603.319 aktive Mitglieder*
2.526 Besucher online*
Sauter Werkzeugwender, Wender hängt an einer bestimmten Stelle
Beitrag 16.05.2016, 06:31 Uhr
harlekin110drehe...
Guten Morgen,
kennt sich jemand mit Sauter Werkzeugwender aus? Wender 0.5.456.416
Folgendes Problem:
Maschine stieg am Donnerstag mit der Fehlermeldung Achse C13 Konturüberwachung ständig aus (Emco E65)
Nach einigen Versuchen die Fehlerursache zu finden baute ich die Antriebshülse von der AWZ Einheit aus, Lager defekt.
Maschine lief im Anschluss 5 Stunden ohne Probleme, plötzlich wieder der gleiche Fehler.
Antriebshülse kontrolliert von der AWZ alles OK und läuft sauber.
Revolver entriegelt und von Hand versucht zu drehen, funktioniert einwandfrei bis zu einem bestimmten Punkt (metallischer Anschlag)
Meine Vermutung war, dass sich eine Anschlagschraube aus einem Halter gelöst hat und sich in der Scheibe verklemmt hat.
Wenderscheibe demontiert,kein Gegenstand in der Scheibe oder der Nut.
Wender versucht zu referenzieren ohne Scheibe, wieder metallischer Anschlag.
Komplette Demontage des Wenders, der Motorplatte und der AWZ Scheibe.
Nun traue ich mich erstmal nicht mehr weiter, keine Zeichnungen bzw. Spezialwerkzeuge, zudem vermute ich das bei falscher Demontage der Referenzpunkt vielleicht verloren geht.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Für Eure schnellen Antworten danke ich erst mal.
Gruss
Steffen
Beitrag 16.05.2016, 11:48 Uhr
ADler2600
Guten Morgen,
Ich würde am Dienstag mit dem Service der Firma Sauter Kontakt aufnehmen und mich beraten lassen. Die Nummer der Zentrale ist die Tele: 07123926-0 und dort nach Servicmitarbeiter fragen.
Am besten Com.Nr. bereit halten, die ist auf der Werkzeugscheibe eingelasert.
Grüße und viel Erfolg.
Beitrag 16.05.2016, 13:40 Uhr
harlekin110drehe...
QUOTE (ADler2600 @ 16.05.2016, 10:48 Uhr) *
Guten Morgen,
kannst Du mir sagen was so etwas kostet ca.
Beitrag 16.05.2016, 13:43 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Anrufen ist kostenlos den Rest werden die dir am Telefon Bescheid geben ;)
Beitrag 17.05.2016, 14:31 Uhr
harlekin110drehe...
So da bin ich wieder,
hab mit dem Service telefoniert (sehr guter Service) Ersatzteile bestellt und werde mich Morgen ans zusammenbauen wagen :-)
Defekt von zwei Zahnraedern, jeweils ein Zahn abgebrochen.
Gruss
Steffen
Beitrag 17.05.2016, 18:04 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (harlekin110drehen @ 17.05.2016, 15:31 Uhr) *
Gruss
Steffen
Viel Glück bei der Reparatur.
Frage: wie alt ist ein Wechsler ?
Haben die auch gesagt, wodurch die Zähne ausgebrochen sind ? Ursachenforschung ist wichtig damits nicht nochmal passiert.
Beitrag 18.05.2016, 19:20 Uhr
harlekin110drehe...
QUOTE (MikeE25 @ 17.05.2016, 17:04 Uhr) *
wechsler ist jetzt 9 jahre alt.
habe die ersatzteile heute eingebaut von der motorplatte (getriebe) funktioniert auch.
mit druckluft habe ich einen test gefahren aber wieder das gleiche problem.
ohne awz einheit lässt er sich sauber von hand drehen, mit awz einheit nur bis position 1, egal ob rechts oder links rum.
Beitrag 18.05.2016, 19:30 Uhr
harlekin110drehe...
QUOTE (harlekin110drehen @ 18.05.2016, 18:20 Uhr) *
es kommt mir so vor als wenn ein anschlag irgend wie ausgelöst hat
Beitrag 19.05.2016, 08:13 Uhr
ADler2600
QUOTE (harlekin110drehen @ 17.05.2016, 14:31 Uhr) *
Gruss
Steffen
Guten Morgen,
freu mich dass wir dir helfen konnten, ja die Jungs sind fit.
Beste Grüße und viel Erfolg
Beitrag 19.05.2016, 09:50 Uhr
harlekin110drehe...
Langer Abend und langer Morgen,
vorab er funktioniert wieder, erstmal nur mit Luft getestet.
Habe heute Morgen nochmal mit Sauter telefoniert (Herr Sensbach) und sind alles nochmal durchgegangen.
Herr Sensbach sagte ich sollte nochmal nach dem verlorenen "Zahn" suchen, es gibt wahrscheinlich nur noch die Möglichkeit.
Nochmal Getriebeplatte runter und Zahnrad vom Hauptantrieb angeschaut.
Habe jeden Zahnzwischenraum mit einem Schaber abgetastet.
Der abgebrochene Zahn hatte sich in einen Zahnzwischenraum gesetzt und blockierte somit die komplette Drehung von 360°
Ich hatte das Zahnrad gereinigt und mir es nur angeschaut, dies war im nachhinein ein Fehler.
Wenn Ihr das Problem auch mal habt, geht jeden Zahnzwischenraum mit etwas spitzem durch.
Ich habe es nicht gesehen.
Ein Vorteil hatte die ganze Geschichte, jetzt ist er so gut wie Generalüberholt :-)
Nochmals vielen Dank an die Firma Sauter für die sehr gute Beratung durch Herrn Sensbach.
Hier nochmal ein paar Richtzeiten
Abbau und Demontage 1Tag
Auswechseln der Ersatzteile (nur defekte) 1 Tag
Kompletter Zusammenbau 1Tag
Ausrichten Revolver(Geometrie) ca. 4 Std.
Diese Daten habe ich als Zerspaner und nicht als Servicemonteur ermittelt.
Vielen Dank auch ans Forum
Gruss
Steffen
Beitrag 19.05.2016, 18:00 Uhr
MikeE25
QUOTE (harlekin110drehen @ 19.05.2016, 10:50 Uhr) *
Gruss
Steffen
Respekt !
