Hallo zusammen !
Ich hab da mal was vorbereitet
1:PN/CNCARENA
2:COORD/METR
3: ; PRIORITŽTEN AUSWAHL
4: ; ENDOBERFLŽCHE
5: ; KLEINER VERSCHLEISS
6: ; GESCHWINDIGKEIT
7:AUXF/22
8:TECHNO/F,CNCARE
9:FLUSH/LL,1,LR,1
10:L1=-21+0.020
11:AXE/Z
12:FROM/X,0,Y,0,Z,10
13:DOWN/L,L1,H,-0.500,E,373
14:EXPAN/R,0.500-0.243,E,323
15:EXPAN/R,0.500-0.172,E,303
16:EXPAN/R,0.500-0.119,E,293
17:EXPAN/R,0.500-0.087,E,271
18:EXPAN/R,0.500-0.060,E,240
19:EXPAN/R,0.500-0.041,E,220
20:EXPAN/R,0.500-0.028,E,200
21:EXPAN/R,0.500-0.013,E,180,P,64
22:EXPAN/R,0.500-0.003,E,140,P,86
23:EXPAN/R,0.500+0.006,E,80,P,123,RET
24:FLUSH/LL,0,LR,0
25:END
Also, so hätte ich das Programm erstmal nur für die 20 H7 Bohrung gemacht. Das Programm ist jetzt geschrieben für eine Kupferelektrode mit einem Durchmesser von 19, somit einem Funkenspalt von 0,5mm pro Seite.
Also würde in der Theorie die Bohrung genau 20mm.
Dabei muss man natürlich noch den Abbrand der Elektrode berücksichtigen, der Funkenspalt kann in Zeile 13 geändert werden.
Die Auslenkvariante ist Down/Expand. Die Elektrode fährt auf das programmierte Maß von -21mm - 0,5mm Funkenspalt somit 20,5mm. Wenn die Elektrode bei der Tiefe angekommen ist fängt die Maschine an Kreisfö
rmig auszulenken.
Die einzelnen Schritte 14-23 sind verschiedene Stromstufen und verschiedener Funkenspalt, so dass du deine gute Oberfläche hinkriegst.
Ich habe auch noch die Technologie Datei angehängt, die von der Maschine benötigt wird um die korrekten Stromstufen zu fahren.
Für die Fase würde ich eine Extra Elektrode machen und dann nur im DOWN Modus arbeiten.
Im ORB Modus wird auch Kreisförmig ausgelenkt nur das dort auch die Tiefe in Z mit den einzelnen Stromstufen bearbeitet wird, was im EXPAND Modus nicht möglich ist.
Ich habe das Programm auf einer Roborm 35 geschrieben und kann dir nicht genau sagen ob deine Maschine das Programm so aufnimmt, für Schäden Hafte ich auch nicht
Lieben Gruß Lars
Angehängte Datei(en)
CNCARE.rar ( 2.03KB )
