QUOTE (kickinger @ 29.05.2013, 20:36 Uhr)
Wie kann man bei Gibbs einen anderen Nullpunkt anwählen.
bzw beim ausgäben des Programmes auswählen bzw. ändern auf G54 , G55, usw.?
MFG
Kiki
Hallo kickinger,
mache dich mit deiner Maschinensteuerung vertraut.
Bei Haidenhein wirst Du den Cycl.. 247 kennenlernen.
Dieser sollte auch vom PP gelesen werden können. Das schaffen die Gibbs PP--Schreiber.
Nachteil: Du brauchst dafür das Turmmodul (Option aber bezahlbar).
Es wird in Gibbs nur ein Stück simuliert. Aber das ist auch in der CNC-Maschine so.
Vorteil: Die Kombination zwischen dem Gibbs System und der Maschinensteuerung geht soweit, das die Programme werkzeugoptimiert zwischen den einzelnen Werkstücken ausgegeben werden können.
Es wird ein Teil programmiert (wie bekannt) und der PP gibt die Losgröße raus, die Du dir je nach Spannmöglichkeiten wünscht.
5-Achsen Simultan ist hier auch möglich.
Selbst der maschineneigene Messtaster ist hier aus Gibbs heraus kein Problem.
