Hallo zusammen,
ich habe seit letzter Woche ein Problem mit meiner VCP710. Wenn ich Kreistaschen fräse, egal ob Schlichten oder
Helix (Bohrfräsen) sind die Passungen danach erheblich unrund und zwar nur in der Y Achse. Letzte Woche betrug die Abweichung ziemlich
exakt 0,08mm und das bei 70 Teilen jeweils gleich.
Ich dachte eigentlich als erstes, dass die Kugelumlaufspindel Spiel hätte und sie erneuert werden muss.
Ich hab die Maschine jetzt zwei Tage stehen lassen und gestern abend nachdem ich mit dem Mikronmonteur gesprochen habe nochmal einen Testkreis gefräst.
Vor dem Test habe ich den KV Faktor für die Achsregelung von 1,5 auf 2,5 hoch gesetzt und siehe da, die Passung war exakt rund!!!!!
Bei der Gegenprobe (KV Faktor wieder auf die ursprünglichen 1,5 gesetzt) hätte ich wieder eine ovale Passung erwartet aber fehlanzeige. War erneut absolut rund..
Habe heute früh angefangen einige Serienteile mit Passungen laufen zu lassen und habe den KV Faktor sicherheitshalber wieder auf 2,5 gesetzt.
Die Passungen (20H7) sind aber wieder oval, jedoch nicht jedesmal gleich. Meißt 0,06mm, manchmal 0,03mm.
Ich weiß mir leider keinen Rat mehr und die schlauen Köpfe bei Agie Charmilles leider auch nicht.
Sie meinten am besten tausche ich die Kugelumlaufspindel und das Messsystem auf einmal aus. Aber ob der Fehler dann verschwindet wissen sie auch nicht.
Beides ausstauschen? Ja klar, was sollen sie auch sonst sagen....
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Bitte dringend um Hilfe!
Hier noch ein paar anmerkungen zur Maschine als Denkhilfe:
- Von Zeit zu Zeit (alle paar monate mal) löscht sie morgens beim Einschalten alle temporären Speicher
- Von Zeit zu Zeit (alle paar monate mal) kommt beim
Fräsen (Positionieren mit Eilgang) die Fehlermeldung Messsystem Y defekt
nach erneuten Einschalten funktioniert sie allerdings fehlerfrei
- Wenn die Maschine nach dem Werkzeugwechsel von Y aus ins Minus fährt, hört man seit ein paar Tagen ein Schleif bzw Schabgeräusch nahe des Y+ Endschalters. Ich habe die Verschleißbleche an der Unterseite schon entfernt, abgeschliffen und wieder eingebaut. Geräusch war 1 Stunde lang weg, mitlerweile ist es wieder da.
Hängt das eventuell mit den Ovalen Passungen zusammen?
Ansonsten ist es eine Topmaschine, die extrem genau arbeitet. Aber im Moment, keine Ahnung was sie hat.
Könnte es vielleicht sein, dass das Messsystem Y verdreckt ist? Bringt es was das ohne auszubauen zu reinigen?
Bitte nochmals dringend um Hilfe.
Danke im Vorraus
Grüße
-cyrus-
