhr
Tiu
Tiu
Hi Uli!
Dann bin ich mal gespannt. Aber es sollte eigentlich funktionieren.
Du kannst ja mal schreiben, ob es das ist, was Du Dir so vorgestellt hast.
Gruß!
Beitrag 27.07.2006, 14:36 Uhr
UliCam
UliCam
Vielleicht ist die Software alt??
Maschinentyp RFM 760/2
Steuerung RMS6 V3.15 [213]
Uli
Beitrag 27.07.2006, 17:47 Uhr
Tiu
Tiu
Hallo Uli,
wir haben die Version 3.18. Da funktioniert es auf jeden Fall. Kannst Du denn Nullpunkte unter einem Namen abspeichern? Die Anführungszeichen hast Du ja auch gesetzt, oder? Sonst weiß ich momentan auch nicht weiter.
Wenn ich daran denke, schaue ich mal im Handbuch nach.
Gruß!
Tiu
Beitrag 28.07.2006, 08:52 Uhr
UliCam
UliCam
Das wird wohl an der Version liegen.
Da mußten schon außergewönliche Gründe vorliegen warum sich ein Update lohnt. Er sagt, dass er sich umgehört hat, und es lohnt sich halt nicht.
Uli
Beitrag 28.07.2006, 14:17 Uhr
Tiu
Tiu
Hallo Uli,
ich habe heute nochmal nachgeschaut. Es muß heißen:
LOADZERO="Nullpunkt" -h=
Tut mir Leid, mein Fehler. Hier habe ich aber noch den entsprechenden Ausschnitt aus dem Handbuch:
LOADZERO= Laden eines gespeicherten Nullpunkt-systems
Syntax
LOADZERO= Nummer
LOADZERO= ?Name?
Dieser Befehl aktiviert ein Nullpunktsystem aus dem Nullpunktspeicher. Das Nullpunktsystem wird über dessen laufende Nummer oder seinen Namen (in Anführungszeichen) definiert. Es wird empfohlen, Nullpunktsysteme über den zugehörigen Namen anzusprechen.
In Folge werden die Drehung und Neigung der Koordinatenachsen, die Verschiebung des Nullpunkts entlang der gedrehten und geneigten Achsen (X, Y, Z, [A, B]) sowie der Tlc-Wert gemäß dem gespeicherten Nullpunktsystem aktualisiert. Nach dem Laden des Nullpunkts ist der Tlc-Befehl ohne Angabe eines neuen Tlc-Wertes auszuführen. Dieser verwendet dann den durch LOADZERO=... gerade in der Steuerung aktualisierten Tlc-Wert zur Einmessung der Werkzeugspitze.
Vor Anwendung dieses Befehls ist der Benutzerachstausch ggf. zu deaktivieren ? er kann aber nach Aufruf des Befehls wieder eingeschaltet werden.
Nummer Nummer des gespeicherten Nullpunktsystems
"Name" Name des gespeicherten Nullpunktsystems
Beispiel:
In diesem Beispiel erfolgt nach Einwechseln des Werkzeugs 1 die Aktivierung des unter ?Werkstueck 3? gespeicherten Nullpunktsystems. Anschließend wird die Länge des Werkzeugs für diesen Nullpunkt passend korrigiert.
T1
M3 S10000
LOADZERO=?Werkstueck 3?
TLC
3-114 Referenzhandbuch der RMS6-Programmierung 3-115
Die Option "-h=..." erlaubt es, das zu ladende Koordinatensystem für den anstehenden Fräsprozess entlang der Z-Achse höher oder tiefer zu setzen (Option ab RMS6 3.15-051 verfügbar).
Das sollte also auch bei Eurer Steuerung funktionieren.
Schönen Gruß!
Tiu
Beitrag 13.08.2006, 19:43 Uhr
UliCam
UliCam
QUOTE (Tiu @ Freitag, 28.07.06 - 14:17 Uhr)
Option zum dazukaufen?
bei mir hat es leider nicht funktioniert.
Ich muß wohl mit "skorr" die höhe einstellen.
Die Röders ist ja ene Supermaschine wenn mann nur eine andere Steuerung installieren könnte (Installieren bestimmt aber laüft die dann auch?)
Uli
Beitrag 14.08.2006, 14:28 Uhr
Tiu
Tiu
Oh, kann sein, daß man das als Option dazukaufen muß......
Wir haben die Paletten-Option freigeschaltet, da ist diese Option wohl mit dabei.
Tut mir Leid, daß ich Dir doch nicht helfen konnte.
Aber Du könntest ja mal bei Röders anrufen, ob die einen Rat haben.
Gruß!
Tiu
Beitrag 16.08.2006, 19:19 Uhr
UliCam
UliCam
danke.gif daumup.gif super.gif :doch: thumbs-up.gif
Es funktioniert doch!!
Ich hatte im Programm "$korr Wert stehen.
Deswegen hatte ich den Fräser mit TLC$korr abgelängt.
Das $korr habe ich weggelassen und wird nun endlich vom Nullpunktspeicher gelesen.
Das heist die Nullpunktverschiebung funktioniert jetzt!
Da ich keine gute Einweisung hatte, was die Bedienung der Maschine betrifft, (ein Tag beim Vorbesitzer und da ist komplett ohne Nullpunktspeicher gearbeitet worden sad.gif) brauche ich wohl doch etws länger alles so zu kapieren wie die Steuerung funktioniert
Uli
Beitrag 16.08.2006, 19:43 Uhr
Tiu
Tiu
Hallo Uli,
Wie sieht denn bei Dir so eine Befehlsdatei aus?
