11947
Follower:innen
Werkzeug klemmt in der Spindel fest
![Beitrag](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/to_post_off.gif)
Hallo
mein Werkzeug klemmt in der Spindel fest, die Rettungsfunktion 78900000 hilft mir nicht weiter. Gibt es einen Code mit dem man den Spanner öffnen kann?
T0 M66 bringt nichts, da will die Maschine jedes mal das Werkzeug in den Wechsler ablegen, dann bläst die Druckluft aber das Werkzeug sitzt im Konus fest. Manuel könnte man ja unten noch ein bisschen nachhelfen aber ich kann mich ja schlecht im Automatikbetrieb in die Maschine setzen und mit dem Schraubenzieher unten hebeln.
Wer weiß wie ich den Spanner öffne?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
was würde sie normal machen wenn du einen automatiesierten wz-wechsel startest, bzw wenn du dass wz per hand herausnehmen willst.
Der Beitrag wurde von KD_Fanuc_Mike bearbeitet: 18.11.2014, 23:04 Uhr
Spindel wird mit Druckluft ausgeblasen und im gleichen Zug öffnet die Zange und das Werkzeug wird ins Magazin "geblasen" das knallt dann immer so schön je nachdem wie schwer das Werkzeug ist. Von Hand geht eben nicht weil wie schon geschrieben mit M66 nichts geht weil die Maschine ja weiß T11 muss auf Platz 11, da ist die Stur wie meine Frau :-)
![biggrin.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
der Spruch war gut.
Naja. Das ist echt havy das Problem.
Ich persönlich würde einfach die Sicherheitsschalter Überbrücken und wie du vorher angekündigt hast das WZ mit nem Schaubenzieher beim Absetzten heraushebeln. Würd ich aber nicht empfehelen. Weist eh. Verletzungsgefahr und so. Die Frage die Ich mir stelle ist warum das WZ überhaupt klemmt, Eingerostet?, Falsche Aufnahme, Innenliegende Zange defekt?, Chrash?, Den in vielen fällen wird die Zange von Federn gestützt nach oben gedrückt um die Aufnahme zu verriegeln, und durch einen Mechanismuss gegen die Federkraft nach Unten gedrückt wenn das WZ herausfallen muss, sofern der Mechanismus defekt ist kannst du nur versuchen durch Muskelkraft selbst die Zange herunter zu drücken. Eben mit heraushebeln. Da Brauchst du auch nicht die Zange von der Maschine lösen zu lassen wenn sie es eh nicht mehr schaft. Der einzige Vorteil ist dass du sofern du mit Gewalt das WZ heraus holst, die Zange es eher unbeschadet überleben sollte da der Bolzen an der WZ-Aufnahme weicher ist als die Zange ( Schadensbegrenzung bei herausziehen der Aufnahme in der Bearbeitung, Bolzen ist ja billiger als die ganze Spindel) oder du lost die Nutensteine an der Spindelplanseite und drehst, sofern möglich die Aufnahme vom Zapfen runter. dann kannst du dir das Problem besser ansehen.
Ich hätte jetzt gehofft du sagst drück 1234 7889 enter, die Zange geht auf, Schraubenzieher ansetzen und gut ist.
Einfacher scheint mir da in ausgeschaltetem Zustand, den Spanner mit Druckluft zu öffnen, dann wieder rein machen und gut ist.
Ist ja nichts schlimmes passiert nach 3h schruppen mit Vollgas will das Werkzeug einfach in der Spindel bleiben. Frag mich nicht warum.
Servus.
Ich denke mal das du ne SK Aufnahme hast.
Da hast du das Problem das wenn die Spindel schön warm wird und nach dem fräsen die Maschineein bißchen abkühlt,
die SK Kegel bei gewissem Verschleis(kann in Spindel bzw Werkzeugaufnahme sein) eine Selbsthaltekraft änlich wie
Morsekegel entwickeln.
Du kannst mal Versuchen manuell den Werkzeug zu wechseln und wenn der Spanner betätigt wird mit dem Schonhammer
seitlich an die Werkzeugaufnahme klopfst. (Das hat uns bei unsrer SK50 schruppmachine schon oft geholfen)
Irgendwann fällt die Aufnahme dann raus. (lösen durch erschütterung)
Wenn du Glück hast ist Die Werkzeugaufnahme selbst verschlissen die kannst dann relativ kostengünstig tauschen.
