QUOTE (Moezer17 @ 23.10.2016, 16:19 Uhr)
Es scheitert an der Programmeingabe...
ich Stelle z.b auf Manuell, gebe S1000 ein damit sich die Spindel mal dreht aber es tut sich nichts und es kommt eine Fehlermeldung.
Hab keinerlei unterlagen wie das Programm dafür erstellt werden muss.
Habe auch noch einen Touchsetter für die Werkzeuglängenmessung...
Servus,
MDI auswählen -> Dateneingabe im Softkey Menue -> S1000 M3 - > Start (Grüner Knopf)
oder M3 weglassen, und nach dem Start ins Manuell gehen und rechts- oder linkslauf auswählen.
Touchsetter ausklappen -> auf manuell schalten -> Steuerung springt automatisch in den Werkzeugspeicher -> mit dem Werkzeug vor die Positionen fahren, und auf dem Steuerungspanel bei Touchsetter, die (richtige) Richtung auswählen, mit der zweiten Achse wiederholen, Werkzeug ist vermessen.
Bei der Schneidenradiuskorrektur X und Z eingeben (X ist bei "normalen" Aussendrehwerkzeugen + bei innen -!! [Position 3 oder 2])
Um den Touchsetter einzurichten, musst Du ein Werkzeug "manuell" vermessen, d.h. mit
Drehzahl z.B. einen Durchmesser
drehen nur in Z weg und im Werkzeugspeicher "Daten Rechnen" und den gemessenen Wert, dann Touchsetter ausklappen -> Parameter und wie beim vermessen dran fahren.
Programme schreibt man übrigens im EDIT
G50 S2000 am Anfang ist wichtig und M30 am Ende.
Nullpunkt holst Du z.B. durch ankratzen in X wegfahren und Nullpunkt "Daten Rechnen", Z-Wert aus dem Werkzeugspeicher des aktuellem Werkzeugs.
Vermutlich würde Dir eine Einweisung nicht schaden, vielleicht probierst Du es mal bei
http://www.wmh-maschinen.de/unternehmen/ueber-unsob Die Dir beim Programmieren helfen können, kann ich Dir zwar nicht genau sagen, aber was Reparaturen/Ersatzteile angeht sinds zumindest
Okuma Spezialisten!
Viel Erfolg
