586.036 aktive Mitglieder*
3.979 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Standzeit Time1, Time2, Stop bei einer gewissen Zeit
Beitrag 11.01.2017, 23:39 Uhr
V4Aman
V4Aman
Level 7 = Community-Professor
ich wollte heute bei über 400 Ø1,8er Bohrungen immer bei 60min. den Bohrer wechseln.
Also Current Time auf 0 und bei Time1 eben 60min. eingetragen.
60 Minuten später kommt die Meldung Standzeit abgelaufen, aber leider bohrt der Hobel weiter.
Time2 geht auch nicht da dann die Meldung erst beim nächsten Mal aus dem Magazin holen kommt.
Steuererung ist eine iTNC530 von ca. 2008
Kann man das irgendwo in den Parametern einstellen das die dann auch stopt?
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 11.01.2017, 23:40 Uhr
Gruß V4Aman
__________________________________________________________________________
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat's einfach gemacht.
Beitrag 12.01.2017, 01:29 Uhr
xXGravediggerXx
xXGravediggerXx
Wir machen das auf Arbeit mit dem M-Befehl M101 und Time 2 maximale Standzeit bei Tool call.
In der Werkzeugtabelle gibts du dazu noch das Schwesterwerkzeug RT an. T1 T2 T3 sind alle gleiche Werkzeuge dann trägst du bei T1 als RT T2 ein und bei T2 trägst du als RT T3 ein.
Beitrag 12.01.2017, 15:58 Uhr
LucyLou
LucyLou
Level 5 = Community-Ingenieur
Mittels M101 kann ein Werkzeugwechsel auf ein Schwesternwerkzeug bei Erreichen von Time 1 Eingeschalten werden
Time 2 ist im Zusammenhang mit Tool Call wenn Time 2 Erreicht wird wrid automatisch ein Schwesterwerkzeug eingewechselt
ist aber Maschinenhersteller abhängig
Bei einer bleibt diese bei erreichen von Time 1 dort stehen wo diese gerade ist
die Andere lässt dies völlig kalt egal ob M101 Aktiviert oder nicht.
Dies sollte vorher geprüft werden.
Wenn die Maschine keine Reaktion von sich gibt gibt es nur noch eine Möglichkeit über ein eigenes Programm
das die Standzeit prüft und gegebenenfalls ein Schwesterwerkzeug einwechselt
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 13.01.2017, 17:11 Uhr
V4Aman
V4Aman
Vielen Dank schon mal, ja das mit dem Schwesterwerkzeug wußte ich.
Wollte aber wenn dann dabei sein beim anfahren des neuen Werkzeugs.
Dann müßte ich eigentlich nur beim Schwesterwerkzeug in der Werkzeugtabelle beim Reiter PLC nur 1010 schreiben, dann würde die normal auf Einzelsatz schalten nach dem Werkzeugwechsel, muß ich mal testen. Bei Satzfolge funktioniert das bei DMG.
Gruß V4Aman
Beitrag 19.01.2017, 06:48 Uhr
kobold64
kobold64
ich fände es praktisch wenn es mal nach einer beliebigen Stückzahl das Werkzeug getauscht wird,als immer nach Minuten.
Leider kenn ich mich da nicht aus wie man sich so was selber programmiert.
Beitrag 19.01.2017, 09:15 Uhr
V4Aman
V4Aman
Da müßte man halt händisch Editieren und einen Stop und einen neuen Tool Call einfügen.
Gruß V4Aman
