Siemens
8843
Follower:innenZyklensperre 810t
09.01.2017, 11:15 Uhr
Vielen Dank ...bin wieder nen kleinen Schritt weiter gekommen ....kannst du mir bitte nochmal sagen welcher Parameter für die bearbeitungstiefe ist ??? Würde gerne in Z - 55 fahren die Maschine fährt lediglich Z-1
09.01.2017, 11:48 Uhr
Hi
mach ne Sizze auf Zettel, Wie das Teil ( Rohteil aussieht ), und schraffiere alles was weg soll. Heist Rohteilkontur, Fertigteilkontur, und Schraffur was weg muss, wenn möglich paar Maße drann..
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
09.01.2017, 11:51 Uhr
09.01.2017, 12:50 Uhr
09.01.2017, 13:42 Uhr
L4
N0010 X1100 Z0
N0020 X1100 Z-205
N0030 X1211
N0040 M17
%1
N0010 R95 = 1211 ; Werksückdurchmesser
N0020 ; NP Oberkante Werkstück Z= 0
N0030 T1 D1
N0040 G18 G54 G64 G95 G97 S350 F0.4 M3 M8
N0050 R20=4 R21=1100 R22=1 R24=0.5 R25=0.5 R26=3.0 R27=42 R28=0.4 R29=42 L95
N0060 ; R20 = Unterprogramm L4
N0070 ; R21 =Konturanfangspunkt X= 1100
N0080 ; R22 =Konturanfangspunkt Z= 1
N0090 ; R24 =Schlichtaufmaß X = 0.5 mm
N0100 ; R25 =Schlichtaufmaß Z = 0.5 mm
N0110 ; R26 = Spantiefe Ap = 3mm
N0120 ; R27 = Schneidenradiuskorektur G42
N0130 ; R28 = Bearbeitungsvorschub F= 0.4 mm / U
N0140 ; R29 = Bearbeitungstechnologie erst Schruppen, dann Schlichten = Achsparallel zu X = 42
N0150 G0 G40 X1500 Z100 M5 M9
N0160 M2
Alternativ
N0010 R95 = 1211 + 2 ; Rohteildurchmesser
N0020 R96 = 1100 ; Fertigteildurchmesser
N0030 R97 = 5 ; Spantiefe
N0040 R50 = 0 ; Werkstückoberfäche
N0050 T1 D1
N0060 G18 G54 G64 G90 G95 G97 S350 F0.4 M3 M8
N0070 G0 X= R95 Z5
N0080 R50 = R50 - R97
N0090 G0 Z=R50
N0100 G1 X= (R96+ 0.5)
N0110 G1 G91 X5 Z5
N0120 G1 G90 X= R95
N0130 @126 R50 -205 K-80 ; Wenn R50 <= -205 mache Weiter, sonst Springe zu Satz N0080
N0140 G0 Z2
N0150 G0 X= R96
N0160 G1 Z-205
N0170 G1 X= R95
N0180 G0 Z50
N0190 G0 Z250 X1500 M5 M9
N0200 M2
Kommentare nach dem ";" müssen eigentlich und "(" und ")" gesetzt werden. ";" Ist erst die Notation für D Steuerungen , bei den älteren Modellen müsste es glaube () sein
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 09.01.2017, 13:55 Uhr
N0010 X1100 Z0
N0020 X1100 Z-205
N0030 X1211
N0040 M17
%1
N0030 T1 D1
N0160 M2
Alternativ
N0050 T1 D1
N0070 G0 X= R95 Z5
N0090 G0 Z=R50
N0110 G1 G91 X5 Z5
N0120 G1 G90 X= R95
N0140 G0 Z2
N0150 G0 X= R96
N0160 G1 Z-205
N0170 G1 X= R95
N0180 G0 Z50
N0200 M2
MfG
Andy
Andy
09.01.2017, 14:17 Uhr
Erster kurzer versuch ...muss jetzt leider Feierabend machen , aber die Maschine plante in X anstatt in Z ....genau so eingegeben wie im ersten Beispiel .....trotzdem vielen herzlichen dank...morgen probiere ich es nochmal ...einen schönen Tag noch
09.01.2017, 14:24 Uhr
Stop
N0050 T1 D1
N0070 G0 X= R95 Z5
N0080 R50 = R50 - R97 ( Zustellung Z berechnen )
N0085 R51 = R50 + 0.5 ( Schlichtaufmaß Z )
N0090 G0 Z=R51
N0095 R52 = R96 + 0.5 ( Schlichtaufmaß X )
N0100 G1 X= R52
N0110 G1 G91 X5 Z5
N0120 G1 G90 X= R95
N0130 @126 R50 -205 K-80 ( Wenn R50 <= -205 mache Weiter, sonst Springe zurück zu Satz N0080 )
N0140 G0 Z2
N0150 G0 X= R96
N0160 G1 Z-205
N0170 G1 X= R95
N0180 G0 Z50
N0200 M2
Berechnungen mit Klammern dürften nicht Funktionieren. Kommentar Modus
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 09.01.2017, 14:25 Uhr
N0050 T1 D1
N0070 G0 X= R95 Z5
N0090 G0 Z=R51
N0100 G1 X= R52
N0110 G1 G91 X5 Z5
N0120 G1 G90 X= R95
N0140 G0 Z2
N0150 G0 X= R96
N0160 G1 Z-205
N0170 G1 X= R95
N0180 G0 Z50
N0200 M2
MfG
Andy
Andy
09.01.2017, 14:31 Uhr
Wenn der Stahl so steht wie auf einem deiner geposteten Bildern ist Planen in X Richtung besser. Kann man eine höhere Ap fahren.
