Hallo
@ senshi
QUOTE
ja eben ich bin von nem Dreieck ausgegangen 180-67-73 = 40 ... war wohl nen Denkfehler ...
Und einer von der Sorte, die jeder mal hat
. Wobei das Dreieck nicht falsch war, nur dein Rechenweg war nicht richtig.
180-90-(73+67-90)=(-50)
Wobei 180grad für das Dreieck stehen und die ersten 90grad für den rechten Winkel unten Links.
Es reicht auch schon zu schauen, um wieviel die beiden äusseren Winkel (welche für den "Öffnungswinkel" verantwortlich sind) grösser als 90grad sind (welche noch max. möglich sind, da 180-90=90).
Und da braucht es noch nicht einmal eines Hilfsmittels zum ausrechnen, so etwas braucht man als Facharbeiter immer wieder.
Man kann sich hier auch noch streiten, ob es ursprünglich ein Viereck (Version "hoang" mit 360grad) oder ein Dreieck (Version "CNCFanatiker" mit 180grad) war. Allerdings macht das fürs Rechnen keinen Unterschied, solange man die richtigen Grundlagen anwendet.
Gruß Gerd
Voltaire
