Moin
Wenn der TE ein Problem mit der Übersichtlichkeit der
CAM Programme hat, sind Kommentare wohl die beste Lösung die Bearbeitungsabschnitte übersichtlich zu Gliedern.
Hier erzählt uns
ZITAT(Proton313 @ 07.03.2017, 23:08 Uhr)
Eine
Mazak ist keine HH.
Da gibt auch keine möglichkeit Kommentare zu schreiben.
Und es kommt auch nix hinter das M30 das es nicht gibt.
ZITAT(mazzi @ 08.03.2017, 20:57 Uhr)
... und natürlich kann man im ISO-Code Kommentare hinterlegen.
Gruss Mazzi
Zwei Aussagen - zwei Meinungen
ZITAT(mazzi @ 08.03.2017, 23:01 Uhr)
Was ist gescheit? Wenn ich einen "gescheiten"
Postprozessor habe, macht die Maschine das gleiche wie CAM.
Die Sprache ist dann egal.
Was ich eigentlich sagen wollte ist, daß man als CNC´ler schon in der Lage sein sollte, ein ISO-Programm zu schreiben, da
ISO die Mutter der
CNC ist.
Gruss Mazzi
Und das ist mir zu viel Genitiv ! Und zu viel Hoffnungsdenken.
Wenn die eine "gescheite CAM mit PP" hätten, wären Kommentare vorhanden, aber das hatte ich schon im Post #5 geäußert.
Wenn die Programme sehr unübersichtlich sind, kann das auch daran liegen, das für Kreisbahnen keine Befehle für eine Zirkularinterpolation genutzt werden, sonder das alles in hunderten von Zeilen als G1 mit Mini-Steps ausgegeben wird.
Und spätestens hier, verliert auch der geübteste CNC Maschinenbediener die Übersicht.
Also liesse sich das Problem auf zwei Punkte konzentrieren.
Die PP Ausgabe ist nicht optimiert auf Lesbarkeit ausgelegt, was wohl eher von den Fähigkeiten des CAM Programmierers abhängig ist.
Wenn die MA an den Maschinen nun schon bemängeln, dass Sie sich nicht in diesen ellenlangen Programmkonstrukten orientieren können, dann sollte das Betriebsintern gelöst werden. Ob da eine Unterprogrammtechnologie wirklich die Lesbarkeit erhöht, wenn der selbe irrwitzig lange Code nun auch noch durch Sprungangaben erweitert wird.
PS : Ich habe das selber schon erlebt. Für eine "bescheidene Schraubenkopfsenkung" einfahren in die vorhandene Bohrung mit dem Fräswerkzeug, anfahren der Kontur im Halbkreis, Kreisbahn, zurück zur Mitte und wieder raus. Das sind normal 5 Zeilen CNC Code. Unser damalige EdgeCAM Profi hat dafür über 1700 Zeilen ( reale Zeilen ) und dabei sogar noch eine Z Bewegung von 7µm am Senkungsgrund eingebaut. -> Wenn du nicht weist, dass diese Zeilen eine Schraubensenkung erzeugen sollen, hast du keine Chance mehr anhand des Code zu ermitteln, was hier wirklich abgehen soll !
@ TE
Also sagt in der Abteilung bescheid, von der Ihr eure Programme bekommt, dass die jeden Arbeitsschritt auskommentieren sollen. Es soll ja nach MAZZI in ISO gehen. Da weiss der Maschinenbediener zumindestens was im nächsten Block überhaupt passieren soll.
