Hallo, als Prüfungsthemen hatten wir:
1.
CNC Grundlagen
2. Programmier und Steuerungstechnik
3. Wirtschaftliche CNC fertigung
4. Werkzeugsystematik
5. Kostenrechnen
Wie bereits erwähnt ist es eine stattlich anerkannte Fortbildung(das merkst auch bei der Prüfungsgebühr
Unter anderem haben wir das gemacht:
HANDWERKSKAMMER KOBLENZ
FACHSEMINAR
CNC-Fachkraft I - Teil A
mit 40 Unterrichtsstunden
vom 03.09.2005 bis 15.10.2005
In dem Seminar wurden folgende Lerninhalte vermittelt:
■ Numerische Steuerung, CNC-Auswahlkriterien
■ Steuerungs- und Programmiertechnik
■ Geometrische Grundlagen/Technologische Grundlagen
■ Grundlagen der Anwenderbezogenen Programmierung
■ Werkzeugsystematik, Maschinentechnik
■ Programmieren CNC-
Drehen nach DIN 66 025 allgemein
■ CNC-Fräsen: Grundlagen allgemein DIN
ISO, Deckel-Dialog 11 Steuerung
Handwerkskammer Koblenz
vom 01.12.2005 bis 02.02.2006 an dem Fachseminar
CNC Fachkraft I-Teil B
mit 40 Unterrichtsstunden mit Erfolg teilgenommen
Lehrgangsinhalte
- CNC Drehen:
- Programmieren nach DIN ISO
- CNC-Fräsen:
- Programmieren mit
Heidenhain Steuerung TNC I 530 nach DIN ISO Anwendung von CNC-
Fräsmaschine (Typ: Bridgeport VMC 750 XP)
- Praktische Anwendung
Handwerkskammer Koblenz vom 20.05.2006 bis 28.03.2007
CNC Fachkraft II Teil A/B
mit 160 Unterrichtsstunden mit Erfolg teilgenommen
Lehrgangsinhalte
- CNC-Drehen:
- Phillips 432-T Steuerung
- TraubTX-8-H Steuerung
Okuma OSP U-100 L Steuerung
Siemens Shop Tourn Steuerung
- Anwendung von CNC Drehmaschinen Typ: Okuma LB 300 M
Gildemeister CTX 420 Linear
- CNC-Fräsen:
- Heidenhain iTNC 530
- Klartext Programmierung
- Siemens Shop Mill Steuerung
- Anwendung von CNC Fräsmaschinen Typ: Bridgeport VMC760 XP3
Deckel Maho 64 V Linear
- CNC und
DNC Betrieb
Habs mal rauskopiert.
Mit Datum, dann siehst du mal wie lange es gedauert hat.
Habs nebenher gemacht mal Samstags, mal in der Woche Abends.
Waren insgesamt 240 Stunden.
Schau mal bei der HWK unter Weiterbildung nach, dort findest du auch Infos zu den Terminen.
hoffe, konnte dir ein wenig helfen.
mfG macmaddog
Der Beitrag wurde von macmaddog bearbeitet: 10.01.2008, 03:24 Uhr