Ists der konus in der Spindel wirds teurer.
gruss sshous
gruss sshous
Nach 3h schruppen ist die Aufnahme sicherlich warm geworden und klemmt jetzt in der Spindel.
Mein Vorschlag:
Nimm dir eine zweiter Person zur Hand, geh auf manuellen Betrieb, Werkzeugwechsel von Hand durchführen und die zweite Person schlägt leicht mit dem Schonhammer gegen das Werkzeug und hält es dabei fest. Diesen Vorgang im Notfall mehrfach wiederholen.
Nicht zu feste gegen das Werkzeug hauen. Das hat sich einfach durch die Wärmeentwicklung in den Konus gezogen.
Grüße
Mark
Mein Vorschlag:
Grüße
Mark
Ja richtig SK40
es geht doch kein manueler Wkz Wechsel, ich weiß auch nicht wie man den erzwingen kann.
Welche Maschine und welhe Steuerung hast du genau?
Wir haben auch noch ne alte DMU50 mit Millplus. Welche Version weiß ich aber nicht.
Da gibts im Schaltschrank nen Schalter 19S2 den kannst du umlegen.
Danach solltest du an der Steuerung mit der Hand in die Rettungsfunktionen des Werkzeugwechslers kommen.
Leider kenn ich mich an der Steuerung selber auch nicht aus.
aber du kannst mal bei den FPS Service anrufen.
Die kennen sich mit den alten Deckelmaschinen ganz gut aus
gruss sshous
gruss sshous
Deckel Maho DMU 50 T, Millplus Softwareversion V330
die pneumatikventile haben aber meistens auch eine "Notbetätigung"
Die muss einer drücken und einer kann dann vorne klopfen um das Werkzeug zu lösen.
hab gerade mal an unsrer alten DMU50 nachgeschaut. Da funztz der Spanner hydraulisch.
Mir persönlich ist auch keine Maschine bekannt welche das Federpaket pneumatisch zudrückt.
Du kannst auch das Schutzblech vom Fräskopf runterschrauben und da mal direkt an den Anschluss für WZW gehen.
und ein 2. Mann klopft bissi am Werkzeug.
Hallo
@ sshous
Rein Pneumatisch ist (sehr) selten, aber kann vorkommen. Aber es gibt viele Maschinen, bei denen das Ausstoßen pneumatisch betätigt wird und nur direkt an der Spindel ein Druck- und Medienübersetzer verbaut ist. Da gibt es dann eben ein Pneumatikventil, welches man betätigen kann. Aber der grundsätzliche Ablauf bleibt hierbei der gleiche, macht also keinen Unterschied für diese Vorgehensweise.
Gruß Gerd
@ sshous
QUOTE
Gruß Gerd
Voltaire
Voltaire
Hallo
@ sshous
Gruß Gerd
@ sshous
Gruß Gerd
Servus
Deswegen ja auch "mir persönlich nicht bekannt "
auser bei den kleinen HSK hab ich schon pneumatik gesehen. Bei SK40 noch net. Da braucht man ja auch ne Einzugskrraft von ca 10000 N oder
aber Danke für den Hinweis
Dafür braucht es keine zusätzliche Schlüsselzahl, die 78900000 reicht.
Im Rettungsmenü einfach den Softkey für die Freigabe der Spindelklemmung drücken, mit dem wird bei geschlossener Tür der Spanner direkt angesteuert.
Ob man die Klemmung bei geöffneter Tür mit dem Drehschalter aufbekommt, bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ansonsten gibt es noch einen MP für Werkzeugspanner im Handbetrieb öffnen.
Wenn der aktiviert ist, kann im Handbetrieb ohne Werkzeugwechsel-Befehl und Rettungsfunktion einfach der Spanner geöffnet werden (Freigabe-Softkey drücken und Drehschalter umlegen).
Bei geöffnetem Spanner würde ich dann leicht mit 'nem Kunststoffhammer gegen die Aufnahme schlagen, damit sie sich löst.
Wenn das Problem öfter auftaucht:
- Ölstand der Hydraulik kontrollieren (ohne hilft auch die beste Rettungsfunktion nicht)
![wink.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
- Einzugsmaß des Werkzeugspanners kontrollieren,
- evtl. wird nicht genügend Hydraulikdruck aufgebaut,
- Ölwechsel machen, wenn da noch 15 Jahre altes drinn ist, schaltet das Ventil evtl. nicht richtig.
