603.316 aktive Mitglieder*
1.914 Besucher online*
Unterschied zwischen Gewindebohrer und Gewindeform
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 14.01.2008, 18:26 Uhr
Mary
Hi Leute
Ich brauche eure Hilfe ich muss für meinen Chef einen Bericht schreiben
Thema:Unterschied zwischen Gewindebohrer und Gewindeformer?
Beitrag 14.01.2008, 19:22 Uhr
stoNestoNe
Level 3 = Community-Techniker
guck mal bei wiki
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewindeformer
Die Wissenschaft heisst Wissenschaft,
weil die Wissenschaft Wissen schafft.
Beitrag 15.01.2008, 17:35 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
also die zwei wohl größten unterschiede liegen erstens in der herstellung und zweitens in der tragkraft des gewindes.
Gewindebohren.
Beim gewinde bohren wir ein kernloch gebohr und darauf hin mit einem gewinde schneider das gewünschte gewinde eingebracht.
der nachteil gegenüber dem formen liegt beim schneiden dabei das der gewinde schneider die natürliche metallstruktur durch seine flanken zerschneidet. das bedeutet die metallstruktur ist unterbrochen für die länger der steigung. entgegen desen wir beim formen das gewinde durch druck an dieser stelle ins material gepresst oder auch gefomt daher der name. zumal sind beim gewinde schneiden die kernlöcher kleiner als beim formen. was wiederrum bedeutet das beim gewindeschneiden der faktor kernlochbohrer in der fertigung aufgrund der fehlenden stabilität im durchmesser größer belastet ist als der beim gewindeformen.
als beispiel. für ein gewinde M6 wird beim schneiden ein Kernloch mit Durchmesser 5mm gebohrt. beim Formen hingegen wird ein Kernloch mit Durchmesser 5,6mm gebohrt.
Was meiner meinung auch gegen das gewindeschneiden spricht sind die beim gewindeschneiden entstehenden Späne welche wenn sie nicht sauber vom Gewindebohrer abfallen dazu führen können das dieser verstopft verhackt oder auf grund aufsitzt und dadurch einen Defekt erleidet.
Gewindeformen ist spanloß und Prozesssicherer.
Natürlich muß man anmerken das es genug Prozesse und abläufe gibt bei denen das Gewindeschneiden nicht wegzudenken ist. Teile die in die Medizinische Sparte Fallen dürfen meines wissens nicht geformt werden.
Unteranderem können Bleche nicht geformt werden da der druck aufs material zu groß ist.
ich hoffe ich konnte dir helfen
MFG General 5 Achs
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 15.01.2008, 23:04 Uhr
garf
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (General-5Achs @ Dienstag, 15.Januar 2008, 17:35 Uhr)
Stimmt. Ausserdem sind beim formen angeblich hoehere Geschwindigkeiten
moeglich.
Nachteil ist, dass die Kernlochbohrung genau sein sollte. 1/10 wirkt sich
da schon enorm aus und ist nicht akzeptabel.
QUOTE
Ich kenne mich in der Sparte zwar nicht aus, aber gibts dafuer nen Grund?
Oder ist das bei den dort eingesetzten Materialien/Legierungen nur nicht moeglich?
Tschuess
Marcus
Beitrag 15.01.2008, 23:22 Uhr
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Hallo
@ garf
QUOTE
Möglich ist dies bei den Materialien meistens schon. Der Grund liegt im fertigen Gewinde, welches beim Formen an den Gewindespitzen eine Kerbe und/oder einen Grat ausbildet. Hier könnten sich z.B. Krankheitserreger festsetzen, usw... . Auch darf z.B. wo sich zwei Bohrungen treffen, kein Grat sein. Idealerweise ist der Übergang gerundet, so dass auch hier eine gute Reinigungswirkung erzielt werden kann.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 15.01.2008, 23:24 Uhr
Voltaire
Beitrag 15.01.2008, 23:43 Uhr
garf
Hallo Gekufi,
Danke! Haette nicht gedacht das diese Rundung/Kerbe so kritisch
ist.
Tschuess
Marcus
Beitrag 17.01.2008, 23:20 Uhr
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
das gleiche gilt natürlich auch für Teile, die zur Lebensmittelherstellung unmittelbar verwendet werden....
Das Formen machen wir bei uns im Betrieb bei allen Standardgewinden von M5 bis M16 auf unseren BAZs und haben durchweg gute Erfahrungen damit gemacht. Wir zerspanen meist ST52, 1.1730 oder Alu, wo es hervorragend geht, bei Grauguss schneiden wir die Gewinde traditionell, denn da funktioniert das Formen wegen des Gussgefüges nicht.
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
Beitrag 17.01.2008, 23:47 Uhr
garf
[COLOR=blue]Hallo,
QUOTE (Samson @ Donnerstag, 17.Januar 2008, 23:20 Uhr)
hmm...wobei ich mich aber nun Frage wie diese "Vorschrift" begruendet ist,
bzw ob sie ueberhaupt noch sinnvoll ist.
Z.B. "durfte" ich mal eine Metzgereimaschine reparieren. Die kam in einem
erstaunlich sauberen Zustand an, aber schon beim loesen der ersten
Schrauben roch man diesen typisch suesslichen Duft. wacko.gif Und bei der Demontage
kamen dann auch hier und da kleinere Reste zum Vorschein.
Da koennte ich mir vorstellen, dass Innengewinde, in denen eh eine Schraube
eingeschraubt ist das kleinste uebel?
tschuess
Marcus
Beitrag 21.01.2008, 15:28 Uhr
crißuu
ein weiterer Vorteil ist, dass beim Gewindeformen im Vergleich zum Gewindeschneiden höhere Standzeiten ergeben. Jedoch ist zu berücksichtigen, da es sich um einen Umformprozess handelt, dass je höher der Kohlernstoffgehalt am Bauteil desto größer die Wahrscheinlichkeit der Rissbildung und niedriger die WKZ-Standzeit (z.B 100Cr6 liegt im Grenzbereich).
crißuu
Beitrag 21.01.2008, 16:53 Uhr
RichardN
HE!!
Kann mich allen nur anschliesen.
Aber eines ist da noch.
Durch das Formen oder Rollen von Gewinden entsteht eine höhere Zufestigkeit des Gewindes.
MfG Richard
Beitrag 28.01.2008, 18:26 Uhr
General-5Achs
gut den grund warum gewinde in der lebendsmittel und medizinischen branche nicht erlaubt ist wußte ich nicht aber jetzt bin ich dann auch aufgeklärt.
wir formen ausschließlich ausser es ist anderst gefordert auf der zeichnung
gruß general
Gruß General
