Hallo zusammen,
ja die Löcher sind drinnen aber ich bin immer noch frustriert dass ich nicht richtig
bohren kann.
Etappenweise Bohren und
Fräsen wie General meinte wär wohl die einfachste und rationalste Lösung gewesen.
@oldmartin
Hintergrund war schon mal die Zeit,hatte nur 3Tage Zeit und die Bohrungen waren ja nicht das einzigste zu bearbeiten.
Mit D30 Vorbohren und mit D25/R5 auf D79 Schruppen,bleibt zwar ein kleiner Kranz in der Mitte stehen wegen dem Eckenradius aber ich muss keine 2.Bahn fahren,des hat schon viel Zeit erspart.
D35/R5 hab ich nicht, haben viele Leichtbauteile und da sind immer soviel Engstellen,dass ich teilweise mit nem D10/R2,5 60-80 Tief rumkratzen muss,fertigfräsen mit Kugel D6,
Standart R3 halt, kei Problem oder zum Zeichnen
Aber Lange Dünne hab ich genügend
Hab noch nen D52/R5 aber auf nem Kombidorn, da kann ich mit M29 keine Luft durchschicken.
Ich glaub den hab ich einmal in 42CrMo4 gefahren und einmal in POM auf ner DMC ohne Späneförderer mit 6mm Zustellung also schon ne Hinterschneidung,des war aber geil,meine Helferfreunde mussten alle Stunde die Maschine ausräumen.
Das nächste mal dann aber auf ner Maschine mit Späneförderer,da die Ausräumzeit für die Späne die ganze Rumdonnerei müssig machten.
Durfte in letzter Zeit wirklich viel ausprobieren und kaufen, neue Platten dazu neue Träger, hab zuletzt Teile aus 1.4305 in der gleichen Laufzeit wie vorher Kollegen aus AlZnMgCu1.5 gemacht, mitm richtigen Werkzeug halt.
Aber des Bohren frustriert mich trotzdem.
War vor paar Wochen in ner Firma der bohrte D20 in 1.4301 auch ohne IKZ,aber halt nur 2xD.
@canon
Ist deine Maschine mit Taster ausgestattet?
Bläst der Taster die Messtelle ab vor dem antasten?
Dann könntest du Luft mit ner M-Funktion durch die Spindel schicken,hab sogar schon Dorne zum auspusten
drehen lassen.
Wenn die Kiste dann von alleine läuft,ist mal ne Stunde aufwand leicht zu rechtfertigen.
Also mit Kühlluft von aussen M25,bringe ich richtige Schruppspäne aus Stahl wenns tief wird auch nicht raus.
M29 hilft allerdings immer
Jede Maschine bläst ja beim Wkzg-wechsel aus aber ob du diese Funktion über ein Macro abrufen bzw brauchen kannst ist halt das nächste.
Unser DMU50 T (alte Kiste) lässt den M29 auch zu aber wenn das Tellerfederpaket vom Spanner nicht gedrückt ist dann besteht kein Verbindung zum Spindelkonus also leider auch nicht brauchbar.
Naja bis zum nächsten Problem