Wenn ich daran denke, könnte ich Dir morgen vielleicht mal eine von uns zeigen. Eventuell würde Dir das ja noch mehr bringen!?
Schönen Gruß!
Tiu
Beitrag 16.08.2006, 20:06 Uhr
Tiu
Tiu
Ich habe noch eine Bef auf meinem Rechner gefunden. Bei uns sieht das Ganze so aus:
MACOOR -all
LOADZERO="Nullpunkt" -h=0.125 // X,Y, Z Null
// 70370_Aufnahme01 Delrin
// _ SLEL - Funkenspalt umlfd. -_.__mm
// Aufmaß : -0.125mm
// Auftrags - Nr. :-----
// Kst. :----
VACON
T13 //D10 r5 Schlichten - Wellen fräsen
M3 S40000 WAIT=180 TLC -clean CLEANON -ON=3 -CYCLE:65 TOL=0.004 RMAX=1 SM=0.005 RADMAX=6000
MOVZERO=Z=-0.125
XCALL 70370100101.ptp -w
MOVZERO=Z=0.125
CLEANON -ON:5
TLM -clean M5
T3 //D3 r1.5 Schruppen
M3 S20000 TLC -clean CLEANON -ON=3 -CYCLE:65 TOL=0.08 RMAX=1 SM=0.04 RADMAX=6000
XCALL 70370100102.ptp -w
CLEANON -ON:5
TLM -clean M5
T2 //D2 r1 Schruppen
M3 S15000 TLC -clean CLEANON -ON=3 -CYCLE:65 TOL=0.08 RMAX=1 SM=0.04 RADMAX=6000
XCALL 70370100103.ptp -w
CLEANON -ON:5
TLM -clean M5
T3 //D3 r1.5 Schlichten - angepasste Programme
M3 S20000 WAIT=180 TLC -clean CLEANON -ON=3 -CYCLE:65 TOL=0.004 RMAX=1 SM=0.005 RADMAX=6000
XCALL 70370100104.ptp -w
XCALL 70370100105.ptp -w
CLEANON -ON:5
TLM -clean M5
T1 //D1 r0.5 Schlichten
XCALL 70370100106.ptp -w
XCALL 70370100107.ptp -w
CLEANON -ON:5
TLM -clean M5
//________________________________________________________________________________
___________
T5 //D0.6 r0.3 Schlichten - angepasstes Programm
XCALL 70370100108.ptp -w
CLEANON -ON:5
TLM -clean M5
T4 //D3 r0.5 Schlichten - Freimachungen fräsen
M3 S15000 WAIT=180 TLC -clean -r=0.8 CLEANON -ON=3 -CYCLE:65 TOL=0.004 RMAX=1 SM=0.005 RADMAX=6000
XCALL 70370100109.ptp -w
CLEANON -ON:5
TLM -clean M5
WAIT=30
VACOFF
//MOFF
M30
Wenn Du Fragen dazu haben solltest, bitte ich darum, sie mir zu stellen.
Schönen Gruß!
Beitrag 17.08.2006, 18:20 Uhr
UliCam
UliCam
Eigentlich ist bei deinem Beispiel alles klar. außer CLEANON -ON=3(Werkstückreinigung): Was muß an der Maschine drann sein damit der Befehl wirkung zeigt?
Uli
Beitrag 17.08.2006, 19:43 Uhr
Tiu
Tiu
Die Werkstückreinigung muß an der Maschine angebaut sein. Aber ist es das nicht sowieso? Bei uns sind das 2 kurze "Rohre" , so änhnlich wie die Sprühkühlung. Softwaremäßig sollte das auch funktionieren. Das "cleanon" bedeutet "Werkstückreinigung ein" und das "-on=3" bedeutet "für 3 Sekunden". Ist die Werkstückreinigung denn bei Eurer Maschine freigeschaltet?
Kannst Du die manuell einschalten?
Gruß!
Tiu
Beitrag 17.08.2006, 20:52 Uhr
UliCam
UliCam
Morgen habe ich keine Zeit, und dann habe ich 2Wochen Urlaub (hoffentlich komplett)
Ich werde dies also erst in 3Wochen mal genauer an der Maschine "untersuchen"
Uli
Beitrag 18.08.2006, 22:15 Uhr
HSC-FREAK
HSC-FREAK
Hi Leutz :-)
Der befehl muss heissen:
Cleanon -ON=10 -cycle=20
das bewirkt,dass alle 20 sekunden für 10 sec geblasen wird!
Klappt bei meiner Frau auch *lach*
Frohes Schaffen
Beitrag 14.09.2006, 19:22 Uhr
UliCam
UliCam
QUOTE (Tiu @ Donnerstag, 17.08.06 - 19:43 Uhr)
Ist alles drann.
Leider kann ich es noch nicht nutzen, weil zuwenig Luft vorhanden ist. sad.gif
Wird aber noch geändert werden!
Uli
Beitrag 19.01.2007, 22:34 Uhr
Dagon20
Dagon20
Hi Leute
also ich als Bediener lass die Luft dauerhauft an die luft ist nur aus beim Werkzeugwechsel und bei der Laservermessung aus ansonsten beim Fräsvorgang ist an da muss natürlich gewährleistet sein das man ein starken Kompressor hat.
MFG
Dagon20
Beitrag 14.10.2008, 15:12 Uhr
der unterdrückte
der unterdrückte
Mit der Option "Relative Koordinaten" lässt sich das
momentan aktuelle Koordinatensystem verschieben. Dies
entspricht dem Programmierbefehl MOVCOOR. Zum
Beispiel wird durch die Eingabe X=100 das aktuelle
Koordinatensystem um 100mm in X verschoben