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 19.11.2014, 15:20 Uhr
CGTNC Du hast recht, im Rettungsmenü kann man über die Softkeys die Spannzange öffnen und schließen, das funktioniert nur bei geschlossener Tür. Ist die Tür offen so kann man wie gewohnt über den Softkey die Spannzange öffnen muss aber noch zusätzlich den Drehknopf drehen.
Die Aufnahme ist draußen aber es hat mir das Einstellmaß komplett verhagelt, das war auch der Grund warum nach dem bisschen klopfen mit dem Gummihammer das Werkzeug nicht raus ging. Mit 2 Schraubenzieher konnte ich die Aufnahme dann heraus hebeln.
Nun steh ich vor dem nächsten Problem, das Einstellmaß. Hab versucht die die Spannzange heraus zu drehen aber da tut sich überhaupt nichts, ich dreh und dreh und da tut sich nichts. Ich wälze dann mal threads
![wacko.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
und hast du es geschafft?
Nun steh ich vor dem nächsten Problem, das Einstellmaß. Hab versucht die die Spannzange heraus zu drehen aber da tut sich überhaupt nichts, ich dreh und dreh und da tut sich nichts. Ich wälze dann mal threads![wacko.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
Hallo Kesh,
da gibts so ein klauenschlussel da musst du erst die sicherungsschraube der zange lösen und dann kannst du sie rausdrehen.
ist ne fummel arbeit aber es geht.
Micha
![](https://static.industryarena.com/assets/images/account/no_photo_male.jpg)
![](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_profile_portal/user-offline.png)
![*](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/pip.gif)
Hallo Jungs,
ich hab das Problem auch von Zeit zu Zeit.
Das liegt nicht an verschlissenen Aufnahmen.
Wenn die Konen zu genau sind und die Spindel mit hoher Drehzahl läuft,
weitet sich der Aufnahmekonus ein wenig. Dann rutscht das Werkzeug minimal in den Konus.
(Fluchtdehnung)
Wenn dann die das Werkzeug gewechselt werden soll, klemmt es.
Abhilfe schafft man dauerhaft, indem man die Kegel sauber hält undetwas Trennmittel benutzt.
Kupferpaste ist ein bewährtes Antihaftmittel. Mit einem Putzkegel die Spindel reinigen, etwas Paste
auftragen und mit einem anderen Putzkegel gleichmäßig verteilen.
Hab das Problem damit in den Griff bekommen. Man hört schon von weitem wann es wieder an der Zeit ist
die Kegel sauberzumachen und nachzu"pasteurisieren"
Fräser- und Spindelbruch
powermechanic
(Fluchtdehnung)
powermechanic
Hallo
das Problem kenne ich auch nimm wie oben geschrieben nen Gummihammer und schlage leicht drauf und gut ist 16 wochen noch dann kommt ne neue.
Oder lass mahl die Spindel nachschauen neue Tellerfedern rein und alles schön reinigen dabei das Hilft auch .
MFG
Andy
MFG
Andy
Die Spannzange hab ich mit selbst gebasteltem Spezialschlüssel raus bekommen. Die Spannzange ist nach meinem Erachten in Ordnung. Ich hab dann mal die Verkleidung runter gebaut um den Spannvorgang genauer zu beobachten. Wenn ich unten in die Spindel schaue bewegt sich die "Auswerferstange" wirklich nur minimal 1-2mm mehr nicht. So kann das ja nicht funktionieren. Schaue ich oben in die kleine Öffnung sehe ich wie der Kolben 6-7mm zurücklegt, der Riegel für die Druckluftübergabe drückt auch schön auf das Messingstück zur Druckluftübergabe, es verkantet sich nichts. Ich kann mir nicht erklären wo ich den Weg verliere, ist vielleicht mein Federpacket kaputt? Dann könnte ich mir vorstellen das die Auswerferstange gar nicht ganz nach oben gedrückt wird. Mit dieser bekloppten Zeichung kann man echt nicht viel anfangen, man erkennt das grobe Schema aber wie man das Teil zerlegt steht nirgendwo. Lasst mich raten um das federpacket auszutauschen muss die Spindel raus?
Hätte ich mehr Geld müßte ich mir gar keine Sorgen machen, Austauschspindel ist in 24h da. aber die kostet halt min 5500€. Aus und Einbau ist auch nicht schwer, hab ich schon gemacht um diese Druckluftübergabe wieder zu befestigen, da reißen gerne mal die Schrauben ab.
Danke für eure Hilfe
3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 3)
