594.953 aktive Mitglieder*
4.016 Besucher online*
Was ist Bero’s, Maho mh800c
Beitrag 26.09.2023, 09:07 Uhr
Silwa
Was heißt Bero’s ich habe eine Fehlermeldung bei Maho 800c habe schön alles versucht geht nicht
Fehler e111 und 180
Beitrag 26.09.2023, 10:35 Uhr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
Ein Bero ist ein "Berührungsloser Endschalter / Endtaster". Wird auch als "Näherungsschalter" bezeichnet.
Der Beitrag wurde von CNCFr bearbeitet: 26.09.2023, 10:35 Uhr
Beitrag 26.09.2023, 10:36 Uhr
Dominik91
Mahlzeit,
Zitat von Google: „Berührungsloser Endtaster mit rückgekoppeltem Oszillator“.
Das heißt es sind Sensoren die die Endlage irgendwelcher beweglicher Teile
in deiner Maschine kontrollieren.
Da müsste dann einer defekt sein oder kein Signal mehr bekommen (z.B. durch Späne
oder wenn er verstellt wurde).
Grüße
Beitrag 26.09.2023, 10:45 Uhr
unaware
Hallo Silwa,
Bero´s sind Berührungslose Endschalter.
Deinen Fehlermeldungen nach vermutlich beim Werkzeugwechsler?
Hier gab es das Thema schon mal:
https://de.industryarena.com/forum/maho-800...ler--59986.html
Beitrag 27.09.2023, 15:34 Uhr
Silwa
Danke euch !!!
Beitrag 28.09.2023, 09:15 Uhr
Silwa
Hallo alle zusammen ich habe versucht den Scheis Bero‘s zu finden sind 18 Stuck auf dem Werkzeugwecksler und das Problem ist immer noch wie kann ich wiesen welche funktioniert und welche nicht kann man das mit Multimeter ausmessen vielleicht?!
Beitrag 28.09.2023, 09:40 Uhr
BlackyTGC
Servus!
Idealerweise sind die Stecker mit Kontroll-LED`s ausgestattet (grün für Spannung, orange für Signal), dann kannst du ein Stück Metall an die Sensorfläche halten und sehen ob ein Signalwechsel stattfindet.
Ansonsten in den PLC-Eingängen jeden einzelnen auf den Signalwechsel überprüfen. Dazu muss aber jemand den Schaltplan lesen können.
Edit: Bei welcher Aktion kommt der Fehler? Das sollte die Anzahl der Möglichkeiten doch theor. etwas eingrenzen.
Der Beitrag wurde von BlackyTGC bearbeitet: 28.09.2023, 09:48 Uhr
Beitrag 28.09.2023, 10:24 Uhr
CNCFr
Häufig ist so ein Bero ja nicht defekt, sondern nur dejustiert, d.h. der Abstand des Maschinenteils, das der Bero melden soll ist zu groß. Wenn man weiß welcher Näherungsschalter nicht wie erwartet schaltet, kann man dann gegebenenfalls mit der von BlackyTGC vorgegebenen Methode das Signal auslösen.
Dazu sollt man natürlich wissen, welcher Bero das Problem ist.
Geben die Fehlermeldungen, die anstehen, keinen Hinweis darauf, welcher Bero nicht wie erwartet schaltet?
