603.321 aktive Mitglieder*
3.415 Besucher online*
Philips 432 Steuerung Fehler e 93 HILFE!!!
Beitrag 17.01.2016, 21:21 Uhr
Alessandro81994
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem, und zwar haben wir in der Firma eine Mahn mh 600 e bekommen die schon seit 1 Jahr rumsteht und keiner kann sie so,wirklich bedienen und hat Zeit sich damit auseinander zu setzen.
Ich habe Erfahrung im cnc fräsen und mache mich gerade an die Arbeit alle Fehler zu löschen.
Ein Fehler an dem ich seit einer Woche hänge ist der Fehler e 93 er taucht auf wenn ich die Spindel drehen lassen will. Dann zeigt er an " n kleiner als n min nicht o. Sig" was kann das sein habe verschiedene Drehzahlen ausprobiert.
Zur Maschine eine mahl mh 600 e mit Philips 432 Steuerung großen Speicher Neuste Softwareupdate und größten Prozessor
Beitrag 18.01.2016, 09:51 Uhr
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Alessandro81994 @ 17.01.2016, 22:21 Uhr) *
Hallo Leute,
die Meldung kommt von dem Spindelcontroller, der meldet normalerweise, wenn die Spindel steht. Ich vermute das Relais im Controller.
Welchen Antrieb hast Du ? AC oder DC mit Kohlen ?
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik-kit bearbeitet: 18.01.2016, 09:53 Uhr
Beitrag 18.01.2016, 14:50 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (mtronik-kit @ 18.01.2016, 08:51 Uhr) *
gruß mtronik
Sorry weiß ich ehrlich nicht wo kann ich das nachschauen und wo sitzt das Relais ? Ich habe keine Unterlagen für diese Maschine ich weiß nur das diese einen schrittmotor verbaut hat mit stufenlos verstellbaren Getriebe
Beitrag 18.01.2016, 16:07 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Alessandro81994 @ 18.01.2016, 15:50 Uhr) *
es gibt keine MAHO mit Schrittmotoren.
kanst Du ein Bild vom Schaltschrank machen.
gruß mtronik
Beitrag 18.01.2016, 18:12 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (mtronik-kit @ 18.01.2016, 15:07 Uhr) *
gruß mtronik
Ja mache ich morgen auf der Arbeit.
Das mit dem Motor hat mir der Elektriker so gesagt da diese die Maschine angeschlossen haben ich mache morgen mal ein paar Fotos von der Maschine
Beitrag 19.01.2016, 15:08 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (Alessandro81994 @ 18.01.2016, 17:12 Uhr) *
Hier der schaltschrank. Habe mehrere Fotos gemacht.
Heute kam mir ein neuer Fehler entgegen und zwar Fehler 134 " getriebestufe 2 nicht erreicht"
Angehängte Datei(en)
Beitrag 19.01.2016, 20:02 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Alessandro81994 @ 19.01.2016, 16:08 Uhr) *
dreht sich die Spindel bei S1000 M3 ?
oder kommt nach kurzer Zeit der Fehler E93.
Wenn das so ist, was zeig die Leistungsanzeige auf der Kommandostation an ?
gruß mtronik
Beitrag 19.01.2016, 22:05 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (mtronik-kit @ 19.01.2016, 19:02 Uhr) *
gruß mtronik
Nein die Spindel dreht sich bei keiner Drehzahl . Habe von einer konventionellen die Drehzahlen übernommen und alle durchprobiert es taucht immer Fehler 93 auf.
Welche kommandoanzeige ? Die auf dem indramat im schaltschrank ? Da steht NO RF drauf ich vermute mal das ist der Referenzpunkt der Spindel um den werkzeugwechsel Punkt zu bestimmen sind aber alles nur Vermutungen.
Beitrag 19.01.2016, 22:14 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Alessandro81994 @ 19.01.2016, 23:05 Uhr) *
hast Du keine kleine Anzeige unterhalb der Tastatur ?
gruß
Beitrag 20.01.2016, 05:07 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (mtronik-kit @ 19.01.2016, 21:14 Uhr) *
gruß
Nein habe ich nicht nur der Bildschirm.
Beitrag 20.01.2016, 06:07 Uhr
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
Hallo!
Was passiert wenn Du den Befehl M19 eingibst?
Ich vermute das der ROD-Geber, der hinten auf dem Getriebe sitzt, defekt ist. Das ist ein kleines Töpfchen wo ein Kabel raus kommt.
Der ist für die Spindelposition und die Drehzahlüberwachung zuständig.
Gruß,
Rene'
Beitrag 20.01.2016, 11:38 Uhr
kesh
Level 5 = Community-Ingenieur
Drehgeber kann sein muss aber nicht. Hatte ich auch schon gewechselt als ich den selben Fehler hatte. Am Ende war es der Indramat ganz oben Rechts im Foto... kostet ca 2000€
Drehgeber lässt sich einfach kontrollieren, wie Rene schreibt M19 eingeben und schauen was passiert. Je nach Drehgeber und Indramat ist es manchmal besser die Suchdrehzahl für M19 zu verändern.
