Hallo
Ich vermesse momentan jede Elektrode auf der
Erodiermaschine, da es der momentane Ablauf erfordert.
Einen Sockel zum Anfahren mach ich aber grundsätzlich an jede Elektrode, auch aus den schon aufgeführten Gründen wie z.B. eine schon ausgespannte Elektrode wird noch einmal benötigt. Auch wenn ich grundsätzlich möglichst alle Elektroden schon im Halter fräse.
Ich habe aber auch schon bis auf die Längenmessung ohne weitere Elektrodenvermessung gearbeitet. Hierbei wurden die Elektroden auf einer Röders (RXP500 vollautomatisierte Singlezelle) mit entsprechendem Spannsystem und Vorgehensweise bearbeitet. Und anschließend die Elektroden ohne Probleme beim
Erodieren verwendet. Zwischendurch wurden einzelne Elektroden zur Prüfung und zur Sicherheit vermessen (Sockel immer vorhanden, siehe oben), die normale Abweichung betrug meisten max. 0,015mm (im Normalfall so von 0,003-0,011mm Mittenversatz). Dies war für viele Elektroden akzeptabel aufgrund der Fertigteile. Die Abweichungen lagen unter anderem auch an den Umgebungsbedingungen wie z.B. Elektrode über die Nacht gefräst, aber erst am nächsten Nachmittag erodiert -> ohne Klimaraum unvermeidlicher Thermogang jeder Maschine.
Wenn allerdings kleine Elektroden mit feinen Konturen erodiert werden sollten oder die Anforderungen höher waren (Übergänge, Genauigkeit zu Gegenstücken, usw.), dann wurden auch hier wieder alle Elektroden auf der Erodiermaschine selbst eingemessen.
QUOTE
Ich meine ich hätte von GF schon Anlagen (Fräszentrum + EDM) gesehen, die ohne eine Messmaschine auskommen.
Kann man so kaufen, aber ich meine, das selbst ihre Vorführanlage in Schorndorf eine eingebundene Messmaschine hat.
Je nach Teile, Aufgaben und deren Anforderungen kann es aber durchaus ausreichend sein, die Elektroden auf dem Nullpunktspannsystem zu
fräsen und dann ohne weitere Vermessung zu erodieren. Wobei man hier auch schauen muss, ob die Elektroden da nach dem Fräsen nicht evtl. noch auf der
Fräsmaschine zur Kontrolle vermessen werden. Auch letzteres ist durchaus möglich und je nach Genauigkeitsanforderungen teilweise heute schon ausreichend.
Solche Zellen (auch ohne Messmaschine) bekommt am aber auch von anderen Anbietern im Komplettpaket wie zum Beispiel von
Exeron (Digma).
Gruß Gerd
Voltaire
