603.946 aktive Mitglieder*
2.532 Besucher online*
Okuma Space Turn LB3000 Ex Getriebestufenwechsel
Beitrag 20.02.2025, 18:55 Uhr
OG282
Hallo zusammen,
ich arbeite an einer Okuma Space Turn LB3000 EX.
Heute ist mir aufgefallen, dass der Befehl für den Getriebestufen Wechsel falsch ist.
(M41/M42)
Ich habe Jahrelang mit M42 gearbeitet und immer wenn ich im Dialog ein Programm editiert habe, hat die Steuerung mir den Befehl M42 direkt mit ins Programm geschmissen.
So jetzt ist es so, dass seit heute (arbeite nicht alleine an der Maschine) die Steuerung mir immer M41 Standard mäßig mit ins Programm übernimmt.
Ich weiß bzw vermute dass man es in den Parametern festlegen kann. Ich habe zb. den Punkt gefunden wo man die Drehzahlen für beide Getriebestufen festlegen kann, aber ich finde nicht den Punkt wo man bestimmt welche Getriebestufen bevorzugt von der Dialogsteuerung benutzt wird.
Kennt sich da jemand aus?
Lieben Gruß Timo
Beitrag 27.04.2025, 14:28 Uhr
MR98
Wird von M42 auf M41 bei alten Programmen auch geändert? Das würde ich mir als Erstes anschauen.
Wenn das nicht klappt, dann mit der zuständigen Person darüber sprechen und sich einigen. Vielleicht wurde irgendwo aus Interesse ein Parameter geändert.
Wenn nicht, noch eine Lösung:
Bei Erstellung eines Zyklus kannst du auf -EXPAND SETTING- drücken, wo du die Schnittdaten angibst und dann bei -GEAR SETTING- die Gangnummer auswählen. Unten hast du sogar eine Tabelle mit den Nummern und es gibt noch minimale und maximale Drehzahl. 1 und 2 sind immer beschriftet. 3 und 4 gibt es meistens nicht und interessiert uns nur im Sonderfall mit Sonderaufgabe. Dann wird bevorzugt, was du dort auswählst, also Nr. 2 (M42).
Diese Werte für verschiedene Gangnummer können über Programmparameter in der AOT Programmliste (.PDA) geändert werden, sollte man aber nicht, weil es ist nicht nötig.
Ebenfalls auf die Drehzahlbegrenzung bei Werkstückerstellung achten. Dafür gibt es auch noch einen Parameter. Wenn du Pech hast, kannst du nur beispielweise nur 500U/min programmieren obwohl die Maschine mehr kann. Und bei größerer Zahl wie 500 bekommst du einen Fehler.
Sag Bescheid, was funktioniert hat. Ich wüsste nichts mehr, was funktionieren würde. Das sind mögliche Ursachen, die ich schon aus Erfahrung kenne. Ich habe mit diesen Parametern schon gespielt.
