QUOTE (MikeE25 @ 19.08.2016, 16:17 Uhr)
Jeder kennt es: das Licht flackert kurz, dem Notebook macht es dank Akku+Netzteil nicht viel aus aber die
CNC Maschinen stehen still und bis alles wieder läuft vergeht oft einige Zeit, in der unbemannten Nachtschicht verliert man ggf sogar eine ganze Produktionsschicht.
Welche Möglichkeiten gibt es, kurzfristige Stromschwankungen von ein paar 1/10 Sekunden bei der Stromversorgung von CNC Maschinen auszugleichen ? Ein Akku Zwischenpuffer müsste für sowas ja ziemlich stark dimensioniert und entsprechend teuer sein - wäre also keine Lösung
Das sind eigentlich keine Strom- bzw. Spannungsschwankungen, sondern Spannungsunterbrechungen (Spannungsabschaltungen).
Die entstehen, wenn irgendwo im Freileitungsnetz ein Lichtbogen auftritt (z.B. bei Blitzeinschlag oder wenn ein großer Vogel einen Kurzschluss erzeugt). Dann wird der Leitungsteil, in dem die Störung aufgetreten ist abgeschaltet, damit der Lichbogen erlischt. Nach etwa einer halben Sekunde wird wieder eingeschaltet. Wenn die Störung dann weg ist, ist gut, andernfalls wird dauerhaft abgeschaltet.
Ich sehe nicht, wie das Energieversorgungsunternehmen daran etwas ändern könnte.
Man könnte natürlich das ganze Werk an eine entsprechend dimensionierte unterbrechgsfrei Stromversorgung anschließen.
Das ist aber bei den Leistungen, um die es hier geht (100kW- oder MW-Bereich) mit einem immensen Aufwand verbunden.
Ich kann mir schlecht vorstellen, dass so etwas irgendwo für eine "normale" Fabrik gemacht wird.
