Hoi Stefanius
Hast Du Zugang zu einer konventionellen
Bohrmaschine mit Kreuztisch, welcher die 250mm Verfahrweg kann?
Wenn sich beim
Fräsen nur ein Span verklemmt oder es eine Aufbauschneide gibt, ist die ganze Fläche hin.
So würde ich mit einem Werkzeug wie es für Kugelpolierschliffe benutzt wird, versuchen die Bahnen zu schleifen.
Die Bahnbreite kannst je nach Werkzeug Ø wählen.
Musst wahrscheinlich bei jedem Durchgang das Schleifmittel ersetzen. Aluminium ist nicht einfach gleichmässig zu
schleifen. Wenn sich das Schleifmittel zusetzt, schleift es nicht oder gibt Kratzer. Je nach Aluminiumqualität wird es Unterschiede geben. Auf einem eloxierten Blech wirst wohl kein vernünftiges Schliffbild hinkriegen - Versuch mach klug...
Am Besten vom Fachmann das richtige Schleifmittel und Zusatz besorgen.
Den Schleifdruck gleichmässig hinzukriegen sollte nicht so das Problem sein mit entsprechendem Gewicht am Bohrhebel. Den Vorschub von Hand oder ein Hilfsmittel anfertigen.
