So, Maschine läuft wieder, großes Dankeschön an cnckurt!!!
Es war tatsächlich ein Relais, welches ausgelöst hatte, nämlich das von der Wasserpumpe. Das blöde ist nur, das wir nicht wissen, warum. Wir haben die Pumpe ausgebaut, auf den Behälter hingelegt, sie ließ sich ganz leicht
drehen, entgegen unserer Vermutung.
Dann Maschine wieder eingeschaltet, Pumpe gestartet, sie lief einwandfrei.
Danach Pumpe wieder eingebaut, ohne irgendwas verändert zu haben, die Maschine (und auch die Pumpe) haben den ganzen Tag ohne Probleme ihren Dienst verrichtet.
Die einzige Vermutung, die wir haben, ist, das evtl. Wasser in den Pumpenmotor eingedrungen ist und sich durch das hinlegen der Pumpe irgendwie "nen besseren Platz" gesucht hat.
Naja, mal sehen, ob´s nochmal auftaucht, wenigstens wissen wir dann jetzt, wo wir suchen müssen, wenn wir mal wieder etwas mehr Zeit haben, werden wir die Pumpe auf jeden Fall mal auseinandernehmen...
Also, vielen Dank nochmal!!!
Gruß, Jürgen Moll
P.S.: Ach ja, falls mal irgendjemand das gleiche Problem hat, das Relais saß im Schaltschrank hinter der Maschine, linke Tür, ungefähr 75cm vom Boden entfernt, dort sitzen mehrere Relais in einer Reihe.