MfG
Andy
Andy
10.01.2017, 11:20 Uhr
Moin Moin ...habe es genau so übernommen und bekomme einen allgemeinen prog.fehler raus hier ein Pic. https://goo.gl/photos/Z9H6WnXeyCak3iUW7
10.01.2017, 11:50 Uhr
es lag an dem Befehle G 18 habe ihn jetzt rausgenommen und habe die selbe Meldung in Satz N0130 sad.gif
10.01.2017, 12:23 Uhr
Hi
Komisch, laut Anleitung sollte die @ Befehle kennen.
Wenn die in Satz 130 stolpert füge einen Satz ein, R100 = -205 und ersetze das -205 durch R100.
Wenn dann immer noch der Fehler kommt, dann liegts an der Steuerung
MfG
Andy
Andy
10.01.2017, 12:34 Uhr
Ok das werde ich nachher ausprobieren ...habe schon ein anderes Werkstück in Bearbeitung genommen ....vielen Dank erstmal ...
10.01.2017, 12:43 Uhr
N0010 R95 = 1211 + 2 ( Rohteildurchmesser )
N0020 R96 = 1100 (Fertigteildurchmesser )
N0030 R97 = 5 ( Spantiefe )
N0040 R50 = 0 ( Werkstückoberfäche )
N0045 R100 = -205 ( Tiefe )
N0050 T1 D1
N0055 G18
N0060 G54 G64 G90 G95 G97 S120 F0.4 M3 M8
N0070 G0 X= R95 Z5
N0090 G0 Z=R51
N0100 G1 X= R52
N0110 G1 G91 X5 Z5
N0120 G1 G90 X= R95
N0125 @714 ( Vorlesestop )
N0130 @126 R50 R100 K-80 ( Wenn R50 <= -205 mache Weiter, sonst Springe zurück zu Satz N0080 )
N0140 G0 Z2
N0150 G0 X= R96
N0160 G1 Z= R100
N0170 G1 X= R95
N0180 G0 Z50
N0200 M2
Wenn die hier und dann schon in N0125 stolpert, dann ist das wirklich ne ".e" Steuerung. Aber eigentlich sollte die Maschine auch ein Handbuch haben. Besonders auch eine Programmieranleitung .....
N0050 T1 D1
N0055 G18
N0070 G0 X= R95 Z5
N0090 G0 Z=R51
N0100 G1 X= R52
N0110 G1 G91 X5 Z5
N0120 G1 G90 X= R95
N0140 G0 Z2
N0150 G0 X= R96
N0160 G1 Z= R100
N0170 G1 X= R95
N0180 G0 Z50
N0200 M2
MfG
Andy
Andy
11.01.2017, 11:31 Uhr
Vielen Dank Andy ....es läuft noch nicht ganz wie ich es mir vorgestellt hatte und ein oder zwei fragwürdige gibt es schon aber das Grundprinzip ist da und durch den vorlesestop läuft das Programm ...ich danke dir sehr ...versuche nun anhand des Beispiels mein eigen Zyklus zu programmieren .....MFG GERKA
11.01.2017, 17:32 Uhr
Einen Zyklus oder ein universelles Hauptprogramm, welches auf verschiedene Situationen auch Werkzeuglagen reagieren kann ist nicht ganz so schnell und einfach zu programmieren.
Hier muss man nicht nur auf den Technologischen Ablauf achten, sondern auch etwas auf Sicherheit
Aber die vorhandene Struktur ist ausbaufähig. Aber man muss sich hier schon einen Plan machen.
MfG
Andy
Andy
