QUOTE (Micha1405 @ 16.08.2015, 11:40 Uhr)
Hallo
Bevor man sich groß in Kosten stürzt sollte man erst mal die Riemenspannung prüfen. Der oder die Riemen dürfen sich ruhig einen halben Zentimeter eindrücken lassen.
Davon abgesehen kann bei einer älteren Maschine natürlich auch mal ein Lager kaputt gehen. Vom selber machen rate ich aber ab. Erfahrungsgemäß haben Instandhaltungen weder Werkzeug noch Vorrichtungen da um so etwas durchzuführen. Wenn man es beim Hersteller der Motoren lassen machen kann sollte man dies auch tun. Oder aber bei einem unabhängigen Spezialisten, die haben alles da. Z.B. hier:
www.allmendinger.eu/siemens/servo-und-spindelmotoren.html
Da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und der
Motor ist nachher wie neu. Dort werden ja nicht nur die Lager getauscht sondern auch Tacho und sofern vorhanden die Kohlen überprüft. Dann ist auf Jahre hinaus wieder Ruhe im Karton.
Michael
Das mit dem Riemenspannung war ein goldrichtigr Hinweis, nachdem ich die Riemenspannung etwas zurückgenommen habe, war ruhe im Karton, auch der Maschine lief leiser und gleichmäßiger, Danke.