Beitrag 20.01.2016, 14:34 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (kesh @ 20.01.2016, 10:38 Uhr) *
Ja das der ROD kaputt ist habe ich auch vermutet habe den abgeklemmt und die Maschine ist sofort in notaus gegangen und Fehler 02 ist aufgetaucht
" Fehler im Messsystem"
Wie gebe ich M19 ein ? Muss ich ein Programm schreiben oder einfach bei manuell eingeben ? Also : m 19 s 500 m 3 ?
Beitrag 20.01.2016, 14:40 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (Alessandro81994 @ 20.01.2016, 13:34 Uhr) *
Ahhh.. Sorry habe das M mit G verwechselt natürlich kann ich dann nicht m 3 eingeben.
Also nur m 19 ? Ohne Drehzahl ?
Beitrag 20.01.2016, 14:47 Uhr
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
QUOTE (Alessandro81994 @ 20.01.2016, 14:40 Uhr) *
Ja.
Einfach im Teach-In M19 eingeben, dann Starten.
M19 ist der Befehl zur Spindelorientierung. Dann nimmt die Spindel eine bestimmte Position ein. Diese benötigt man für einen automatischen Werkzeugwechsler oder wenn Du ein Spindelwerkzeug benutzt das Du zum rausfahren aus der Bohrung positionieren und freifahren musst.
Gruß,
Rene'
Beitrag 20.01.2016, 14:51 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (Rene_R @ 20.01.2016, 14:47 Uhr) *
Ja.
Gruß,
Rene'
Alles kla danke .
Werde morgen berichten was passiert.
Und noch ne Frage: was ist der schleppabstand ?
Beitrag 21.01.2016, 10:07 Uhr
kesh
kuckst du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Kv-Faktor
Beitrag 21.01.2016, 14:50 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (Alessandro81994 @ 20.01.2016, 14:51 Uhr) *
Alles kla danke .
Hallo, folgendes passiert bei m 19 : Die Maschine geht sofort in notaus und zeigt Max schleppabstand überschritten an.
Dazu kommt noch das wenn ich die Maschine starten will bestimmt 20 mal die Tasten Kombination drücken muss bis sie startet das kann ja nicht normal sein ?!
Beitrag 21.01.2016, 15:30 Uhr
kesh
normal ist das mit dem starten nicht.
Du drückst einmal kurz den Leuchttaster, lässt kurz los und haltest den Taster erneut, mit der anderen Hand drückst du auf clear.. dann sollte es funktionieren.
Am besten tauschst du mal den ROD aus.. der kostet nur 300€... wenn das nicht hilft kann es nur noch am Indramat liegen.
Der Drehgeber ist bestimmt schon so alt wie die Maschine, da ist die Signalqualität nicht mehr so gut. Für die Reparatur vom Indramat bzw. Ersatzteil würde ich dir Allmendinger empfehlen.
Eine Vermutung hätte ich noch.. evtl schaltet dein Getriebe nicht richtig oder die Endschalter vom Getriebe sind defekt.
Du solltest ein 2 Gang Getriebe haben. Der Motor oben auf der Maschine ist schwarz und hat vorne einen Lüfter?
Der Beitrag wurde von kesh bearbeitet: 21.01.2016, 15:33 Uhr
Beitrag 21.01.2016, 15:34 Uhr
Alessandro81994
Okay Dankeschön.
Ja die Tasten Kombi mache ich ja aber es klackt nur im schaltschrank und es passiert nichts irgend wann geht sie dann an
Okay ich werde mal unseren Betriebsleiter sagen das er ne Firma beauftragen soll.
Danke für eure Lösungsvorschläge.
Beitrag 21.01.2016, 15:37 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (kesh @ 21.01.2016, 15:30 Uhr) *
Ja genau der moto ist schwarz ich habe die Verkleidung abgebaut da ist ein Sensor mit einem Rad mit 3 Nocken drauf. Und 3 Punkte weis grün und blau momentan ist er in der Weisen Stellung habe versucht mit einer 12 Imbiss Nuss das Getriebe mit Hand zu schalten es Ingo aber nicht
Beitrag 21.01.2016, 15:38 Uhr
kesh
hab gerade gesehen du wohnst hier in der Nähe.
Da must du ganz einfach Gerhard Maxheimer Werkzeugmaschinenservice anrufen, der kennt sich bestens aus und kostet nicht soviel wie DMG
Telefon: (07844) 7955
Beitrag 21.01.2016, 15:46 Uhr
Alessandro81994
QUOTE (kesh @ 21.01.2016, 15:38 Uhr) *
Alles klar danke !
