Hallo
Erstmal mag das daran liegen, das dahinter eine Menge Arbeit steckt und dafür will wohl niemand umsonst arbeiten. Denn jeder möchte Geld zum Leben verdienen.
Zweitens sind PALmill und PALturn recht einfache Simulatoren mit "nur" 2D-Grafik und auch nur wenigen Befehlen, die unterstützt werden.
Bei "richtigen" Steuerungen gibt es sehr viel mehr Befehle und Möglichkeiten, diese muss man dann alle berücksichtigen. Auch setzen verschiedene Steuerungen manche Befehle anders um als andere. Und das manchmal auch schon an unterschiedlichen Maschinen (Stichwort Herstelleranpassung). Da braucht es eine Menge Arbeit und Willen zum durchhalten dafür, so etwas umzusetzen.
QUOTE
Heute gibts Schach-Programme da tauscht man nur noch den Gegner aus, das Spielfeld und die Bedienung bleiben gleich.
QUOTE
Sowas gibts bei CNC-Simulatoren auch, nennt sich Postprozessor
Du meinst CAM-Programme. Dies sind aber keine Simulatoren, sondern Programmiersysteme. Und die Simulation läuft bei solchen meistens ab, bevor der
Postprozessor die Daten des CAMs in Daten für die Steuerung übersetzt/wandelt. Man kann das also nicht mit Software zum Simulieren vergleichen -> eine gute Simulation im
CAM kann durch einen Post noch zunichte gemacht werden.
Solche Software gibt es ja auch schon, die bilden auch die komplette Maschine mit ab, wenn man es wünscht. Nur kostet diese Software halt wieder (Stichwort Arbeitsaufwand). Eine solche Software ist z.B. Vericut.
Auch manche Programmiersoftware der Steuerungshersteller hat ja eine Simulation eingebaut (z.B. Programmieplatz von Heidenhain). Und diese können auch nicht alles berücksichtigen, eben weil z.B. die Maschine selbst noch fehlt.
Dies ist z.B. bei PALmill und PALturn nicht der Fall, da man dort einfach eine virtuelle Maschine nimmt, die per Vorgabe immer gleich ist. Damit wird schon vieles leichter, da PAL so gesehen auch nur eine virtuelle Steuerung ist.
Die DIN selbst ist ja auch nur eine Empfehlung, wo je nach Steuerung vieles anders umgesetzt werden kann oder auch anders umgesetzt wird (Zyklen, Angaben der Mittelpunkte von Kreisbahnen, usw....).
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 11.02.2007, 16:52 Uhr
Voltaire
